РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день,знатоки!Выгнаны стены из ракушечника+0,5 кирпича.Между ними воздушное пространство.Как правильно защитить и утеплить стены!?
Мало информации. Дом ПМЖ или дача? Какая ширина ракушняка? Какая ширина воздушного зазора? Если у вас стена 20 см., а ширина зазора 3-4 см., то надо изнутри дома делать еще одну стену из ракушняка 20 см., которая сожрет внутреннее пространство. Либо кирпич разбирать, утеплять ракушняк и вновь кирпичом обкладывать. А если у вас ракушняка 40 см., то зачем утеплять то в Киеве?
Согласен--если 40 см--штукатурить внутри перлитовой смесью и усе. Скока штучка стоит и какая марка заявлялась? А вот если в полблока ---разбирать бы не стал--лениво.., засыпал бы пеностеклом, проливая известковым молочком.
Так если 3-4 см. зазор, то пеностекла может не хватить. В Киеве ведь тоже зимы бывают. Пеностекло утеплитель конечно хороший, но по моему толк от него будет только при наличии 6-7 см. зазора, если ракушняк в полблока. Конструкционный ракушняк, это ведь не газобетон или арболит, у него теплопроводность в режиме эксплуатации на уровне 0,3-0,35 в зависимости от плотности. ИМХО.
Спасибо за участие!Стена таки 20 см.С засыпкой опоздали,повеху армопояс уже.А внешнее утепление как,не спасет?Имею ввиду ракушечник,точка росы и т.п.
Спасет, если дом не обложен кирпичеи..Вот Хде логика? Ваш ракушечник--идеальный природный дешевый материал...я все пока придумываю, как в РАссею таскать незатратно! А Вы 20 см.не понять мне Ваши помыслы!
Через Астрахань по Волге из Атырау, Актау (Западный Казахстан, Каспийское море) Стоимость в моем городе 12-15 руб/шт..Значит на месторождении должно быть дешевле...Тем более, что строительный сезон уже заканчивается..
Да че ж не понять то нас!?Все просто.Домик-дача,для летнего пользования,с редкими,мож быть, наездами в холодное время.Отопление ,пока,не предусмотрено.Однако,хочется сделать по-правильному,чтобы не потел,не мерз,не рушился.А,если проехали с внутренним утеплением,почему внешнее не спасает?Вроде как и ракушка проветривается, и снаружи утеплена!?
Если воздушная прослойка нормальная, т.е. без разрывов, не забита раствором, то я бы задул между ракушкой и кирпичем жидкий утеплитель - пеноизол или эковату. Делается это просто - сверлятся дырки в облицовке, вставляется шланг и закачивается пена. При этом ничего ломать не надо. Что касается теплой ракушки, то это заблуждение северных народов. Дом в камень (40см) надо очень хорошо топить, что бы держать приемлемую температуру. В советские времена это было нормально, а сейчас даже в Одессе и Крыму такие дома дополнительно утепляют.
А где Вы увидели утверждение о том, что ракушняк теплый материал.Всегда он был холодным...Утверждалось что это ДЕШЕВЫЙ строительный материал...
Вот здесь я увидел такое утверждение и далее пару постов поддерживающих эту мысль. А вы тему с начала читайте, а не с конца. И у ТС вопрос не о дешевизне, а об утеплении.
Хорошая мысль-эковата,тоже думали.Но в нашу деревушку гнать машину-будет стоить,как дом построить.Далеко от цивилизации..Может еще какие то варианты разумные есть!?Опять задаюсь вопросом- чем плохо снаружи утеплять?Мы сплошные"Незнайки" в строительстве!И,вообще,для летнего дома,может и не париться?Хотя понимаю,что по уму-желательно.Подскажите!
Можно конечно утеплить и снаружи. Просто я думал, что раз облицовка кирпичем есть, то зачем ее закрывать. Если кирпич вам пофигу утепляйте снаружи. Для дачи главное - это прохлада летом. Если постоянно жить не собираетесь, то я бы не утеплял, а поставил кондер. С учетом затрат на электроэнергию выйдет все равно дешевле, чем утепление с последующей отделкой фасада.
вот мой дом в одну ракушку .тока он постоен по каркасной технологии.заливани углы бетоном.на фото все видно .вот думаю его утеплить пенопластом 5 или 10 см.
