Цвета проводов в кабеле
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем дядя федя, 14.11.10.
  1. дядя федя
    дядя федя
    дядя федя
    Доброго времени суток! Купил кабель ВВГ 3х2,5 производства Подольсккабель. Цвета проводов в нем оказались такими: Белый, Коричневый, Оранжевый. На мой взгляд ни один из этих цветов не похож ни на синий, ни на желто-зеленый Какой из них на заземление пускать, а какой на ноль? Существуют ли какие-нибудь правила соответствия PE, N, L и вышеперечисленных цветов?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Я бы сделал - коричневый - фаза, белый - земля, оранжевый - ноль.
  4. Kazz
    Kazz
    Kazz
    Гость
    Черный всегда ноль!
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Из приложенной SB3 ссылки получается, что все провода равнозначны и имеют разный цвет для правильного подключения на входе и выходе. Для себя можете сделать бирку из изоленты и написать на ней так, как понят но вам.
    Кстати, ссылочка очень хорошая. Спасибо!
  6. Technics
    Technics
    Technics
    У меня был двухжильный кабель в нем белый и зеленый проводник. Зеленый я пустил на ноль, а белый кончик покрасил красным лаком для ногтей, который одолжил у жены. :)]
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я всегда белый на фазу пускаю. При различных вариантах цветов в кабеле всегда есть белый.
  8. Rus2007_55
    Rus2007_55
    Rus2007_55
    Ага, из-за таких, как ты, и током бьет людей, Синий, и все, что с ним связано-ноль, коричневый, так же-фаза, полосатытый-земля. А вообще, если сами ложите проводку, как вам удобно, но не всегда полезно, то и и выбирайте по вкусу, :)]
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Главное потом знать что к чему подключено, для маркировки кабеля есть разные варианты,от бирочек на хомутике, до специальных наклеек и т.п.Тем более если почитать нормы (если память не изменяет) всегда требуется маркировка при смене цвета, при проходе сквозь перекрытия и т.п.
    По большому счету цветовых рекомендаций надо(!) придерживаться, если же и определиться не возможно-маркировка обязательна! Даже для самого себя.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Еще черный, коричневый, красный, розовый, серый и т.д... см. ПУЭ 2.1.31.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Как нет? :)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ
    2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
    2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
    Это 6-ое издание с дополненное и исправлениями 2000г.
    А в 7-м издание вообще такого пункта нет.
    http://www.insafety.ru/top/pye/index.php
    Или что-то на этом сайте криво или не туда смотрю.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Есть. В ПУЭ-7 не изменяли главу 2.1, этот сайт гонит.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Хорошо, поищу полное ПУЭ.
    Нашёл.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Или ГОСТ Р 50462-92.
