1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. valt
    valt
    valt
    Чита
    Я нашел в инете инструкцию к Dakon 24. Полный аналог Buderus S111. Так вот там интересная фраза. Завод информирует покупателя, что данная мощность котла соответствует уличной температуре от -12 до -18 градусов. Вот и подумайте, какой котел должен быть по мощности для вашего дома, если на улице будет к примеру, -30 или -40?
    В инструкции к терморегулятору написано, что пользоваться белой шкалой надо, если терморегулятор установлен спереди и сверху. Красной шкалой пользоваться, когда терморегулятор находится справа сбоку, т.е. как в Buderus 24 и 32.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Бред... Теперь уже мощность котла стала зависеть от температуры на улице... Уголь, что ли, морщится от холода? Или котёл съёживается? Чего, только, не напишут...
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Внешняя температура может влиять на тягу ( если нет регулятора тяги ), а если дать на поддув воздух -40С , то наверняка тоже повлияет.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Не пойму... Если тяга стала больше, как мощность котла - то увеличится? Площадь теплообменника, ведь, не меняется.
    Ну, а подать воздух с улицы прямо в поддувало - это экстрим, по-моему:)
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Ну почему,чем холоднее воздух на улице тем сильнее тяга воздуха,а углю как раз воздуха больше нужно. И соответственно котел будет давать свою мощь
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Зависимость мощности от температуры ни при чем. Видимо авторы инструкции пытались увязать котел с площадью и теплопотерями какого-то "среднестатистического" дома, для ориентира непосвященным. И коряво это сделали, либо фокусы далеких от теплотехники переводчиков сказались. Имхо.
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    я что заметил у меня труба высотой 8м низ забетонирован а где-то на высоте метра 2-2,5 крепиться к стене дома та вот при полной открытой заслонке вер трубы где-то начиная с 4 метров ходит ходуном в лево в право правда на насосе при 2 скорости температура 80-85, уменьшил тягу заслонки и труба успокоилась но при этом и температура упала до 65-70 и выше ни как ПОЧЕМУ?? КТО НИТЬ ЗНАЕТ
    Да и как верх трубы закрепить что как маятник не работала
  8. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    У меня растяжки стоят ибо 8 метров высоко однако.А вобщем тема у логано что внутри он выполнен буквой дбл ю что дает кпд.Но явно не такую как заявлено.Или это какието пиковые значения.Так что берите всетаки из расчета в два раза меньше и плясать возле него не будете.Третий год я с ним.Самая тема вычислено это обрезки дсп растопка плюс сверху угля.Но кто знает от дсп появляется налет.В принцыпе потопились той зимой камаз дсп стопили прошло лето осенью налет сбил вручную сам как то отслаиватся начал.А вот в трубе как это хз.
    Кстати задняя заслонка при закрытии тянет чз полную дбл ю.При открытии одна секция вырубается.Так что после растопки всегда закрываем и на четверть прикрываем трубу и он там сам в себе варится
  9. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Прочитайте текст вопроса, на который Вы отвечаете, внимательно, Ваш ответ - не соответствует вопросу ровно наоборот. Или Вы считаете, что при повышении КПД температура воды в котле снижается?
  11. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    кто нибуть уже придумал способ попроще, что бы чистить котел внутри? блин там так узко и неудобно.
  12. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Я внимательно прочитал... И представьте себе при повышении КПД температура может снижаться, почему ? Потому что закрывая регулятор тяги мы УМЕНЬШАЕМ мощность котла, НО УВЕЛИЧИВАЕМ КПД. Это значит, что при большом отборе мощности температура котловой воды будет снижаться(мощности недостаточно). Но при работе на невысоких мощностях(как это обычно и бывает, при прогретом доме) одна условная единица топлива даст больше тепла(одна закладка топлива будет гореть дольше). Я постоянно эксплуатирую котел с закрытым регулятором. Честно скажу, есть и минусы(по сравнению с открытым регулятором) - повышенное смолообразование(чистка раз в 2 недели), невозможность достичь и поодерживать высокие температуры(выше 80). Плюсы - максимально долгое горение(обычно тление) одной закладки топлива, и соответственно его(топлива) меньший расход.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я предлагаю поверить профессиональным теплотехникам на слово - КПД котла максимален при максимальной мощности. Хотите опровергнуть - пожалуйста, найдите другую информацию у профессионалов.
    Снижая мощность котла, любыми средствами, Вы, конечно, экономите топливо по сравнению с максимальной мощностью, но ЗТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО КПД СТАЛ ВЫШЕ!
    Просто, расход топлива, (думаю, это - бесспорно), зависит от мощности, потребляемой от котла. Если котёл вообще загрузить и не разжигать, например, Вы же не скажете, что КПД станет 100% или выше?:)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    el-mehan +1!
    ДЕНИС_СОЖ - вы путаете липкое и тёплое! )) Прикрывая регулятор тяги вы не увеличиваете КПД а наоборот его уменьшате, по причине того что длительность горения и высокий КПД - "две большие разницы." Да, котёл у вас горит дольше за счёт того что основное время он работает в режиме тления поддерживая сам себя а не выделяя тепло. То есть тем большая часть топлива сгорает не для выделения тепла в СО а для поддержания горения!
    КПД есть не расход топлива в еденицу времени, а есть % переданного тепла от сгоревшего топлива в СО.
    Именно с этим и связаны большие сомнения в эффективности котлов длительного горения типа Строптува. Да, они горят долго, но львиная часть топлива уходит на тление и соответственно тепло уходит не в СО а в атмосферу.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Забаненный
    Хорошо сказано!
