Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги. Полугодовая теоретическая подготовка на форуме не прошла даром. Я для себя решил - надо строить уже сегодня. Как раз с подрядчиком определился. Тоже благодаря форуму. Теперь только надеятся что определился правильно. Опять же в зиму уйдет свежесобранный сруб. Исходные данные такие: дом-баня на участке 15 соток в деревне, пока мне кажется, что такой уневерсальный вариант наиболее оптимален. Но жизнь покажет. Фундамент 5.8х7.6 ленточный МЗ готов. Проекты которые брал за основу на фото. Внутрянка чуть позже. И вот сегодня прибыла фишка с лесом. Послезавтра начнется изготовление и сборка прямо на участке. Буду информировать on-line. Мне полезно - вам интересно надеюсь. И хотел бы консультироваться по ходу. Вот уже первые вопросы. Длинная стена 7.6 м Планируются перерубы, т.к. лес 6м. За счет чего достигается жесткость стены. Переруб без пятой стены. Просто для связки бревен. Посмотрите, подскажите. До связи.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Забыл. Надо добавить. Второй этаж мансардный, каркасный, крыша двухскатная, рубка в чашу, ну и балкон выносной 1,5 м.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А газобетон зачем?
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Это цоколь поднимался бетонными блоками 20х20х40. Просто свеженькие были.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Цоколь такой высокий зачем? Почему не сразу залили на нужную высоту? Канализация будет или вода в землю?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если на стене 7,6м планируется окно, то можно за счёт него и сделать жёсткость из брёвен. Попытался привести наглядный пример на фото, понятно объяснил или нет?
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    я попробовал нарисовать. Беспокоит что это просто крест хотя и прихваченный металическими скобами. Нижний венец это я нарисовал Но необходим он или нет я не знаю. Про окна понял только что они за счет окосячки связывают бревна? Так или нет.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про окосячки я вроде пока ещё не упоминал. Я пытался изобразить на фото(белым цветом, схематично) как положить брёвна в перерубе, если у вас в этой стене будет окно, для создания жёсткости в перерубе. Попытаюсь на своём примере изобразить с вашими данными (см фото). Речь идёт про укладку брёвен в перерубе
  9. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Открытый балкон я бы исключил из проекта.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Чем плох открытый балкон - обоснуйте. Для меня это почти главная деталь Иначе мансарда вообще не к чему. Опять же выносной балкон не создает проблем как внутренний, который придется гидроизолировать.
    Значит бревна надо класть вперехлест. Над разрезным - целое, над целым разрезное, чередовать.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Открытая веранда, балкон - это головная боль. Осенью, зимой, весной - это снег и дождь на полу со всемы вытекающими. Мебель не поставишь, перекрашивать придется и т.д. и т.п.
    Я сам сделал открытую веранду, но теперь готовлюсь к застеклению.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Про балкон понятно. Это не пугает ... пока. И все таки хотел бы убедиться у форумчан. Можно ли бревна стыковать по всей высоте перерубом в чашу по одной линии. Например в моем случае посередине фундамента по длиной стене. И на что будут опираться короткие бревна в перерубе. Или бревна по всей высоте должны перехлестываться. Пока не могу представить, а строители будут только сегодня, как дотигается жесткость в таком случае. Примеры с окнами понял. Но тогданадо точно знать где будет дверь, где окна. Я собираюсь сделать это после сборки сруба.
  13. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    День добрый.
    Рубить будут у вас на участке?
    В вашем варианте с перерубом нужен ещё один,что бы сместить соединение брёвен в венцах относительно друг-друга по высоте... Вы и сами это понимаете.
    Почему лес 6м.?! Подрядчик тот-же что и у манэджер76 или другой?
  14. denlen
    denlen
    denlen
    У меня открытый балкон, мне нравится!
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да это логично два переруба со смещением. Тогда понятно. Нет у меня другой подрядчик. Выбирал, мучился. Посмотрим в итоге.
