1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Ищу пользователя/ей "Ялмы"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Azazello23, 14.11.10.
  1. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Москва - деревня Вёшки
    Вадим, походу у мну засада (( всплывает моя ялма ..
    Пока глобального характера процесс не принял, самотек идет, но судяпо осадке засыпного грунта - пошел пескоцемент под установку (
    Сегодня до вечера подожду, но если пошло выпирать, то надо откапывать бочку и проводить перемонтаж?
    Кроме якорения на плиту (да и поможет ли?) еще варианты?
    Ссылка на паспорт ццц.biostok.ru/docs/pasport-yalma-5pn.pdf
    (Засыпку делал как рекомендовано - ПЦ 7к1), отличия - яма больше и глубже + подсыпка под основание - песок, а не смесь с гравием. Утепление 100 мм пенопластом (с перехлестами и вырезанными отв. под оголовки) и поверху слой пескогрунта (кастомайз смесь - глина + песок).
    Грунт - глина. УГВ - ... за ночь (без дождя) в яме 2,5/2/2,7 - набиралось 30 см воды.
    В тестовой (1/1/1) 1-2 см (примерно) - имхо средний.
    В чем косяк?
    ЗЫЖ а может я рано паникую и все нормально??
  2. koxas
    koxas
    koxas
    Я думаю, вы рано паникуете. Просто при такой погоде(полтора дня дождь) грунт засыпки стал проседать. А вот "кокона" вокруг емкости , скорее всего не получится(цемент может просто вымыться от большого количества воды). Но если емкость полная-не всплывет. В крайнем случае можно попробовать пригрузить ж.б. плитой(разумеется, без опирания на емкость).
  3. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Эхма, koxas, ваши б слова, да богу в уши! )
    Примерно прикинул стоимость переустановки . мама не горюй!
    Надо было "перебдеть" и забетонировать ее наглухо - пара миксеров и алилуйа. ;)
    Думаю, что если продолжиться такая кака, то откопаю установку на 2/3 (не сливая) и окольцую дренажной трубой с одновременный рытьем рядом дренажного колодца.
    P.S. Чую, что спецы лопаты и кайла не сильно обрадуются такой перспективе. )
    P.P.S. Жду ответа/совета от Вадима. Гуру он и есть гуру.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ответил в личку. Осадка грунта нормальное явление. Всплытие заполненной установки маловероятно. Нужно все перемерять что бы убедиться. Если все же поднялась и будете переделывать - напишу как можно относительно легко ее выкопать.
  5. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Только добрался до сети. (
    Тревога оказалась ложной. ))
    Проверил - По методу предложенному Вадимом - стоим на грунте четко - .
    Теперь осталось дождаться выхода установки на "режим" .
    P.S. Сколько собирался сфотографировать установку и процесс монтажа, да так и не сподобился - 2-ка мну. (
    Спасибо огромное Вадиму за инф. поддержку!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я предложил вбить палку в паре метров от установке и с уровнем замерять расстояние до горловин (относительно верха палки) в течении пары дней. При наличии нивелира можно мониторить высоту относительно какой то точки (фундамента например), хотя и с уровнем можно к фундаменту привязаться.
    Для того что бы установка вышла на режим, температура в ней не должна опускаться ниже 12-15 градусов.
  7. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Именно нивелиром и пользовался.
    По температуре внутри установки - точно знаю что вода там на данный момент в жидком состоянии - а вот точно замерить температуру - пока возможности нет - грунт замерз, опасаюсь "кокнуть" пластик - подожду оттепели )
    в каком отсеке замерять? Доступ есть к приемной камере и к насосному отсеку (служебные люки остальных отсеков - глубже. Но если надо - раскопаю.)
    Таки не усмотрел за прокладкой (закапыванием) воздуховода - походу карман мне там изобразили - булькает.
    Чем сие грозит и возможно ли к/л способом дотянуть до весны/лета без перекопки?
