1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Высота трубы. Чем обусловлено?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kia167, 14.11.10.
  1. kia167
    kia167
    kia167
    Вопрос:
    Печь гопандка. Кирпичный дымоход.
    Высота трубы ниже конька. Удаление от конька 1,5-2 метра. Тяга отличная.
    Не вдаваясь в известные схемы расчета, чем может быть черевато?
    Стоит ли заморачиваться?
    Спасибо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если тяга отличная при любой погоде и при любом направлении ветра, то какие могут быть проблемы?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чревато обратной или слабойц тягой при определенных погодных условиях. Если всегда все хорошо - не заморачивайтесь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наростите до уровня конька и не гадайте на кофейной гуще!
  5. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Здравствуйте, извините что не в тему, но очень хотелось вашего совета.
    Есть дом два этажа и чердак высота около 9 м, к дому вплотную пристроена топочная размерами 2,5 х3,0 с односкатной крышей, высота топочной от 3 до 3.5м. Так вот вопрос я хочу установить котел котел данон дор 12квт в топочной и вывести дымоход через крышу на высоту максимус 2,5метра, можна ли так сделать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е. рядом с девятиметровым домом собираетесь установить пяти метровую трубу... Правильно?
    Конечно так нельзя!
    Нормы расположения труб не смотрели ещё?
  7. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Смотрел, не возле, а через крышу в топочной. Топочная имеет односкатную крышу. Хочу просто вывести через крышу, высота которой 3,5 м от земли. Просто не знаю какую высоту нужно сделать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В указанном месте нужно проходить и выше расположенную крышу и делать по отношению к коньку не ниже угла в 10 градусов.
  9. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Т. е нужно поднимать чуть ли не навысоту дома, правельно я понимаю?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так.
  11. Северянин55
    Северянин55
    Северянин55
    Кондопога
    Алексей, ответте и мне плз. Продавец вчера озадачил. Говорит что от ТТ котла задвижка на трубе вообще запрещена ?! С каких пор и почему и вообще - это так ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он скорее всего попутал ТТ котел с газовым...
    Вот у газового - действительно запрещены.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Здравствуйте!
    Подскажите, на что я "попадаю" при таком расположении камина, когда от уровня пола до выхода из кровли будет 330-340 см:
    Какой высоты нужна будет труба? Неужели нужно будет так:
    Сечение с камином v.2.png , если учитывать 5м из СНиП?
    Неужели все одноэтажники имеют такуууууую трубу? :ogo:
  14. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    [​IMG]Тоже ломаю голову какой надо делать высоту трубы. Котел стоит в пристройке и опущен ниже пола на полметра, высота до кровли от поддувала 3.5 метра. До того места, где выделен черный квадрат. высота А- 3.2 метра. А высота Б1.4 метра. С равно 2.7 метра. Котел будерос логано 111 двадцать квт. Труба будет кирпичная в пять кирпичей подниматься выше кровли на метр- полтора, думаю вот, может сделать овальный вставыш с нержи и поднять еще на метр? Помогайте плиз, ночами не сплю.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил сделать вначале вровень с коньком и понаблюдать...
    Если тяга будет не стабильна - наростить на метр.
