Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    GC, только почему же он такой дорогой? 18 тысяч за семерку? Да, я видать сильно отстал от жизни.
  2. Stepanida
    Stepanida
    Stepanida
    Воскресенск
    Добрый вечер всем! А ларчик просто открывался... В моем Хитачи вся заморочка оказалась в плохо затянутом контакте. Подтянул контакты - и всё прекрасно заработало. Мощный кондиционер. Еще раз благодарю всех, кто откликнулся.
  3. uranman
    uranman
    uranman
    Да, не даром говорят что 90% проблем электротехники - обусловлены плохими контактами. Поздравляю! :hello:
  4. expresso07
    expresso07
    expresso07
    Мск.обл
    может и у меня проблема в контакте?.. хотя у меня через 3 часа в среднем..
  5. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В электрике всего две неисправности. Нет контакта там, где он должен быть. И есть, там где его быть не должно.
  6. Stepanida
    Stepanida
    Stepanida
    Воскресенск
    bavO.
    Недавно разговаривал с установщиком (работает в фирме), он из китайских похвалил Иннекс. Берут их в Митино на 3 этаже, дёшево. Люди, кто пользуется Иннексом, откликнитесь.
  7. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    а почему не взять сразу нормальный кондиционер? А не брать ГГГ которое будет постоянно ломаться то?
  8. дрюня
    дрюня
    дрюня
    Старый Оскол
    Всем здравствуйте! Может кто ответит? Три месяца назад установили два кондея Фуджитсу-7 и9. 9-работает без проблем, а 7-ка начал отключаться. Вентилятор внешего блока дует к стене, а на 9-ке от стены. Это, что косяк подключения?
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вентилятор должен дуть от стены, блоки правильно стоят? Надо с направлением движения воздуха разбираться, а кондер встает из-за перегрева скорей всего.
  10. дрюня
    дрюня
    дрюня
    Старый Оскол
    Знаю, что должен дуть от стены. Что значит -блоки правильно стоят? И как разобраться с направлением?
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Правильно - это значит лицевой стороной наружу. Просто видел блок установленный лицом к стене, поэтому и спросил. А по сабжу, вызывайте установщиков, пусть разбираются. Техника не дешевая, лезть самому смысла нет.
  12. BENDIKS-SERVICE
    BENDIKS-SERVICE
    BENDIKS-SERVICE
    подскажите кондиционер нужен в магазин автозапчасти 50 кв.метров посередине разделён перегородкой до потолка есть дверь?
  13. uranman
    uranman
    uranman
    две девятки или двенашки если дверь часто открывают
  14. BENDIKS-SERVICE
    BENDIKS-SERVICE
    BENDIKS-SERVICE
    Я конечно дико извиняюсь : а что такое девятка?дверь открывают не часто.Если ставить LG один можно в 30000 руб уложиться , старый кондиционер погиб от него есть все выходы на улицу первый этаж.
  15. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Мощность кондиционера в 9000BTU/h (Британская термическая единица). Обычно цифры 7, 9, 12 и тд стоят в номере модели.
