Расположение фундамента под печь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lek, 14.11.10.
  1. Lek
    Lek
    Lek
    Таштагол
    Помогите выбрать фундамент под печь! 1 вариант не подходит т.к. сторона с топкой желательно заподлицо со стеной.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сообщите больше данных:
    -конструкция фундамента;
    -конструкция стен дома, этажность;
    -масса печи
    Для монолитного железобетонного армированного фундамента, при близких нагрузках на основание от дома и печи применим вариант 2, с объединением фундамента печи и перемычек фундамента дома.
    Если фундамент столбчатый из отдельных столбов, из неармированной кладки штучного материала, бутобетонный, а нагрузка от дома и печи различается в разы, делайте вариант 3.
  3. Lek
    Lek
    Lek
    Таштагол
    Прошу извинить за бедность информации.
    Баня, 6 х 4 , сруб, внутренние перегородки наверно брус 16 х 8, как я понимаю легкие.
    В нашей местности грунты пучинистые (глины, суглинки) промерзание 1,5 м . Планирую фундамент: подушка h=1,3 м щебень крупный и средний (150мм - 50мм), взможно в геотекстиле. Бетон: h=20 см ленточного фундамента в грунте, h=60 см над грунтом. Арматура: три прутка сверху, три снизу . Печь кирпичная 3,5 х 4 кирпича. Если я правильно понял из форума эти три луча с финдаментом печи соединять нельзя (фундамент бюджетный). но нужно ли их соединять между собой?
    И еще вопрос можно лаги класть на фундамент так?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Вполне можно объединить перемычки фундамента бани с фундаментом печи при такой конструкции как у Вас. Пропустите арматуру перемычек насквозь через фундамент печи, проармируйте по контуру, и получите надежной основание и дома, и печи.
    Постоянно повторяющееся у печников- профессионалов "нельзя" основано на рекомендациях старой профессиональной печной литературы (новой то нет), когда монолитных армированных фундаментов в частном и дачном строительстве не было как класс. Для фундаментов из отдельных блоков, кирпичной или каменной, бутобетонной кладки это "нельзя" справедливо.
    2. Если у Вас пол предполагается отвязанным от стен сруба, что для бани логично, то можно. В жилых домах лаги обычно располагают на уровне нижнего венца, прирубая к нему.
  5. b008
    b008
    b008
    w*w.forumhouse.ru/forum25/thread74416-7.html
    в соседней ветке сколько раз спрашивал, а тут нашел как раз свой вариант.
    как раз 6 на 4, но с одной перегородкой только.
    Я тогда тоже соединю фундамент печи с фундаментом дома.
    Мне непонятен один нюанс - по высоте они должны совпадать ??
    только у меня не баня а дом
    можно же вот так сделать.
    | ___ |
    приложите ссылку на печь 3,5 на 4 кирпича, пожалуйста, как она выглядит.
    спасибо.
    рисунок, к сожалению не получился...
    у меня фундамент печи не посредине фундамента основного проходит, а примыкает. Так пойдет?
    Спасибо.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Но и своего ума нужно иметь! Печка и коренная ( особенно ) труба= точечные нагрузки на фундамент. Сможете сбалансировать нагрузки на фундаменты, то можете смело их объеденить!
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Вот такой вопросец.
    Имею брусовый дом с ленточным фундаментом шириной 400, высотой 600 из них 200 в земле, армированный, по классической схеме - с центральной стеной. Есть задумка поставить в районе пятой стены печь, типа шведки на пол из досок 5-ки. Схема расположения прилагаю.
    По прикидкам печь будет тяжелее 750 кг (где-то в районе 700 кирпичей, 90 на 120 см), потому думаю распределить нагрузку с центральной стены на дополнительную опору под лаги, а так же уложить в районе печи дополнительные лаги.
    Что скажут спецы?
  8. serj58
    serj58
    serj58
    А спецы молчат...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Доливайте фундамент под печь.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Я понимаю что иметь здоровый зуб лучше чем с пломбой или коронкой.
    Но в доме имеется центральная стена - именно в неё надо встроить печь для обогрева обоих половинок, а значит неизбежно наступаем печкой на фундамент под этой стеной - как быть?
    Я предложил решение - хотелось бы по нему услышать мнение.
    Ситуация стандартная - встречается сплошь и рядом - чего народ то делает?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Заливаете с обоих сторон ленты фундамента недостающие фрагменты с примыканием к фундаменту через деформационный шов.
    Потом заливаете плиту на новые фрагменты с зазором от ленты 10-15см по вертикали.
    Много раз уже обсуждали и рисовали.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Спасибо за ответ.
    Если бы я надумал ставить русскую печь в полный рост - я бы так и сделал.
    Только вот есть сомнения.
    1. Получаем по вашей методе две опоры на которые льём плиту. Мостик получается с полметра, если не более. Стандартная ЖБ плита перекрытия держит 600 кг на кв. метр. сомневаюсь что самодельная выдержит больше. Площадь печи около метра. Масса по прикидкам около 2 тонн.
    2. Кроме того зазор по вертикали заставляет либо вырезать нижний стягивающий дом брус в центральной стене, либо моя печь будет парить над полом сантиметров в десяти.
    3. Чтобы обеспечить симметричность нагрузки придётся печь ставить строго по центру стены - значит получим трудности с проводом трубы - ведь здесь почти до конька стена из бруса шириной 15 см. Сдвигать в сторону просто трубу - проблематично, потому как далеко (опять же не симметричная нагрузка).
  13. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    По прикидкам печь будет около 2800 кг, т.к. один кирпич весит 4 кг.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Да может и 3 - ещё ведь глина...
    Суть то пока не в этом...
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Ну кто-то сможет развеять мои сомнения?
