Насосная станция для горячей воды, бывает?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Shkolin, 15.11.10.
  1. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Собственно вот и весь вопрос, может кто в курсе, нада станцию, которая может может перекачивать воду с температурой 75-80С..
    Зачем и почему - forumhouse.ru/forum229/thread83108.html
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бытового назначения - нет! Здесь либо циркуляционный насос, либо стандартная схема ГВС - обычная НС в паре с ЭВН.
  3. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Есть автоматические насосы, которые включаются есть есть ток воды.
    Но производительность не большая около 600 литров в час. Одна из марок
    XinWilo До 90 градусов есть.
  4. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Отлично! Мне то нужно всего литров 100 в час!! Так что пойду изучать что это за непонятный производитель, спасибо!
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Vladimirus,
    Жалкое подобие Grundfos UPA. :)]
  6. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Народу нравиться! (с)
    Пожалуйста. Да и производитель не важен, они, как правильно было замечено, разные. Главное принцип.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ТС не мешало бы ознакомиться с темой, а то вместо автоматического включения будет бегать включать вручную. :)]
  8. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Спасибо за предупреждение, всё нормально у меня с пониманием процессов и методами контроля и управления Реле протока жидкости типа, например, РПЖ8 никто не отменял, легко регулируется поток срабатывания, любая комбинация НЗ НО .. ну и много других приспособ можно придумать muz
    Мне бы только найти данные насоса для 85 градусной воды
    Почитал их официальный каталог..
    Во первых "Минимальное давление на всасывающем
    патрубке должно быть не менее 0,2 бара" - т.е. бак мне нужно поднять на 2 метра.. Ну или насос опустить.. что в общем то выполнимо, но глупо..
    ВО вторых "Температура перекачиваемой жидкости: от +2 °С до +60 °С"
    А мне же нужно +85 !! 60 качать - нет проблем - огромное количество повышающих насосов это умеет.. а вот про 85 кто что слышал?
  9. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Блин, как говорил великий Зорг из 5го элемента - "Если хочешь чтоб что то было сделано - делай это сам!" :mad:
    Ответ на мой вопрос - "да, бывает! например Насосная установка Grundfos серии BCH" :
    Мембранный напорный бак самого высокого качества. Отсутствие проблем,
    связанных с коррозией, т.к. присоединение бака выполнено из нержавеющей
    стали, сталь внутри бака защищена от воды специальной полипропиленовой
    оболочкой и вода не контактирует с металлом, а снаружи бак покрыт двумя
    слоями эпоксидной краски. Мембрана из специальной пищевой резины. Все
    уплотнения и ниппель подкачки воздуха сделаны таким образом, что бак не
    стравливает воздух
    Вал и рабочие колеса из нержавеющей стали
    Полностью укомплектованный, готовый к подключению насосный агрегат,
    включающий в себя: насос СН, мембранный напорный бак, реле давления,
    манометр, кабель и штекер
    Макс. Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °С до +90 °С
    Максимальная температура окружающей среды: +40 °С
    Номинальная частота вращения: 2900 мин–1
    Класс защиты: IP 54
    Класс нагревостойкости изоляции: F
    Стандартное напряжение: 1 × 220 – 240 В
    Однофазные электродвигатели оснащены встроенным в обмотку термоконтактом, защищающим от перегрузки.
    Длительный срок службы
    Страна-изготовитель: Франция
    ну неужели я, блин, самый внимательно читающий инструкции товарищщ?? :|::)]
    В любом случае всем спасибо что не оставили мой вопрос без внимания!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Просто на форуме даются советы исходя из собственного опыта, видимо у всех в реале не стояло такой задачи, а перелопачивать гору информации, ну сами понимаете:|:. В любом случае + за упорство в достижении цели.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосная установка например, Grundfos BCH 4-60 с ценой 27 690 руб с трудом уже тянет на НС бытового назначения, которые обычно применяют наши форумчане. Хотя можно найти и дешевле, ну и конечно с другими параметрами.
    Кроме того, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости (близкой к 90 градусам) её составляющие в части гидроаккумулятора, ИМХО, быстро выйдут из строя.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Shkolin,
    И не стыдно Вам покупать насос за почти 900$ покуда "народ вокруг - от свалки с металлоломом до бабки с самогоном живет.. (c)" ? :)]
  13. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    А не нада покупать 4-60, можно ж купить 2-30
    Название модели Объем бака V (л) Розничная цена (руб)
    BCH 2-30 24 12 910
    А про износ, не думаю что такая серьезная фирма, заявляя такие параметры, не рассчитывает что будут так и эксплуатировать :)] Тем более что разница между гидроаккумулятором и расширительными баком отопления - ну, не считая механизма мембраны - не такая уж и существенная. Так что, ИМХО, сделать НОРМАЛЬНУЮ вещь, чтоб работала до +90 не такая уж и проблема, как раз таки в вопросе насоса - трудней.. Ну да не мне о Грундфосе судить .. muz
    Ну, я за 900 и не собираюсь покупать, про 400 вот и то размышляю, может найду какой там насос используется и его отдельно куплю...
    А в принципе, нет, не стыдно.. У нас никто никого не стыдиться.. В моей деревне ОФИЦИАЛЬНО 28 миллионеров... У одного даже свой спиртзавод во дворе.. Разве что на Майбахе пока не встречал никого тут, и то не факт что их нет, может просто не пересекаемся по времени А президент ваще вертушку за 17 лимонов купил.. А народ собирает металлолом и бухает.. И дальше лучше не будет :mad:
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё-то как-то сложно всё.
    У меня ситуация почти аналогичная: газа нет, 16-амперные входные автоматы (но советские ещё), угольный котёл, душ хочется принимать даже тогда, когда котёл не горит, вода из колодца. Поэтому купил 100-л бойлер, запитка в который происходит в летний период напрямую от ХВС, зимой (когда котёл горит) - от второго контура котла (для экономии ликтричества).
    На данный момент котёл в эксплуатацию ещё не запущен, поэтому схема использования бойлера - стандартная. Общие затраты на электроэнергию - 70-100 грн/мес.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Простите за офф-топ. Не слабо там у вас! В настоящее время мои коммунальные платежи, в том числе газ ХВС, ГВС, электроэнергия, отопление и прочее, прочее, прочее, даже за лифт платим хотя у нас первый этаж, из расчёта на 3 человека, 2-х комнатная квартира, живем фактически двое, составляет чуть больше 2 т.р.
    Время работы на отказ, разумеется, покажет только опытная эксплуатация, но поймите, при предельных режимах любой агрегат будет всегда иметь максимальную степень износа!
