РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочется заменить металлические трубы на пластиковые и узнал, что нужны компенсаторы линейного расширения труб горячей воды, о чем мастер не говорил. Планируется менять трубы в квартирах на 5-и этажах. Все готовы к замене трубы холодной воды, на которой у всех стоит по несколько хомутов, а горячая с виду выглядит нормально. Вот теперь решаем - менять ли горячую либо нет, т.к. их идет аж две (подача вверх и обратка на квартиры) + 1 труба холодной, в сумме 3 шт. дому 16 лет. Вопрос! 1 - стоит ли менять трубы горячей воды, 2 - нужно ли ставить компенсаторы, 3 - если ставить, то какие? Вот фото стояка:
1. Если они одного возраста с холодными, то странно что они не текут(?!) там и давление и тепловые нагрузки выше... я бы поменял, а то через 1-2 года потекут и получится двойная работа. 2. Поставьте МП, пластик всё расширяется -> деформация соединений, а на 5 этажей там и длинны и соединений хватит. 3. См. п. 2.
Если планируете ремонт и зашивку стояков, то однозначно менять ВСЁ и канашку тоже и самое главное с выходом к соседям вверх-вниз, если будет постоянный доступ к стоякам и желание растянуть "удовольствие" по замене на неопределенное время..., но оно Вам надо? Имхо, сделал один раз и забыл Если делать полик на г/в, то армированый, компенсатор желательно, в виде четырех уголков... Я бы поставил минимально хороший м/п прессовой, но он не будет бюджетным...
Извините за необразованность, а МП - это что? Полик на г/в - это что? И через какое расстояние ставить компенсаторы?
тогда еще вот что спрошу: - сколько нужно креплений неподвижных на один этаж? - сколько нужно компенсационных колец на 5 этажей? - как устанавливать кольца, тк слышал, что трубы перетираются в межпанельных перекрытиях и как с этим бороться? при условии что стояк горячей воды с трубой 32 диаметра
1. У каждого ответвления от стояка. 2.На каждый этаж одно кольцо, как раз между неподвижными опорами. 3.Проход в перекрытиях выполняете в гильзе, из тубы бОльшего диаметра.Например из 50 мм. 4.Если ответвление от стояка сделать на высоте 1,0 метра, между неподвижной опорой и потолком,рядом с петлей, нужно поставить скользящую опору(хомут чуть большего размера).
Если стояки железо 32 диаметра можно не выбивая кусок из перекрытия использовать как гильзу, если конечно полипропилен свободно проходит...
Спасибо! Все четко и понятно! Последний вопрос: - если использовать трубу не из простого пластика, а усиленную к примеру wavin stabi, то для этих труб нужно ли ставить компенсаторы?
