Владельцы котлов ATMOS AC25S, отзовитесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sergio1974, 16.11.10.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Кто нибудь ставил этот котел, как в работе? На форуме ничего не нашел про этот котел.
    "Газифицирующий котел на каменный уголь ATMOS AC25S - cконструирован для сжигание древесины и каменного угля, на принципе генераторной газификации с использованием вытяжного вентилятора ( S ), выкачивающего продукты сгорания из котла."
    И ещё - может кто подскажет, можно ли присоединить этот котел к дымоходу из нержавейки диаметром 130мм. и высотой 9 метров, продавцы котла уверяют, что можно.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Посмотрите требуемую тягу по дымоходу к котлу, и например привяжите к требованиям по дымоходу этих котлов http://www.opop.com.ua/?pid=seria_h !
    И получите ответ на вопрос, работать может и будет, но вопрос в том правильно ли! А по поводу каменного угля скажу одно, что чугунный колосник может выгорать раз в два - три года, а то и чаще если уголек хороший попадется. потому на уголь себе присмотрел бы по проще котлик а не переделку с древесного под уголь. Современный котел и так будет давать 10-20 часов на каменном угле но проблем в будущем будете иметь меньше.
    Ваш дымоход подходит только под пеллетный котел с дозированным сжиганием топлива, у Вас же будет котел с объемным горением топлива - разницу ощущаете.
  3. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Спасибо за ответ. Будем думать дальше - чем топить.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Запустил тему с вопросом, но спрошу и здесь. Как будет влиять на работу котла отключение э\энергии? И каковы особенности при использовании дров? На угле, я понял, колосники прогорают быстро и еще что-то есть отрицательное, да?
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не стал бы спешить на вашем месте по поводу трубы - котел с дымососом многое "прощает" и вполне возможно, что нормально будет работать с вашей трубой
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    вентилятор нагнетает воздух а не выкачивает. или я чтото путаю,атмосов установил пучок работают неплохо в основном дровах.правда появились поделки покупают облицовку,дверки регулятор у чехов а сам котел варят сами.
    по дымоходу непритязательный. удачи
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А нельзя-ли поподробнее про свои нюансы Атмоса?
  8. maikl 30
    maikl 30
    maikl 30
    Псковская обл.
    На днях купил ATMOS DC25 S.Как буду монтировать отпишусь.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Смонтировал. Фото в альбоме. Пока нареканий нет, но, опять таки, зима закончилась уже, поэтому нюансы не известны пока. :hello:
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Насколько я могу судить,
    S в названии модели указывает на дымосос, Е - нагнетательный вентилятор.
    Е - только на 15кВт, остальные - S