    Навроде как - спирта туда подлить - снизить т замерзания.
    Для стимуляции "жизни" накормил установку 6 л лианозовского кефира ... да простят меня фанаты продукта.
    Вопросно-паникерская часть ):
    Поймать воду на выходе все никак не успеваю - насос срабатывает в авто режиме и всегда, когда меня рядом нет - опасение некое терзает, что сбрасываемый объем, при -20 не буде успевать дойти до точки сброса (дренажная канава финиширует в пож. водоем).
    Т.е. трасса получается (считаю с обреза шланга) - канава (1,5 м) - дренажная труба 110(?) 2м, др/труба 100 (?) 2 м, канава - 2м, др/труба 200 - 5-7м.
    Имхо - на полпути она у меня благополучно превратится в лед (при -18, что в данный момент).
    Собственно, кроме как продолжить следование в пнд исполнении - идей пока нет. НО! Тогда (с большой вероятностью) пропадет эффект "пустого шланга" - не вернется остаток самотеком в установку, да и замерзнуть успеет с тем же успехом.
    Опыт "оттаивания" 4м 32 ПНД трубы положительных эмоций не добавил (
    По форуму ответа не нашел (
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Температуру где удобнее там и меряйте. В середине или в начале. В последней камере где насос температура всяко ниже будет. В начале меряйте - привязали градусник за веревку забросили через какое то время достали посмотрели.
    Жизнь в установке через унитаз стимулируйте))
    Как проверить насос - откройте кран дома с горячей водой (все равно в установке надо температуру поднимать) и стойте рядом, уровень поднимется насос включится.
    По опыту эксплуатации - вода как правило успевает в грунт уйти, тем более с насосным отсеком - объем воды приличный - грунт она протаивает. Что то я не соображу как у Вас слив организован - насос - шланг - дренажная труба? Т.е. не на открытый грунт?
    Про воздуховод я не понял, что и где булькает - если в установке - то там в двух камерах должно булькать. И куда спирт собрались лить?
    Что можно сделать если вдруг замерзнет - сбрасывать насосом на открытый грунт - прицепить гибкий шланг (или трубу еще одну) к нему - и пусть метра на три от установки качает - ну или как то так.
  9. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    По сбросу:
    насос - шланг - дренажная канава (углубление у обочины дороги).
    В случае самотека - трасса воды следующая (уже после сброса из шланга):
    канава - труба под въездом - канава - труба под въездом - труба - пожарный водоем.
    Вот и мнится мне, что при -20 до пожарного водоема мой сброс не дойдет, а будет красиво намерзать на стены канавы и труб, по заполнению доступного объема - красиво заливать нижестоящие участки.
    Вот аварийного варианта, я увы не предусмотрел. Но задумки по его реализации уже есть )
    Про "булькает" - увы в воздуховоде, саму установку слышно только через/в канализационную трубу (монтирую сант. и уличный выхлоп - так что есть возможность слышать).
    Как я понимаю, последствия образования "кармана" с конденсатом следующие:
    - ледяная пробка в случае отключения подачи воздуха
    - доп. нагрузка на компрессор.
    Вот именно с первым пунктом и думаю бороться методом добавления (периодического) спирта в воздуховод.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да думаю в грунт будет уходить - вода теплая.
    Про воздуховод - воздух по нему идет теплый из дома, по моему 3 литра в секунду. Вы же его вроде утеплили? Так что теплопотери минимальные будут - если воды будет много в воздуховоде - то скорее всего ее продавит в установку, так что риск появления пробки по моему небольшой, если и намерзнет что то то при включении компрессора теплый воздух растопит лед. Булькает может и в установке а "рикошетит" звук в воздушный канал.
    А спирт с воздуховода толкнет в установку, а там спирт не нужен, бахтерии его не любять и дохнут от него.
  11. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Azazello23, cпасибо за информацию по самостоятельной установке. Как работает сейчас? Сток не замерзает? Не разочаровались в покупке?
