Как рассчитать количество кирпича
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем -kolobash-, 16.11.10.
  1. -kolobash-
    -kolobash-
    -kolobash-
    Гость
    Подскажите пожалуйста, какое количество кирпича в одном метре кубическом кладки с ячеисто-бетонных мелкоштучных блоков толщиной 400 мм и 200 мм?
  2. agronomchk
    agronomchk
    agronomchk
    Ершов
    Может поможет!)
    Приблизительное количество кирпича будет выглядеть так: Объем кладки / (Объем 1 кирпича),
    Объем кладки = (длина стены * высота стены - площадь проемов [окон, дверей и т.п.]) * толщина стены,
    Объем кирпича = (длина кирпича + 1 см раствора) * (высота кирпича+ 1 см раствора) * ширина кирпича.
    Да,забыл написать,что такая методика вычисления работает при сплошной кладке.:|:
  3. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    гдето тут был калькулятор поищите
  4. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Считать не сложно: плюс, минус, умножить, разделить. Простая арифметика!:)
  5. shaman78
    shaman78
    shaman78
    :hello: если речь идет о стене с газобетоном, т.е 120 мм лицевой кирпич + газобетон, то удобней считать квадратный метр стены. при таком раскладе порядка 50 шт. 1НФ на квадратный метр (с учетом растворных швов). дальше вариации на тему... формат кирпича, толщина кирпичной кладки, проемы и т.д. ;)
