Схема установки кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем mmmarko, 14.11.10.
  1. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Пытаюсь установить кессон - сварной бак 1х1 высота 2. В кессоне планирую разместить гидроаккумулятор, фильтры, реле. Изначально хотел установить так, чтобы труба скважины входила в кессон снизу. Но стали копать и.. сплошные грунтовые воды! В принципе, знал об этом (УГВ 1м - постоянная головная боль.!), но на что-то надеялся! :) Увидев - понял, что изолировать стык трубы и бака будет очень сложно. В связи с этим решил сделать следующее - трубу скважины в бак не заводить, кессон расположить рядом, трубу из скважины расположить в бетонном (либо сварном - еще не решил) ящике без дна, который установить рядом с кессоном (50 см) и, который будет выше грунтовых вод. Трубу из скважины вывести через оголовок скважины с утеплением и обогревающим кабелем. Дно в ящике для скважины не хочу - так как можно будет (в небольших кол-вах) сливать воду из скважины после долгого отсутствия. Ввод трубы в кессон - выше грунтовых вод. А теперь вопросы:
    1. Жизнеспособна ли приводимая схема?
    2. Насколько мощной должна быть плита под кессоном указанного размера, учитывая что под плитой глина с водой (какую либо подушку сделать сложно)? (я планирую установить ЖБ крышку дна колодца диаметр 1500 высота 120, пристегнув анкерами кессон)
    3. Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации указанной схемы?
    4. Чем лучше покрыть кессон, учитывая, что стоять он будет в воде?
    5. Чем лучше утеплять внешние стенки кессона - опять же вода (географически - ярославская область)?
    Буду благодарен за любые комментарии!
  2. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Вот, собственно картинки - см.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А вам не кажется что на данной схеме кессон вообще лишний?:).закапывать в землю бак чтобы там разместить гидроаккумулятор.в доме места не найдется.если уж применяете обогрев - тяните трубу с обогревом до дома и все
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Есть риск того, что весной, когда вода около верха земли, кессон всплывет вместе с плитой, или частично приподнимется.
    Может проще гидроакк. и другое разместить в кессоне над скважиной. Сделать наверху, внутри колец полочку, поднять землю у скважины. Так проще и надежнее.
  5. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    А еще просче применить скважинный адаптер и ничего не утеплять и не зарывать немерянные ёмкости (деньги) впустую.
  6. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Разместить в доме возможности нет. Забыл указать - там еще и фильтры будут стоять. Бак был куплен давно. Хочется не обогревать все это хозяйство (пройденный этап). Так что...хочется спрятать это все под землю. А скважинный адаптер - сори, конечно, - это что?
    Бак, конечно, может всплыть... а кольцо?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Кольцо без дна, как оно может всплыть?
  8. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Вообще, принято под кессон делать плиту. Учитывая, что УГВ не позволяет применить данную схему, я решил уложить под кессон дно кольца - диаметр 1500 высота 120. О нем и речь )
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Бетон пропускает воду, герметизировать бесполезно. Так что уровень грунт. вод и уровень воды внутри кессона будет одинаковым. Так что не всплывет.
  10. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Вы не внимательно читаете - кессон сварной бак. Швы варили с двух сторон. Ребята, которые варят трубы. Проверяли керосином. А вот стоит он и крепится к бетонной плите. И вот вопрос - может он всплыть (вместе с плитой ессено)?
  11. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Спасибо! занятная штука, но есть один минус (в моем случае) - я хочу, чтобы была возможность использования воды для хоз.нужд - тащить все коммуникации из дома?..
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вспомните из школы закон Архимеда и посчитайте: всплывет-не всплывет?! Имею такой кессон: 1,5х0,8м, высота 1,5м. В дне отверстие для прохода трубы 133 мм. Дно кессона приварено герметично к трубе (глубина скважины 25 метров)! Пока 4 года не всплывает (тьфу-тьфу-тьфу). Из кессона есть вверх отдельный выход на хозяйств. водоснабжение (без фильтров и т.д.).
    Изнутри на стенках 50 мм пенопласт, крышка тоже утепленная. Обслуживать удобно: не в грязи, не в земле!
  13. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Кто-нибудь может подсказать не москвичу, где приобрести скважинный адаптер в Москве? Буду в выходные - хотел бы купить. Спасибо.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Есть ли необходимость в организации вентиляции в кессоне? Достаточно ли отверстия в крышке люка в 1 - 1,5 см? Поделитесь, пожалуйста соображениями.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    размер 1.7 х 2.1, высота 2 метра.
