РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Меня интересует строительство дома своими руками. Начал разбираться сначала в фундаменте. Подскажите в чем разница ленточного монолитного и ленточного сборного фундамента, какой из них будет дешевле? Читал что фундамент надо уплотнять арматурой, хотелось бы знать можно ли обойтись без арматуры? Для уменьшения затрат.
Можно обойтись и без арматуры, но для этого надо знать структуру земли, где будете строиться, нагрузка на фундамент. Лучше всего армировать, чтобы не терятся в догадках. Если потом лопаться будет, больше потеряете.
Доброго дня . Воспользуйтесь поиском на этом форуме, и вы не только поймете разницу между типами фундаментов, в каких случаях применяется арматура но и узнаете о несущей способности, глубине промерзания и прочей "чепухе" без которой строительство похоже на дорогостоящую аферу.
Все решает грунт. Его фактура и состав. Есть места ( например, как у меня на даче) где можно сложить фундамент из обломков силикатного кирпича, штукатурки, камней, битых бутылок. Половина фундамента будет ниже глубины промерзания на пол метра, другая половина лежать прямо на поверхности, все это собрано в виде ленты без единого куска арматуры, и будет стоять 35 лет и держать на себе дом. А есть места, где рвет на части уложенную по всем правилам с двойным армированием монолитный МЗФ. Все решают условия. Я бы рекомендовал перво-наперво посмотреть на каких фундаментах стоят соседние дома. Особенно те, которым уже много лет. Посмотреть как происходят в них изменения. Тогда многие вопросы отпадут сами собой.
Купите книжку, почитайте. В зависимости от выбора типа фундамента не сложно оценить объем материалов и оценить бюджет
Если все бы покупали книжки и читали зачем нужен бы был форум? Забыл добавить, меня так же интересуют какие этапы укладки ленточного монолитного фундамента существуют. Может кто нибудь описать процесс?
Фундамент выбирают исходя из конструкции дома и грунтовых условий. Только после этого и следует обсуждать конструктив самого фундамента. Врядли кто то будет обсуждать ВСЕ виды и типы фундаментов
Арматура нужна тогда, когда ЖБ конструкция работает на растяжение. А делает она это главным образом тогда, когда подвержена изгибу вследствии промерзания и пучения влажного грунта. Если грунт осушить и, самое главное, теплоизолировать, то и потребность в арматуре отпадет. Одновременно исчезнут потери тепла в грунт. Так что утеплять следует по-любому. Арматура , как и бетон, может где-то после этого и понадобятся. Но уже совсем иного калибра.
