Теплообменник для разделения контуров
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vlad220, 15.11.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Фотографий в Интернете тьма-тьмущая. Поэтому фотографировать не буду, и не использовал я их...
    Лежат пока для лучших времен...
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Доброго всем.
    Собираюсь сделать подогрев бани от домашнего котла. Мощности нужно киловатта два-три от силы.
    Посмотрел конструктив Pahlén 40 kwt., банальная спираль в кожухе. Такое и сам могу сваять. Если намотаю в спираль метров 5 медной трубы Ф18мм, хватит ли теплосъёма для моих потребностей? В бане требуется только поддерживать плюсовую температуру, достаточно +5С...
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно использовать в качестве теплообменника стальной конвектор типа КСК, сняв с него кожухи. Разместив в небольшом бачке.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Маленьким то бачок не получится... Двухкиловаттный конвектор имеет длину 1 метр и оребрение 16см на17см.
    В кусок трубы диаметром 30см и такой же длины, можно спокойно накрутить метров 10 18-той трубы с площадью теплосъёма порядка 0,5м2 .Вместо корпуса взять бачок экспанзомата на 25 литров либо сварить пару баллонов из-под хладона, которые можно взять у холодильщиков...
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сделал теплообменник. Два змеевика из медной трубы ф18мм, длиной по пять метров каждая, соединил параллельно и затолкал внутрь сваренных между собой баллонов из-под фреона. В получившийся бак вварил гайку и ввернул ТЭН для подогрева системы в межсезонье. Вся эта приблуда была врезана в подачу из котла. Система отопления бани заправлена антифризом, работает с принудительной циркуляцией. В предбаннике 10 секций биметалла, в бане-6. ПРи температуре котла 80°С, температура на выходе теплообменников примерно такая же (на ощупь). На входе немного прохладнее, точно не замерял.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Фото в процессе изготовления не делал. Готовое изделие сфотаю вечером (если не забуду:|:).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    65-75 град. Навскидку (т.е. - без расчета).:hello:
  9. васин2
    васин2
    васин2
    А на сколько увеличится теплосьём изза рёбер? От газовой колонки ТО есть, медный!
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сделано корявенько, но работает:aga:
  11. васин2
    васин2
    васин2
    А чего бак неутеплил? Лишнее тепло уходит. Интересует узел прохода медной трубы через стенку!
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Пусть вместо батареи в котельной греет;)
    В стенке бачка прорезал отверстия, просунул в них выводы медной трубки. На трубку одел стальную втулку, которую приварил к бачку сваркой, а второй конец втулки припаял жестким припоем к трубке.
  13. васин2
    васин2
    васин2
    А сталь к меди нормально паяется? Оловом, с канифолью или как? Думал проще делать, трубки вверх, через крышку, систему открытую!
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Можно и оловом спаять, только паяльник мощный потребуется и кислота паяльная.
    Я паяю серебросодержащим высокотемпературным припоем, которым пользуются холодильщики (можно и к ним сбегать, думаю не откажутся спаять, там работы на 10 минут).
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    @витаха19, Как теплообменник поживает, есть задумки сделать такой-же?
