1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Блокхаус или Сайдинг
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ghost73, 18.09.07.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите плз по нынешним ценам, что дешевле хороший закругленный сайдинг "под блокхаус" или деревянный блокхаус нормального качества (с учетом цены пропитки антисептиком 2 слоя и потом хорошей лазурью 2 слоя).
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не забывайте, что эту процедуру нужно будет повторять каждые 3-4 года. Это как в кредит - вроде и дешевле, а в итоге дороже и геморнее:)
  3. skyw
    skyw
    skyw
    Немного поползал по яндексу. Смотрю 1м2 блокауса стоит примерно 450р (35мм). А акриловый сайдинг Альтапрофиль к примеру 1м2 примерно 380р... Хотя конечно виживую бы надо на этот альта посмотреть. Вроде пишут, что акриловый менее подвержен выгоранию.
  4. rob87
    rob87
    rob87
    Что скажете о термически обработанном деревянном блокхаусе? Его же красить или заменять не нужно будет? Все тут пишут о недостатках обычного блокхауса, который нужно подкрашивать, и который может рассыхаться.
  5. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    16-ый год на дворе. Есть у кого опыт и фотографии использованного блок-хауса или планкена на фасаде? Каким защитным составом при этом пользовались?
    Выбираю между имитацией и садингом виниловым.
  6. alexanderTrubin
    alexanderTrubin
    alexanderTrubin
    День добрый) Занимаюсь строительством уже десять лет. Все же я бы рекомендовал вам сайдинг. Плюсов у него очень много, кроме того, что он не горючий.
    1) Легко мыть
    2) Устойчивость к температурам, монтировать можно практически в любое время года
    3) Монтаж довольно легкий.
    4) Намного дешеввле, чем блок-хаус
    На последний заказ делали сайдинг вроде того, что на фото.
    Так же посоветую вам толковую инструкцию.
    http://remoo.ru/steny/montazh-vinilovogo-saydinga-video-instruktsiya/
  7. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Добрый день! Не могу определиться с выбором металлического блок-хауса или винилового. Понятно, что металлический подороже и там более четко выделена текстура древесины. Но поступило предложение приобрести виниловый блок-хаус с текстурой (во вложении). Он соответственно дешевле. Подскажите пожалуйста, на сколько долговечно и механически устойчиво его покрытие, стоит ли его использовать как альтернативу металлическому? Ранее виниловый блокхаус встречал только однородно окрашенный в массе, как сайдинг.
    Заранее благодарен.
  8. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    В инернете на разных сайтах порой совершенно противоположная информация. Как например в случае с ценой на двух разных сайтах.
  9. Kiryamboff
    Kiryamboff
    Kiryamboff
    Почему никто не хочет закрыть фасад прямым или косым планкеном? смотрится намного лучше блок-хауса, и стоит дешевле...
    Идеально!
  10. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Обшивали пристройку к дому, которую надо было еще и утеплить - 45 кв. м.
    Остановился на блок-хаусе - дешевле и красивее. Квадратный мер сорта а стоил 335 рублей + пропитка 65 рублей. Блок-хаус высотой 145мм (вроде). Пропитка Сайтекс Люкс (местный производитель) вышел на 3000 рублей 20 литров - обработали с лицевой два раза и с внутренней один раз. Еще немного осталось.
    Сайдинг детально не считал, но без комплектующих ценник уже превысил бы эту сумму.
    Кроме этого большинство сайдингов имеет длину 3 с лишним метра, а в силу того что есть окна и двери вышло бы много обрезков и на стене много стыков было бы. А еще есть нестандартный угол и дерево шлифовали болгаркой заподлицо, чтобы выглядело норм.
    Фотки не делал пока, если интересно могу потом выложить.
  11. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Идеально, согласен. Только планкен сорта А (что на Ваших фото) никак не может стоить дешевле винилового блок-хауса. Кроме того, вся эта прелесть требует ухода, а он также денег стоит.
