1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Блокхаус или Сайдинг
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ghost73, 18.09.07.
  1. Suzuki2006
    Suzuki2006
    Suzuki2006
    Сургут
    Разобрался сам: обрезать "загогулину" вместе с перфорацией, но после этого вставка Блок-хауза в финишную планку, это ...! Вопрос закрыт.
  2. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    Ага, и желательно это масло должно быть на основе воска, типа такого: https://realwood.ru/products/laki_masla_zaschita/zawita-blok-hausa/ легко наносится, не влияет на текстуру дерева, дерево потом устойчиво к влажности и перепадам температуры.
  3. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Наиболее устойчивые и экологичные - это масла производства Германия, Италия.
    Рекламировать бренды не буду, если кому-то понадобится совет в выборе, обращайтесь в лс.
    Сможем подсказать при каких условиях и какие масла лучше использовать. Опыт имеется внушительный. Красим лиственницу и сосну на производстве, испробовали кучу разных производителей, выделили самых приоритетных для себя за долгие годы.
  4. Helen2019
    Helen2019
    Helen2019
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Собираюсь для фасад использовать сайдинг Mitten. Первый слой утеплителя 50мм -вертикальная обрешетка, второй -50мм горизонтальная, далее мембрана ветрозащитная. А вот обрешетку под сайдинг хочу сделать из оцинкованного профиля ПП60х27. Не понимаю, куда крепить подвесы для профиля к брусу-стене дома или ко второй обрешетке? Прошу извинить, если мой вопрос наивен. Делать будут строители, но хочется самой разобраться.
  5. Helen2019
    Helen2019
    Helen2019
  6. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Подскажите пожалуйста, имеется деревянный дом. Встал вопрос о фасаде дома. Чем лучше? Знакомые строители говорят, что сайдингом нельзя, т. к. дерево "не дышет" и быстро сгниет. Только блокхаус. А как тогда утеплитель ложить? Внутри дома? А не будет ли точка росы в доме?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Знакомых строителей посылайте на... Тк это не строители, а безграмотные шабашники. Утепление только снаружи. Изучите тему вентилируемые фасады
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сайдинг - это самая "дырявая" (читай дышащая) фасадная система из всех ! (есть правда еще одна система вентфасада с керамической навесной плиткой, но это не счет :))
    Ежели Ваши строители говорят, что дерево под сайдингом не будет дышать, то я бы сильно задумался, перед тем как задать им, хотя-бы еще один вопрос !
    Трудность может прятаться в другом !
    Коли у Вас срубоподобный дом, (сруб из кругляка/бруса профилированного/бруса лохматого и т д)
    То у него от влажности будет гулять высота (несильно, но будет) Если свесы крыши большие и сруб отстоялся, то гудять высота будет минимально !
    Так вот ... Сайдинг вешают на вертикальные направляющие, которые крепятся к стенам (а что будет если высота стены при этом начнет гулять ?, Правильно, направляющие начнут отставать от стены !)
    Поэтому эти направляющие надо крепить по скользящей системе ! (если свесы и отстоявшийся, то можно не заморачиваться, а если свежак, то надо слегка подумать над креплением направляющих !)
    Попробуйте получше описать свой дом (лучше с фотками) чтобы можно было понять ... Может ваши работяги про "дышание" дерева ... мож они про изменение высоты сруба гутарили ? :faq::|::aga::cool:
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Строителей этих гоните веником) Через вентфасад, и сайдинг в том числе, будет дышать любая стена (ну если конечно "знакомые строители" не натянут плёнку под каркас). В случае с деревянным срубом вся проблема в "усадке" сруба- ни одна подсистема не компенсирует уменьшения высоты на 5-7 см. Но если сруб отстоялся - не вижу проблем. По технологии: ставятся кронштейны, вешается утеплитель.
    Потом натягивается мембрана, монтируются вертикальные направляющие, углы/откосы, сайдинг.
    +1
  10. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Добрый день. Полтора года назад поставили такой дом.
    http://minidom1.ru/minidoma/dvuhsekcionnie-minidoma/sadovyij-mini-dom-6x6,9m-avinon.html
    Обшит имитацией бруса, со временем между панелями стали образовываться щели, где-то трещины. Выход видим один чем-то его обшить+ положить 50 мм утеплитель. Можете посоветовать чем обшить, и можно ли обшивать поверх имитации бруса.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Брус усох, щели вылезли и трещины. Обшивайте сайдингом только не лешеввм и на 30-40 лет хватит.
  12. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Уже приедут расчет делать по сайдингу, но начитался отзывов, что выцветает, лестницу не прислонить, фонари не повесить и теперь думаю. Нашёл ещё вариант фасадная плитка hauber. Единственное как понимаю сначала нужно будет утеплить и обшить ОСБ. Тут уже наверное дороже сайдинга выйдет.
    А сайдинг советуют дёке.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не слушайте глупостей. Насчёт фонарей, заранее закдные сделайте американцы продают их и для вентиляции тоже и скрытую проводку. Лестница - без проьлем деревянная, вверху длинная планка и тд. Насчёт качества, вы сами для себя решите однотоннй или под дерево. Хороший польский сайдинг. VOX.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Совет. Проштудируйте тему сайдинга. Многое станнт ясным.
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Народ, какие дюбеля лучше использовать для крепления подсистемы в газобетон? попробовал оторвать 3 варианта, фасадный польский kpr-fast с саморезом, он же только саморез наш сантехнический, третий росдюбель закосил под польский, с сантехническим саморезом, вроде все держат
