1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Блокхаус или Сайдинг
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ghost73, 18.09.07.
  1. васятка
    васятка
    васятка
    Гость
    у меня вопрос. чем закрыть отверстия от саморезов при креплении блок=хауса?
  2. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    а я крепил так, см. на фото.
  3. Esat
    Esat
    Esat
    Блок-хаус смотрится намного симпатичнее, только к нему впридачу неплохо и окна оформить соответствующим образом. Был раньше у меня домик обшитый сайдингом - тоскливо как-то смотрится, хоть и труда строители похоже вложили. Блок-хаус клал на лаги 50 мм, на стену утепление пенопласт 40 мм, 10 мм воздуха.
    Крепить в край плохо, вырывает при естественных процессах подсушки-подмокания. Просто саморез, а сверху грибок 10 мм, вполне сносно смотрится.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Вставлю свои 5 копеек но несколько в ином ключе.
    Считаю, что блокхаус и имитация бруса, которую тут не раз упомянули - синонимичные материалы.
    Так вот там все проще - не нужно таких зарезов делать сложных... на углы угловую планку прибил и все.
    Сам пока думаю имитацию крепить, делать так...
    имитацию антисептировать антиперировать бесцветными средствами.
    Высверливать отверстия под саморезы, крепить на саморезы, отверстие заделывать, пока не понял как... Может кто подскажет?
    Затем это все дело пинотексим...
    Получится по деньгам как не знаю, но уж точно приятнее пластика, который если честно - и по энергетике и по виду смотрится не ахти. Хотя каждому конечно свое. :)
  5. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    несложный способ заделывания - пробки из дерева, вырезаешь сам ножичком, или еще чем, но чуть больше отверстия. Можно просто вбить, можно на ПВА, затем срезаешь пилкой, острым ножом, если рука мощная и шкурочкой. Если еще совпадут направления волокон - вообще здорово выходит.
  6. Двери оптом
    Двери оптом
    Двери оптом
    Гость
    блок-хаус и не раздумывайте. ЭКОЛОГИЯ!
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    5 копеек за сайдинг. Представьте, вы построили бюджетный вариант брусового дома (сейчас многие именно так и строят) за 2 недели. Брус естесственной влажности, положен на войлочную ленту, скреплен гвоздями... Какие скорее всего проблемы ожидают в будущем? Брус начноет сохнуть, лопаться, искривляться. Швы начнут расходиться, углы деформироваться. Да, скажут, это нормально, пусть отстоится, потом доп. конопатка, обработка, в кр.случае - выравнивание /укрепление проблемных мест. НО! Есть ещё одна проблема - швы. Они промокают! И служат хранилищем влаги со всеми вытекающими. Знаете, когда затяжные моросящие дожди, когда ветром морось надувает на стены и по ним плывет вода, напитывая швы... Так вот сайдинг ИЗБАВЛЯЕТ от этой проблемы полностью. Блокхауз -. сам со щелями. Причем горизонтальными. Вода идет за него, пропитывает нетканую подкладку, мешает вентиляции швов бруса в хорошую погоду. Пленка под ним не спасет, если это не рубероид или полиэтилен (задохнешься). Ещё хуже ситуация с блокхаусом в зонах с повышенной влажностью и снежными зимами, если дом каркасный с минватой. (Дом из просушенных отлежавшихся бревен с природной конопаткой из непромокаемого сухого лишайника или сухого профилированного и фабричным образом пропитанного антисептиком бруса с качественным прокладочным материалом - не в счет)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это как?. Соединение шип-паз воду не пропустит.
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Первые 2-з года большинство соединений действительно будет промокать лишь в зоне контакта. Хотя не везде.
  10. skif1980
    skif1980
    skif1980
    Тольятти
    Уважаемые знатоки, Внимание вопрос: как стыковать наружные соединения блок хауса если углы 120 градусов. Есть ли спец накладки или хитрости какие. Кто сталкивался ответьте пожалуйста (лучше с фото для понимания :|: )
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А фотографии у вас есть с комбинацией цветом?
  12. Света Ивановна
    Света Ивановна
    не фига не понимаю)
    Света Ивановна
    не фига не понимаю)
    что дешевле блокхаус или сайдинг и что лучше по вашему мнению?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Свет, необрезная брашированная доска30-40 мм-дешево и гламурно..И оочень надолго...
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Сайдинг! И дешевле блокхауса, и практичней! Хорошо защитит дом от атмосферных осадков. Негигроскопичен, негниёт и вид имеет вполне современный, хотя может и не гламурный!:hello:
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите доска шлифуется или просто красится - что значит брашированная ?
