Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. elle15
    elle15
    elle15
    Тольятти
    Здравствуйте!Мне установили кондиционер Airfel AS12-0925/R2. Через пару минут работы выдал ошибку H6.После вытаскивания вилки из розетки и включения вновь заработал,но тоже на пару минут,после чего опять выдал эту же ошибку.В чем может быть причина?Очень не хочется менять кондиционер.Возможен ли ремонт или хотя бы просто замена компрессора (внешнего блока)на другой без замены внутреннего блока?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А вот с этого места прошу поподробней! Что за чиллер, мощность и марку? Насос -мощность и марку?Радиаторкакой и марку и плиз как всё это состыковать ?
  3. CraNik
    CraNik
    CraNik
    Вязьма
    Нужен совет!
    Есть двушка квартира. Окна всех помещений на одной стороне - запад. Окна расположены на короткой стороне комнат.
    Собственно примерная схема такая, площадь кухни и второй комнаты побольше. И схему зеркально повернуть. Слева - зал, справа - куХня.
    Солнце летом после 14 часов и до заката - наше!
    Какие бюджетные варианты кондиционирования квартиры можете предложить?
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    По кондею в каждую комнату. На кухну не стоит.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    elle15
    Требуется замена вентилятора внутреннего блока или плата, которая выдаёт ошибку датчика Холла.
  6. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Посоветуйте кондей на 80 метров, вывод над входной дверью, супер холод не нужен-достаточно прохлады...желательно из топовых брендов, но без переплаты.
    Может и конторку посоветуете с адекватным ценником и хорошим мантажем...или подождать осени-зимы?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sanch
    Советую Китайский бренд НеоКлима 18 номер на эту площадь.
    Дёшево но надёжно.
  8. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Здрасти-приехали - 5 кВт на 80 м. По любому, если потолки 3 м, не менее 8 кВт если канальник + доп. притоки от солнца, людей, техники. Или два по 4 кВт если настенники. А выбор бренда дело кошелька. Советую Мицу Электрик, но не бюджет ни разу. Из средней цены Мицу Хэви, Фуджи-Фуджитсу. В любом случае лучше инвертор, но дороже.
    2 Sanch.
    Если есть время подождать, лучше подождать. У нормальных монтажников работы и так хватает, а гопников кормить, оно Вам надо?
  9. Batler
    Batler
    Batler
    Морозовск
    Добрый день! подскажите, как открыть кассетный кондей
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Batler, читайте инструкцию))
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Лучше конечно прочитать.
    В кассетниках открывается центральная решетка, найдите защелки и отожмите их. Решетка откроется, ничего сложного.
  12. Batler
    Batler
    Batler
    Морозовск
    Спасибо за ответ, инструкции нет.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Следующим вопросом после открытия панели будет: ... И что теперь с этим делать?...:aga: Зовите спеца, он и откроет и пощупает. :aga:
  14. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Качните из интернета. Если не редкая модель, можно найти
  15. Nub
    Nub
    Nub
    Энгельс
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Просматривал сообщения и что-то не нашёл похожего вопроса. А вопрос такой: я установил самостоятельно сплит-систему Daewoo DSB 0714 LH, но не знаю, какие вентили нужно открыть, чтобы фреон заполнил систему. Открутил шестигранные гайки на клапанах, к которым прикреплены трубопроводы для фреона, но это ничего не изменило. Или вентили внутри наружного блока?
    Заранее благодарен за совет.
