Паримся с баней
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ай-на-не-на-не, 14.11.10.
  1. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Спасибо всем большое за помощь! Все советы очень ценны для меня!
    Завтра едем принимать крышу.
    Вот все-таки не дает мне покоя лестница. Очень хорошее расположение предложено Leskos, но одномаршевая не будет ли крутовата
    (дети!)
    Наверное, все же лучше с площадкой посередине. Опять вопрос с расположением...
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    У меня вот такой похожий вариант.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В моем варианте чуть увеличивается тамбур - можно выгородить место для хозблока, и угол комнаты за стенкой с лестницей уютнее получается.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да не должно! У Вас там вроде 2м. чистого расстояния должно быть?!
    Если даже и так, то можно в любом практически месте. Без особых проблем можно организовать пролёт для подъёма по лестнице! Если конечно здесь решать, то потратим может не один день:)], вот если бы лично, там было бы гораздо быстрее.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    можно не так сильно заморачиватся лестницей
    вы на 2 этаже спать только движений туда-сюда много не будет:)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Выносы-то нарастили?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    тоже интересно про выносы, и расскажите как сделали пол первого и межэтажья
  8. васяя
    васяя
    васяя
    Петербург
    Мне 6 на 6 ( на фото) в 240 встал, но у меня бревна потолще и на мох...
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    расскажите о своей стройке
  10. васяя
    васяя
    васяя
    Петербург
    В прошлом году купили участок 40 км от СПб и началось( сначала все шло от второй половины, а теперь и сам загорелся). Вначале сделал вьезд на участок( канава под трубу под нее щебень) Щебень водитель высыпал на забор соседям..так и познакомились) пришлось 10 кубов на тачке на 30 метров перетаскивать...Весной пробурили скважину для воды, вокруг нее сделали фундамент(фото можно у меня в альбоме посмотреть) Залили ленту, вокруг трубы скважины как подвал(кубик без верха). Там будет насосная станция и место для хранения чего нибудь. Когда этор было готово заказал сруб в пскове 6 на 6 в чашу, через 2 месяца его привезли и собрали за 1 день манипулятором. В целом неплохо, но верх (второй этаж 1,2 м рубленый, потом фронтоны тоже рубленные, и монсардная крыша) фронтонов почемуто мхом не проложили,а я сразу не увидел. Придется конопатить. После этогочерез месяц примерно сделали крышу. и потом я первично проконопатил(как смог ) и покрасил сначала Неомид 440 снаружи и потом 2 слоя Пинотекс ультра. На втоорой этаж положил половые доски. Вот пока и все..
    Из неприятностей в нескольких местах появилась белая плесень( толи плохо проветривается, толи сыро пока) я ее безжалостно неомидом травлю пока больше не видно, но сейчас зима, весной буду шлифовать и чем тго финским мазать.Да еще в "кубике стоит вода, весной буду канализацию делать..
    Пс никогда от труда столько удовольствия не получал, как на своей даче...
    Да обязательно нужна бытовка на участке...чтобы ночевать и инструмент хранить...
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть пока просто сруб поставили под крышу? Крышу чем накрыли?Как с лагами дела? Какой диаметр? Что клали в межвенцовье? подробнее, интересно же)
  12. васяя
    васяя
    васяя
    Петербург
    Да ...крыша :стропила, мегаизол(шершавой внутрь), брус 50 на 50 ,обрешотка,металочерепица. Лаги на 2 этахе были с 2 сторон обпиленные( не знаю как называется) тч доски класть просто. Они если 5м 40 см внутри чистая длинна комнаты( на 2 этаже) и их 5 штук через 1 м 10 см примерно получается идут. они впилены в бревна. верхние пока Неомидо 200 покрыл, на первом этаже пока нет лаг( но есть бревна длч них) только эти бревна круглые, может брус куплю, не знаю как с круглыми лагами быть..Диаметр--примерно 20-25 см. Между венцами мох.Но нужно будет еше конопатить..это ужасно геморойно.этим летом наконопатился от души.)
    Спрашивайте..я как понимаю Вы тоже строите тч буду тоже обращаться если что...)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да тоже но на стадии фундамента пока сруб в зиму. То есть лаги у вас бревна 22см просто стесаные с 2х сторон? стропила какого размера? Мегаизол какой? С,А,В?
  14. васяя
    васяя
    васяя
    Петербург
    Лаги да, именно так, Стропила из толстой доски 200 на 50, Мегаизол А.Долго думал какой стороной внутрь какой наружу...в инструкции непонятно написано...во всяком случае для меня)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    полы и крышу как я понимаю не утепляли? сруб на что собран?
