1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Блокхаус или Сайдинг
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ghost73, 18.09.07.
  1. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Построить дом из дерева,а затем натянуть на него симпатичный металлический костюм? Стоит ли?
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Мы отделывали в том году (август). Как вчера уже писала в какой то теме, мы расчет делали "оптом". За всю отделку отдали 65000. Красили сами, по договоренности с рабочими, они не снимали леса пока мы не покрасим.
    Что бы не лазить по лесам каждый год, мы выбирали краску которая дает срок до 7 лет и конечно на грунт. Об этом много написано на НАШЕМ форуме
  3. redfox
    redfox
    redfox
    Скажите, а что входило в 65000?
  4. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Входило: на весь обьем 160 метров2
    - конопатка
    - утепление
    -ветро/ гидро изоляция
    - блокхауз
    Отдельно вставка окон и дверей (балкон) по 1000 за проем,не смотря на размеры, начиная от туалетного и заканчивая большим в эркере.
    20 000 - подшива (70 метров погонных) + отделка окон и дверей 13 шт(наличники)
    Спасибо за комплимен и зверюге и домику
  5. redfox
    redfox
    redfox
    Спасибо большое за ответ! Вы через фирму заказывали или просто знакомая бригада?
  6. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Ага он самый на фронтоне панель фасадная не очень смотрится.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Осенью сам зашивал стены блокхаус 1200 рублей пачка в пачке 3 шт длинна 6 м ширина 14,5 см
  8. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Я не против дерева на фасаде дело втом что за ним постоянный уход нужен а металлом зашил и забыл.
    у одного знакомого блок-хаусом забор сделан его парни вылизали дорогим лаком покрыли ч/з год вид совсем другой.
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    А в чём заключается другой вид? У меня соседи обшили дом 3 года назад, ничего не изменилось. Может качественную краску нужно? Как думаете?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дерево на фасаде страдает по разному, наиболее страдают фронтоны. Стены в меньшей степени, их частично защищают свесы крыши. Я фронтоны отделывал блок-хаусом в 2004 году, покрыты акватекс-орегон 3 раза и яхтный лак тиккурила 2 раза. Вид пока нормальный, а у стен отличный (хотя, сейчас покрывал-бы вместо Акватекса, наверно тоже Тиккурилой), а чистым лаком редко кто красит, особенно открытые всем ветрам, снегам и осадкам заборы. У самого забор покрыт Акватексом 2 раза в 2005 году - вид уже не очень. Буду покрывать, чем еще не решил. Насчет краски. Если дорогая и от известного производителя, то достаточно надежно(3- года наблюдаю за домом соседа, покрашенным кажется тиккурилой). Но следует учитывать, что единожды покрасив, будешь "подсажен" на краску пожизненно, если, не охота связываться со смывкой краски и шлифовкой стен. Мое мнение - металл и сайдинг в качестве наружной обшивки более практичен, но менее красив, приятен, уютен(например, мне сайдинг напоминает торговую полатку, но это мое субъективное мнение). А знакомый, продает сайдинг лет 7 говорит "сайдинг любого цвета со временем становиться бежевым - выгорает".
    А в целом, если есть охота на долгие годы забыть о наружней обшивке стен и дом достаточно велик - тогда металл или сайдинг а, если не пугает перспектива, регулярно обновлять обшивку (как регулярно зависит от качества краски, пропитки, лазури и т.п.), но получить более интересный с эстетической и экологической точки зрения дом тогда дерево на стенах. Повторюсь, это не догма, это мое мнение( непроффесионально занимаюсь строительством с 2002 года).
  11. Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Самара
    У меня стена беседки выложена из белого кирпича( еще родители строили) не очень сочетается с домом из красного кирпича -- ломать и заново класть стену из красного дорого -- вот и думаю может сверху на кирпич Блокхаус сделать -- это возможно
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше покрасить в цвет, специальной краской или лаком, по кирпичу, блокхаус все равно нужно красить.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покупаете минплиту, если её ширина 500 мм, а толщина 100 мм, то ставите в вертикальном порядке сухой антиперированный, антисептированый брус 100 х 50 мм (шпильки/ уголки), шаг 500 мм минус 10-20 мм. Вставляете минераловатную плиту, крепите на прижимные Бийские/ Термозитовские втулки с оцинкованным саморезом. Сверху устанавливаете супердифузионную мембрану, нахлёст рулона на рулон 150 мм, склеиваете двусторонним скотчем изнутри, фольгированым сверху, к брусу крепите на степлер скобами, добавляете прижимные втулки через мембрану. Устанавливаете на вертикальные бруски сухой антиперированый, антисептированый брусок 50х50 мм, устанавливаете на оцинкованные саморезы. После этого на эти бруски осуществляете монтаж блокхауса, фальшбруса, вагонки и других облицовок.
    Сверху и снизу оставляете продухи не менее 50 мм.
  14. LadyGoncharo
    LadyGoncharo
    LadyGoncharo
    Воронеж
    Добрый день,Форумчане!Подскажите пожалуйста,а можно ли использовать блок-хаус в качестве оитделки плиты из ЦСП(цементно-стружечная плита).Спасибо!
  15. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Мелкие замечания по поводу блок-хауса.
    1. Горит. К сожалению, горит все, даже металл. Консультировался с пожарным ( опытный товарищ ) - так тот цинично заявил - "деревянный лучше, сгорел, получил страховку и строй новый. Если сгорел кирпичный - сначала разбери , потому что цемент уже ничего не держит, можно щелбанами кирпичи вынимать, металлические стропила бывают - так они деформируются , а металлочерепица стекает, как пластмасса." По поводу автоматических огнетушителей - надежных что-то он особо не назвал, поголовно ложные срабатывания есть, но один, в районе электрощитка, все-таки порекомендовал установить, тем более, цена около 500 руб не так уж и велика.
    Личный опыт применения огнезащитных составов. Опускал в огнезащитную жидкость "Сенеж"- палочку до середины, хорошо просушивал и пытался поджечь - не горит, тлеет, пока есть внешний огонь. Поджигал эту палочку с непропитанного конца - догорает только до границы пропитки и гаснет.
    Резюмэ нет. На усмотрение каждого строителя. Но то, что просто так поджечь пропитанный блок-хаус нельзя - это проверенный мной факт.
    2. Сложность подгонки стыков и углов. Не совсем в тему сравнения с сайдингом, но вдруг кому пригодится, умные учатся на чужих ошибках. Подгонка срезом торцев под углом 45 градусов мне не понравилась, т.к. хотелось класть углы ( делал только внутренние углы, о них и говорю) со смещением на половину толщины, - как в срубе. Есть ряд приемов по подгонке, реально лучший для меня следующий - вдоль подгоняемой доски приставлял к перепендикулярной стене детальку от детского металлического конструктора ( помните, алюминиевая полоска с отверстиями для винтиков ), вставлял карандаш в подходящее отверстие и вел эту полоску сверху вниз, удерживая горизонтальность. Получалась кривая черта, иногда полукруг, но чаще в форме буквы "З", которая почти идеально пристыковывается. Пилил э/лобзиком, купленным по случаю в кастораме за смешные 200 руб. Почти сразу заменил алюминиевую полоску на стальную самодельную, чтоб не пачкала и отверстия поменьше, под карандаш.
    уфф, роман целый вышел...
