Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Про 2 недели, тоже сказки скорее всего.;). Та трубка, что толще на наружнем блоке мокрая и холодная, или нет?
    Я от дженералов отказался, забрал деньги из нимала. Уже 2 месяца мозги .:mad: отправили 5 девяток из всех оплаченых в начале апреля. А качество при переходе на 410 ещё ухудшилось ИМХО. Сейчас tosot продаю, вроде GREE делает. Мне кажеться они получше чем мидея.
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Краник с обслуживающим клапаном - к нему подходит толстая трубка , он сильно конденсирует , не щупал не дотянусь , а тонкий краник - с тонкой трубкой - всё в порядке . Морозится кран и теплообменник кстати перестали .
    Странно а почему прилавки не завлены кондеями , сезон ведь начался ?
    покупать буду что то из этих двух моделей или аналог лучше , япония или корея , исходя из наличия , а цена - скорее сколько получится столько и переплачу тогда , я привык покупать то что хочу , а не то что есть , да и человек я совсем не богатый , что бы потом платить за бесконечные ремонты и дозаправки . :hello:
    А скажите , с виду вроде заводской китай вот энто -Midea MCA-18 HR Compact
    как думаете , что из себя представляет ?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Дешевый китайский кондиционер, с приемлемым качеством. Вообще вся инфа по кондиционером устарела, так как с этого года все перешли на r- 410 , а вся статистика поломок на r-22
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Значит ничего актуального не услышу ? :faq:
    как думаете , совсем уж если ничего не будет , мидею ую брать ?:|:
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Спасибо ! учту для себя .:hello:
    А насчёт краника Вы не знаете ?:faq:
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С краником всё нормально. У вас делонги семёрка? Просто мал он для объёма помещения. Без него какая т-ра?
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    да вот чудеса - без кандея 25 градусов , скандеем 25 градусов , только под струёй кандея очень даже прохладно :ogo:
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы завтра его не включайте весь день, и думаю разница будет между улицей и квартирой..
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Да , спасибо , попробую , наверно в пару градусов разница будет.
  11. palermo100
    palermo100
    palermo100
    Кишинев
    Кондиционер AEG ACS-077HR ему уже три года. Включил на охлаждение темп на улице +26 в комнате +27 , какое то время поработал, затем отключился компрессор, а внутренний вентилятор работает. Я выключил кондиционер, обесточил, повторно включил,но все повторилось : компрессор поработает, остановится, поработает -остановится, хотя пультом установил температуру +16 градусов. Трогал рукой краники на наружном блоке, они холодные, не замерзают и не мокрые . Почему компрессор отключается? Может срабатывает тепловое реле на компрессоре (если таковое есть) и какие прогнозы этому кондиционеру? Радиатор наружного блока чистый, вентилятор крутится
    Буду рад прочитать полезные для меня советы
    с уважением Валерий
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сколько времени до выключения компрессора? Что значит холодные? Конденсат на них есть, или иней? Вентилятор на наружнем блоке крутиться? Какая скорость вращения внутреннего блока вентилятора? Что то не заметил ответов на свои вопросы при первоночальном прочтении:|:
  13. palermo100
    palermo100
    palermo100
    Кишинев
    1.Сколько времени до выключения компрессора? -пять минут поработал и выключился
    2.Что значит холодные? Конденсат на них есть, или иней? - конденсата нет и инея нет , рукой трогал- холодные
    3.Вентилятор на наружнем блоке крутиться? - крутится при работе компрессора, и выключается вместе с компрессором
    4.Какая скорость вращения внутреннего блока вентилятора? - скорость вращения я менял, думал что то изменится, но выключения все равно были
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если вентилятор выключаеться с компрессором, то наверное утечка фреона. Даёться время до определённого охлаждения датчика, а потом выключаеться. Или замерзает датчик, и отключает. Откройте крышку внутрянки и посмотрите не мёрзнет ли испаритель.
  15. palermo100
    palermo100
    palermo100
    Кишинев
    Открывал крышку внутреннего блока, испаритель не замерзает, он слегка влажный когда работает компрессор. Грел датчик температуры на внутреннем (рукой) не помогает включиться компрессору
    А если фреона не хватает, то должны замерзать краны?
    И ещё вспомнил, после выключения компрессора внутри наружного блока слышно бульканье
    Ещё вспомнил, в момент выключения компрессора слышен легкий шелчок во внутреннем блоке ( такое впечатление, что срабатывает реле)