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @СККSam,
    Дешевле он конечно стоить не будет. Но и сравнивать их не стоит. Имитация она и есть имитация. Вы же не сравниваете паркет и линолеум. Линолеум прослужит меньше, но он значительно дешевле, а трудозатраты по его замене очень не велики. A фасадные работы сколько стоят? Дерево служит очень долго, но дороже и требует обновления раз в 6-10 лет, в зависимости от качества ЛКМ. В долгую считайте. Предположим, деревянный фасад, в зависимости от вида древесины и ее сортности, с монтажем и первоначальной покраской вам обходится в 1500 -3000 руб/кв.м. В ближайшие 40-50 лет вы затратите на него еще 2 500 - 3000 руб/кв.м., при пятикратном обновлении слоя ЛКМ. Итого на срок 40-50-ти летней эксплуатации 4000-6000 руб/кв.м. Пластик обойдется в 1500 -2000 руб/кв.м. Только такой срок, с учетом жестких российских условий эксплуатации, он не живет. Климатические условия средней полосы России, по степени воздействия на материалы, ни фига не Калифорния, и даже не Монреаль. Продавцы объявляют срок службы 25-30 лет. В реалии 10-15 -ти летний виниловый сайдинг выглядит очень грустно. За это время вы его трижды смените. Будут те же деньги. Работы по демонтажу добавьте еще. А также то, что к концу третьего срока это наверняка снова хлам. А дерево будет готово служить и дальше. Металлический, не смотря на заявления о большом сроке службы, вряд ли протянет больше. Вы верите в заявляемые сроки службы? Лежа под крышей, на на сухом складе, наверное да, проживет и дольше. А вот в условиях реальной эксплуатации...? Там металл-то какой толщины. Любая царапина, скол покрытия и пошла ржавчина. Машина прогнивает в местах сколов за 3-5 лет. Пороги Жигулей 8-10 -летних посмотрите. Так там металл в пять раз толще. Если эстетичность не волнует вовсе, а в долгую жить в доме не планируете, тогда конечно можно лепить пластик. Хотя обычно, с пластиком, как ни старайся, для меня все эти дома напоминают или ларьки или офисные здания. Дерево, натуральный камень, кирпич, штукатурка - веками используемые варианты. А все остальное - эрзац от лукавого.
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Неправда ваша. Стоят 2 дома рядом. Мой и соседский. Строились одновременно 17 лет назад. У меня блокхаус, тикурилла сатин что-ли, конечно по основанию, первично 3 раза крытый. У соседа сайдинг. Я через 4 года южную сторону уже прекрашивал, а потом еще раз. А сосед пилюет и протирает. Я не вижу у него изменений в сайдинге за 17 лет. Всем хвастаюсь какой я был идиот, хотя и натуральный. Вот сейчас поменять хочу, дерево на юге уже сильно рыхлое ну и доп. утепление хочу сделать по кругу. Вот и думаю, по-соседски сделать или как и раньше по-идиотски.
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Плохой пример - там идёт постоянное воздействие окружающей среды (соли, реагенты), так что, не вариант.
  15. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @biomaster,
    Валтти Колор Сатин - лессирующий антисептик со сроком службы до 5 лет. Эконом вариант покрытия от Тиккурилы. Это ведь был ваш выбор. Или вас обманули заявляя более долгий срок службы? У той же Тиккурилы есть системы покрытий со сроком службы вдвое больше.
    Видимо сайдинг у вашего соседа для вас выглядит лучше чем ваш деревянный. О чем спор? Может ли фасад из дорогого сайдинга выглядеть лучше, чем из дерева по эконом варианту. Да, и часто, особенно если архитектура дома, мягко говоря, не блещет оригинальностью..Может ли качественно выполненный и качественно окрашенный фасад из дерева выглядеть хуже фасада из пластика. Для меня нет. Для вас возможно. Для кого то главное цена, для кого-то эстетика. Я считаю, что здесь вполне реально достигать золотой середины. Обшивающих деревом и получающих внешне курятник, пруд пруди. Я бы посоветовал ориентироваться на лучшие варианты, позволяющие при сравнительно не большом бюджете получать интересные фасадные решения.
    Как говориться, почувствуй разницу.
    Красить дерево каждые 3-4 года это садомазохизм. Впрочем у вас не худший вариант. Масса примеров с застройщиками перекрашивающих фасады из дерева чуть ли не каждый год. При этом они клянут дерево, а не собственную неразумную экономию при выборе вариантов покрытий. Забывая поговорку - скупой платит дважды, а дурак трижды.
