Режим медленного горения печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем andy7065, 16.11.10.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, подскажите пожалуйста следующее .
    Рассматривал вариант булерьяна или бутакова ( нужно отапливать 100 м2)
    из-за их режима медленного горения .
    Но честно говоря очень понравились печи-камины Торма, практически все конвекционные,у некоторых тоже есть режим медленного горения.
    Вот интересует - это тот же режим что и у булика ?
    При сходных параметрах время горения на закладке будет одинаково ?
    Или есть существенные отличия между булем и такими печами ?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Посмотрите тему "Сам устанавливаю печь Milano-II".
    Булик и тормовские печи различаются существенно.
    Булик - это сталь, это трубы, лично у меня вызывающие ассоциацию с паровозом.
    Тормовские печи пришли к нам из ГДР, поставлялись ещё в СССР в 60-е годы. Изначально печь для отопления жилых помещений. Материал топки - шамотные кирпичики и чугун, чугунная варочная поверхность. Великолепно отстроенная система подачи первичного и вторичного воздуха, система чистое стекло.
    Для 100м2 при хорошем утеплении дома подойдет Милано, 6кВт, при среднем - 7-8кВт серия Filex. Filex больше по габаритам, но позволяет топить длинными дровами горизонтально, а не вертикально, как Милано.
    Длительное горение достигается при уменьшении подачи первичного воздуха, по сути это то-же, что и в других печах.
    Сам владелец Милано-2, соединил её с кирпичным щитком-теплонакопителем, тянет родная, топит хорошо.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Угу, подойдет, при высоте потолка не более 90см :)]
    (из инструкции: 90 куб.м при хорошем утеплении дома)
    Г-н vinogradovskiy, что с Вами?
    Мощность - тоже штуковина лукавая (от "инструкции по эксплуатации" до рекламной картинки на сайте продавца вырастает где-то в 1,8 - 2,0 раза).
    Для Милано - нет!
    Ищите этот режим в "Инструкции" к печи, и ни в коем случае не в заявлениях продающих организаций.
    Как Вы сами понимаете, эта наживка очень вкусная.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пардону прошу, зарапортовался, эти метр2, метр3.
    Вам нужно 10-12 кВт, не менее. У тормовских потянут печи с водяным контуром, типа Falun или Isberg. 100м2 с одной печи обогреть крайне сложно, поставите в центре дома - угловые помещения не будут хорошо прогреваться, а у печи не продохнешь. Нужно либо 2 точки отопления, либо водяной контур.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как мне думается, на 100 кв. м. ни Торма ни Буль не пойдет. Нужна топка с разводкой, с зашивкой, обкладкой или фирменной облицовкой.
  6. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Почему? Були, то есть, Бренераны, бывают разного размера для отопления помещений 100, 200, 400, 600 и 1000 кубических метров.
  7. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Моё словечко в поддержку Бренерана. Дом порядка 120 кв. м. Бренеран на 400 куб. м. Печь стоит практически в отдельном помещении. Дом ещё не доделан - не установлены межкомнатные двери. На 2 этаже - 2 спальни. От печи в спальни проложены воздуховоды, плюс открытые дверные проёмы. В выходные 5-8 ноября было вполне комфортно. Когда приехали, было +8 в доме, потОм +18-+21. Как будет зимой, не могу сказать - не планируем протапливать весь дом (дача).
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Буль, конечно, машина мощная. Но второй этаж, при наличии воздуховодов, конвекционных каналов, и даже при открытых дверях или люках прогреть может быть проще, чем угловые комнаты на том-же этаже.
    Кстати, чуДАЧНИК, какая у Вас температура в помещении с печью?
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, спасибо за живое участие , но интересует вопрос по теме - медленное горение и булика и медленное горение в печах торма -это одно и тоже или нет ?
    Вопрос не конкретно в милано (хотя на сайте написано режим медленного горения )
    будем считать ,что я готов купить более симпатичную вещь вместо буля с некоторой переплатой :)
    Топить в основном придется 60м2.
    Бутаков мне например эстетически больше нравится, но много нареканий на качество изготовления ..
    А вообще есть импортные аналоги буля ?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Медленное горение может быть только одно по сути процесса горения - ограничение скорости пиролиза древесины за счёт ограничения подачи воздуха в топку. Нет других процессов медленного горения.
    Разговоры о газификации и пр. - вешание лапши на уши, газификация происходит в газогенераторных установках, имевших широкое распространение в 30-50гг, где процессы пиролиза и горения разделены, в результате чего образуется генераторный газ - смесь СО и Н2, используемый затем для сжигания в двигателе автомобиля.
    В тормовских печах, повторяюсь, регулировки подачи воздуха совершенные, печь хорошо реагирует на уменьшение подачи воздуха увеличением времени горения закладки.
  11. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Полагаю, что при правильной организации воздушных потоков отопление угловых комнат не будет проблематичным. А с добавлением вентилятора - ваащее .
    Температуру в помещении с печью не мерял, но явно не мало (площадь всего ок. 3 кв. м). Хорошо, что нет дверей!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А новая печь Огонь-батарея соответствует этому режиму?
  13. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что это - 1 помещение. Без стен. Теплица, ангар и т.д. 1 перегородка с дверью - эффективность обгрева падает на 20-30% за оной, 2 перегородки - на 40-50. И т.д.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Если интересно могу поделиться опытом эксплуатации Термофора (проф Бутаков - Студент). Другие печи не использовал, по-этому сравнить, к сожалению, не с чем.
    Дом 2хэтажный, первый этаж - сруб, второй - мансарда, общий объем порядка 150 куб. м.
    Приезжая зимой (температура от - 10 до - 25) первую закладку сжигаю "по-быстрому" за 1,5-2 часа. Ставлю обычный бытовой вентилятор в полутора метров от печи для повышения КПД и равномерного и быстрого прогрева первого этажа. Читал где-то про теплосьемники для Термофора - кожух металлический с тепловентилятором - но своими руками не сделаю красиво, в продаже не видел.
    В среднем через час после начала топки температура поднимается на первом этаже до 17-18 градусов тепла.
    Сразу после сгорания первой закладки делаю вторую закладку. И перекрываю доступ воздуха. Горит реально 5-5,5 часа. Достаточно для поддержания комфортной температуры от 20 до 27 градусов.
    Со вторых суток делаю две закладки - утром и вечером по 5-5,5 часов - вполне комфортно.
    Главное условие - дрова должны быть сухими. Иначе долгого, или как пишет "Термофор" - каталитического горения не будет. Придется топить "по-быстрому". И дымоход должен соответствовать требованиям производителя.
    Я с самого начала "сглупил". Поставил кирпичную печь голландку, совмещенную с камином. С ней холодно, остывший дом не прогреешь. Понял, что без "буржуйки" не обойтись. Пришлось заводить трубу от Термофора в дверцу в трубе кирпичной. Чтобы не делать еще одну трубу.
    Обогрев второго этажа - пока не удовлетворительный. Нужны воздуховоды. А пока второй этаж теплеет до 18-20 градусов часов через 5-6. Но потом - никаких проблем. Второй этаж чуть не теплее первого, но потому что там нет перегородок. Пока нет.
    Да, минус Бутакова-Студента: длина полена не более 37 см. Не все дрова, которые продают, такого диаметра.
    Мощность, считаю, лучше брать раза в 2 больше, чем указано в инструкции.
