Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. DjKuf
    DjKuf
    DjKuf
    Донецк, Украина
    Спасибо, есть в наличии. Завтра займусь. По-любому 250-300грн. на дороге не валяются!
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Кронштейны стоят в пределах 100грн. Не забывайте что наружный блок должен от стены быть мм150 или больше.
  3. DjKuf
    DjKuf
    DjKuf
    Донецк, Украина
    Созвонился с установщиком. Он говорит, что 60(высота)х40(расст. до стены) хватит. Думаю делать 60х70, ну, чтоб 30см. от стены?
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Не забывайте что "лапки" на которых крепится наружный блок выступают еще примерно на 80мм от корпуса. И отверстия для крепления Вы будите сверлить дома когда привезут кондей что ли? Делайте, лишее всегда можно отпилить))
  5. DjKuf
    DjKuf
    DjKuf
    Донецк, Украина
    Да нет! Кондиционер уже куплен, лежит в гараже. По нему и буду сверлить отверстия.
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    1. как проверить: на наружнике есть порты, на этих самых портах есть два колпачка (латунь), под ними и находятся вентили, берёте нужный шестигранник и проверяете закручены или нет. если закручены попробуйте приоткрыть, станет понятно есть газ или нет (правда его может оказаться мало). Вы написали что на внутреннике порты замотаны изолентой, а что все же с наружником? Я когда снимаю наружник обычно оставляю кусок трубы, заплющиваю и загибаю (это когда нет заглушек), может у вас так же?
    2. откуда берётся ПИПЕЦ: когда влага попадает в масло образуется кислота которая разедает лак на обмотках.. но надёга всё же есть, существует она в виде антикислотной присадки и антикислотного фильтра
    эти фрагменты самые крайние на турбине? если да, то это скорее всего специальные отверстия что бы отверткой/шестигранником подлезть к винтику который фиксирует турбину на валу... а причиной вибрации может быть грязь на турбине, кривая установка вн.блока, полетевший подшипник движка...
  7. Spal
    Spal
    Spal
    Киев
    Спасибо ХОЛОДИЛЬНИКУ! Проверил вентиля на портах наружного блока - газ есть! Есть идея (и большое желание) - на основе б\у-шной сплит системы собрать "центральный" кондиционер. Сделать с чердака разводку по комнатам и кухне вентиляционных каналов (приточных). Снаружи дома повесить наружный блок. Из внутреннего блока извлечь испаритель, и встроить его в систему трубопроводов приточной вентиляции на чердаке (уже набросал эскизы коробов из жести) . Перед испарителем установить канальный вентилятор с фильтром, и запитать его от штатных проводов внутреннего блока. Блок электроники разместить рядом с испарителем, разве что ИК-приемник, и датчик температуры входящего воздуха вынести на жилой этаж, что-бы управлять системой пультом ДУ, и мерить реальную темп. в помещении. Думаю 12-й Самсунг предоставит легкую прохладу летом, и нагрев осеню/весной.
    Может кто мастерил уже подобный девайс, и есть опыт, или мысли по теме - поделитесь.
  8. КНВ61
    КНВ61
    КНВ61
    Гость
    Посоветуйте,плиз,кто сможет! Ситуация: кондер DAIKIN (наружный блок RR125..., внутренний блокFUQ125...), фреон R410A, оснащен "зимним комплектом", режим работы-ХОЛОД. Непонятно почему прекращает охлаждать помещение(хотя через какое-то время режим ХОЛОД может восстановиться), в это время на пульте никаких ошибок нет, внутренний блок работает на вентиляцию, компрессор работает,но вентилятор наружного блока не вращается. Наружная температура-около "-10"град, вариант охлаждения помещения до температуры уставки исключен. После отключения питания кондер какое-то время работает нормально.Детально исследовать ситуацию не успел-новогодние каникулы... Другая ситуация была этим летом с VRV-системой DAIKIN REYQ8M + 7 внутренних блоков разной мощности, режим работы ХОЛОД: через 2-3-4 часа большая часть блоков прекращает охлаждать, на ХОЛОД остаются работать 2-3 блока(одни и те же),причем почти последние по трассе. После отключения питания все блоки какое-то время работают нормально,потом ситуация повторяется.На пультах ошибок нет. На BSV-блоках вроде все нормально,все переключатели стоят в одинаковых положениях.
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    всёбылобытакпростоеслибынебылотаксложно...
    испаритель это такая загогулистая херь с достаточно большим сопротивлением (Па) к тому же неизвестным (мне)... после некоторого времени всё же воткнули в ВВ... вспомнили что с испарителя течёт конденсат... ванночкаааа... ставим вентилятор... КАКОЙ ВЕНТИЛЯТОР... как бы обеспечить блин нормальное кипение... роем мануалы на гнусмас находим расход родной вертушки... подбираем вентилятор по расходу... какие паскали? какая скорость в воздуховоде? зачем всё это?... воткнули вентилятор... чета дует сильно и шумит как то... и вода откуда то летит... наверное после испарителя каплеотбойник надо было ставить... поставил датчик (конечно в комнату себе любимому)... а чего сразу остальные... а почему интересно он не холодит
    а Вы кем трудитесь
  10. sn76
    sn76
    sn76
    Железнодорожный
    Вопрос к специалистам насколько хорошо новые сплит системы очищают воздух в помещении и могут ли они заменить очистители воздуха. Если есть реальные примеры из жизни прошу указать марку
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Плохо они очищают. фильтр простая сетка, которая задерживает пыль за счет статики, а все эти плазмакластеры и т.д. и т.п. в сплит-системах ФИГНЯ.
    Ещё ни на одной сплитухе не видел HEPA-фильтра на всю площадь испарителя...
  12. Spal
    Spal
    Spal
    Киев
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Расход на 12 блоке кубов ~ от 300 до 500 м3/ч, сопротивление испарителя ~ 100 Па. дело в том что рассчитываються все сплитухи для работы на рециркуляцию, а у вас уличный воздух будет как я понимаю. выходов я вижу два: 1. как вы хотите рекуператор, 2. рециркуляция с регулируемым подмесом.
    соответственно датчик t ставите в вытяжку.
    по воздуховодам: разведите гибкими изолированными.
    удачи
  14. Spal
    Spal
    Spal
    Киев
    Опять громадный респект и уважуха Холодильнику! Полезные цифири. Сделаю скан набросков, выложу в ветке форума. Есть вопрос - как правильно разместить вход/выход воздуха в помещении? И еще один - как решается второй вариант: рециркуляция с регулируемым подмесом? Хочу выбрать наиболее оптимальный и экономичный с точки зрения - не перегрузить-бы кондей. Как определить оптимальный режим испарителя, дабы компрес не глотнул жидкого фреона, или не был-бы перегружен излишним отбором или слабым отбором холода? Да - для "гибких изолированных" какой предложите диаметр?
  15. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    выкладывайте наброски и планировку помещений, будем посмотреть:)]