    А то стою на распутье Ялма или Тверь.
    Спасибо
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Установил себе Ялму 5ПН весной 2009-го, с тех пор претензий к её работе не имею.
    Делал, правда, несколько по-другому - очищенную воду сливал не на рельеф, а в дренжную траншею (из расчёта три метра на человека), поэтому из-за промерзания труб беспокоиться ни разу не пришлось. Правда, в течение первого лета я сознательно сбрасывал сток в ливнёвку перед участком - запаха так и не появилось. Значит, чистит прилично.
    Что не понравилось:
    • легко сломать трубку подвода воздуха от компрессора при опускании бочки в яму, что я с успехом и сделал (приложил о край ямы), после чего намаялся с заделкой трещины;
    • слабовато приварены рёбра жесткости - у меня при заполнении пара отскочила (со стороны ввода - из-за плохой трамбовки, и между последней камерой и насосным отсеком - когда септик уже заполнился, а НО был ещё пустым; так что советую заполнять НО одновременно с основной ёмкостью и не допускать его значительного опорожнения в процессе эксплуатации).
    Как видно, мои неприятности были целиком антропогеног характера, так что на счёт Ялмы относиться не должны.
    В сухом остатке - я своим приобретением полностью доволен, так что на дальнюю дачу собираюсь ставить такой же.
    Хотя жаба при поддержке супруги усиленно проталкивавет "Танк"...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Танк предполагает почвенную фильтрацию. При редких наездах, ограниченном сбросе и подходящих условиях он конечно места много не займет (я имею в виду вместе с фильтрационной частью) и обойдется недорого.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    [*]слабовато приварены рёбра жесткости - у меня при заполнении пара отскочила (со стороны ввода - из-за плохой трамбовки, и между последней камерой и насосным отсеком - когда септик уже заполнился, а НО был ещё пустым; так что советую заполнять НО одновременно с основной ёмкостью и не допускать его значительного опорожнения в процессе эксплуатации).
    Отлетели ребра - это серьезнее чем Вы думаете.
    Во 1 это говорит что ВСЯ конструкция сварена ненадежно.
    Во 2 раз отлетели ребра, то нагрузка на соседние швы значительно увеличилась.
    Эти сооружения должны выдерживать нагрузку будучи закопанными пустыми, а также находясь на поверхности не протекать будучи залитыми полностью водой.
    Если этих нагрузок не держат, то чем они отличаются по крепости от еврокуба?
    Этот септик у Вас простоит целым несколько лет, до тех пор пока его не будете выкачивать. Чтобы обезопасить себя, предлагаю Вам обсыпать септик снаружи смесью песка с цементом 4 х 1, или забетонировать боковые стенки.
    Хотя я против таких засыпок. т.к. исчезает песчаная подушка, но здесь выбирать не приходиться.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо, я в курсе.
    Вот только насчёт "обойдётся недорого" рискну не согласиться - если делать как следует, то фильтрационный колодец или гравийные траншеи сожрут всю разницу в цене. А вгонять в грунтовые воды "нефильтрованное удовольствие" мне кажется неразумным.
    И эксплуатационные расходы у "Ялмы" невелики - насос молотит потихоньку, да зимой раз в пару недель заезжаю зверей кефиром покормить.
    Насчёт "отлетели" - это перебор, хотя любой дефект выдаёт халтуру. Тем не менее, образование позволяет оценить потерю прочности, в моём случае она была в пределах допустимого, так что я не стал тратить дефицитнейший из ресурсов.
    Но, исходя из опыта и здравого смысла, рекомендовал бы брать исполнение без насосног отсека, организуя последния в отдельной вертикальной цилиндрической ёмкости.
    В целом, септик мне понравился, хотя за два года у них много что могло поменяться.
    Да держит он такие нагрузки, просто эти крестообразные нахлобучки выполняют скорее эстетическую функцию: в длину они меньше диаметра, к обечайке не приварены - не очень грамотная конструкция.
