Теплообменник для разделения контуров
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vlad220, 15.11.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А от чего, собственно чистить? Чистите ли Вы котёл, трубы, радиаторы?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё чистим...но масштабы...10-15 пятиэтажек (грубо) а ещё и со старым фондом промывочная машина всё равно до конца не прочистит. Котловой контур нормально...а вот контур СО (к потребителю) заростает.
    Применительно к бытовым...
    Налёт будет..но если СО без течей то конечно так как у нас забиватся не будет.
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо за практический опыт.
    Все таки остается вопрос по паяному-разборному :|:
    У меня СО индивидуальная на дом,
    температура теплоносителя до 75 градуксов в первичном
    контуре, во вторичном на 5-10 градусов ниже.
    Будет ли накипь в первичном контуре
    Вторичный с антифризом, в нем, вроде присадки,
    не должно ничего нарастать
    C механическими примесями справится грязевик
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не больше, чем в остальных элементах СО.. Основной поставщик накипи - свежая (неподготовленная) вода.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю будет...но незначительно (налёт).старатся меньше воду менять.так как с новой порцией воды-новая порция накипи\налёта.
    ПС скорее всего с чисткой раз в год (в Вашем случае) я переборщил...
  6. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    А почему не сделать систему с вторичными контурами напрямую врезаными в существующую систему. Цена вопроса-дополнительный циркуляционный насос и терморегулятор. У меня в гараже такая система. Выставляешь любую температуру от 0 до 30 градусов и все.
    Если нужно чтобы в гараже было тепло датчик вешаешь повыше, а чтобы систему не разморозить кладешь на батарею. Теория во вложении. Если нужно вышлю фото узла отбора тепла из системы. Так как размеры ПДФ файлов не более 325 кб он поделен на 3 части. Распакуйте все файлы в одну папку и запустите прграмму делилка (в архиве Новая папка) она все соберет в один ПДФ файл.
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за материал.
    Я знаком с теорией первично-вторичных колец.
    Моя задача - разделить контура по применяемому
    теплоносителю.
    В котловом контуре - вода,
    во вторичных - антифриз для СО.
    C уважением, Vlad220
    Cпасибо.
    У меня вода после фильтров очень мягкая,
    даже не смывается мыло очень долго.
    Да и менять ее без серьезных причин не буду.
    Спасибо.
    А можно ли будет в моем случае чистить весь котловой контур,
    не снимая теплообменник
    Или лучше собрать узел с байпасами и арматурой вокруг теплообменника
    для подключения промывочного насоса
    С уважением, Vlad220
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мне думается лучше раздельно...зачем грязь по двум теплообменникам гонять.
  9. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    По моему применение вторичных контуров с теплообменниками экономически нецелесообразно. Все равно будут потери при передаче тепла из первичного контура во вторичный. Плюс заморочки с обслуживанием. У меня два года работает система с вторичным кольцом на гараж и никаких проблем. В штатном режиме держит температуру обратки + 2-3 градуса (насос включается минут на пять каждый час при температуре за бортом около -20), если приспичит ремонтироваться выставляю максимум. Температура в гараже утром ниже -5 не опускалась хотя морозы доходили до -40. А главное все просто, надежно и дешево.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если не будет постояной подпитки, даже на НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ воде, в одноконтурном котле, можно десятилетие ничего не мыть.
    Если котел двуконтурный, моют вторичный теплообменик, основной ОООчень редко.
    А с разделение теплоносителя, какая проблема? Незамерзайка в Вашем случае перегреваться не будет, значит и проблем с очисткой , так же не предвидится!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Позвоните сюда http://www.tekshim.ru/ и узнайте цену, я брал пару лет назад у них, они его производят и тот и другой.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Не исключено .
    Но далеко не все решения определяются только
    экономической целесообразностью.
    Потери будут.
    Про заморочки с обслуживанием, пока неясно, какие же они будут
    Индивидуальные тепловые пункты делают на основе теплообменииков.
    Не понял Вашу схему. Если насос включается на пять минут в час,
    циркуляции нет в остальные 55 минут.
    Как же определить температуру теплоносителя в кольце
    Без циркуляции она будет разная в разных точках кольца.
    Поясните, пожалуйста, Вашу схему
    Спасибо
    Вот это похоже на истину. Спасибо.
  13. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Точно также планирую запитать гараж , там квт. 10 будет , думаю правда пластинчатый теплообмнник на 30 квт из ваиланда настенного поставить
    теплообменник для бассейна ни в коем случае не пойдет , даже при мощности в 20 КВТ , разница температур при съеме 4 квт получится типа - 80 1-й контур - 40 градусов 2-й это в лучшем случае , сам так одному сделал , по его же желанию , итог - теплообменник был выкинут , антифриз тоже
  14. Трудоголик
    Трудоголик
    Трудоголик
    Мать ваша, Россия.
    Хотел бы я увидеть теплообменник из Вайланта на 30кВт
    Артур Липецк вы себе хоть представляете такой, он немногим меньше самого настенного котла будет.
  15. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    купите 4 плитки шоколада "Аленка " , сложите стопочкой . теперь представьте что это медь
