1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Блокхаус или Сайдинг
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ghost73, 18.09.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что в рекомендациях производителя подсистемы?
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    хоть кто то из производителей разве рекомендует по конкретным материалам? указаны обычные дюбель гвозди
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У сертифицированных систем однозначно есть рекомендованные или идёт ссылка на СП.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите а под доску Планкер скошенный если монтаж с зазором в несколько мм. Нужен ли вент зазор? Или же скажем 15мм достаточно?
    Для фасада высотой 6м насколько знаю от 40мм зазор
  5. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Ну, давайте по-новой. Все плюсы и минусы уже обсуждены, а выбрать все равно не могу, чем баню из газика обшить. Вариантов рабочих два - доска "елочкой"/имитация бруса или сайдинг обычный.
    Размеры внешние дурацкие - при высоте 240 одна пара стен 325 см, другая - ровно 5 метров. Утеплитель пятерка минваты планирую. Вот что выбрать? Винил или дерево?... Дерево в 325 обычное трехметровое встает хорошо, по бокам остается по 12+7 см, которые перекрываются наборными уголками из того же дерева, а сайдинг - не встает нормально. Вот как быть, извелся весь уже (
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я за доску под жирнющим слоем краски (можно дешевой 115) или гибкая черепица для фасада по ОСБ с вент зазором
    купите пару пачек сайдинга из остатков со скидкой получите секса
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Дом из бревна ручной рубки, пристройки кухня и крылечко делали соответственно из блокхауса. Кухня слева, на фото жёлтого цвета под грунт с тиккурила винха 12 лет, ни разу не подкрашивали, северная сторона. Справа крылечко/тамбур 2 года, материал самого блокхауса качеством стал хуже, но здесь другая тиккурила пика-техо. Сейчас тоже хотим доутеплить дом, скорее всего так же под деревянный блокхаус, но качество и краски и материала дерева вызывают сомнения.
