Надежность конструкции
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем мафтей, 15.11.10.
  1. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Совсем голову сломал, что выбрать. Дом 15м*12м, два полных этажа с холодным чердаком.Стены планировал 50 см газобетон с последующей отделкой (штукатурка). А потом появился вариант сделать трехслойный пирог 25см полнотелый кирпич-10см залить пенополиуретан-12,5см облицовочный кирпич. Заливка будет осуществляться в процессе кладки. Съедают меня сомнения по поводу надежности такой конструкции: нужно ли делать деформацирнные швы в облицовачной кладке, не треснет ли облицовка, долговечность такого пирога. Уважаемые поделитесь своими мыслями на этот счет.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У Вас уже есть истинно правильный вариант в сообщении. 1-ый.
  3. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    А чем второй вариант хуже?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чем лучше?:|:
    25см кирпича, для дома таких размеров мало будет, нужно по хорошему 38см делать.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Смотря какой кирпич.
    А вообще--стена с залитым пенополиуретаном дышать не будет.
  6. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Дома таких размеров строят из газобетона, толщина стены 30 см и ничего стоят. Я уж не думаю, что несущая способность стены из кирпича 25 см меньше, чем из газобетона 30 см. Просто дом будет теплее, а также фасад уже готовый. По деньгам, чуть дороже получается, но это газобетон без отделки. Если с отделкой, то газобетон ощутимо дороже получается.
    А для чего нужны дышашие стены, когда нормальная вентиляция есть?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, что строят, даже 20см строют, а потом кричат "Трещина в стене, что делать?", пройдитесь поиском по форуму
    Дом теплее не будет, термосопротивление стен будет примерно одинаково. Если хотите кирпичный фасад, то что мешает сделать его у стен из ГБ?
    И вообще, почему именно ППУ? Скока это удовольствие стоит?
  8. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30см ГБ для Омска, всё-таки маловато, а "огромная" разница скорей всего, не более 10-15%
    Вашего друга понять не трудно, нужно ведь, комуто продавать свои услуги:|:
  10. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Я сам покупаю компоненты, беру аппарат и человека который будет заливать. Так что почти бесплатно, то есть даром:)]
    Просто таким образом решается вопрос с наружней отделкой за меньшие деньги. Да и фасад из кирпича сделал и забыл.
    Уважаемый Winder подскажите по поводу моих сомнений о надежности такой конструкции: нужно ли делать деформацирнные швы в облицовачной кладке, не треснет ли облицовка, долговечность такого пирога?
  11. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Товарищи, не будьте равнодушными!
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я бы заливал ППУ всетаки межу кирпичем120 и кирпичем250 связав их базальтовыми связями, это будет надежнее.
  13. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Дам простой совет. Посчитайте стоимость дома в обоих вариантах. Найдите конструктора, спросите сколько он возьмёт за расчёт основных узлов. Я абсолютно уверен, что конструктор сумеет расчитать Вам дом так, что экономия на стройматериалах и работе в несколько раз перекроет его гонорар.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот сами подумайте- разве будет устойчива стена в 25 см? Вертикальную нагрузку само собой выдержит, а если кто пьяный о стену обопрется?
  15. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Конструктор одного увважаемого проектного института сказал, что можно смело строить в кирпич несущие стены.Более узкий кирпич обойдется дешевле, так как стоит чуть дешевле, доставка также дешевле ( меньше кол-во поддонов), раствора нужно меньше.Да и нагрузка на фундамент меньше, хотя это и непринципиально. А вот по поводу толщины облицовочного слоя ничего толком сказать не мог.
