Керамический блок - не верьте рекламе
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Irine171, 14.11.10.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    1. Я за демократию и конструктивную критику.
    2. Проблема в том, что по-моему стройка ведется на бюджетные деньги. В этом случае сам бог велел особо не заморачиваться - закупить самое гэ, нанять кривые руки. Если внимательно посмотреть - полости в теле камня не похожи на поры известных производителей - производитель кто? Вы поинтересовались? Это в вашем регионе сделали, причем даже не на коленке
    3. На форуме уже множество примеров прекрасных итогов строительства из тк.
    У кого-то блоки тестовые, кто-то гостовые покупал. На такое безобразие никто не указывал.
    4. Следуйте своей логике, и отделяйте зерна от плевел.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прежде всего - я не продавец или рекламодатель. Я практик, в свое время столкнувшийся с подобным "гонивом" на один из материалов. В результате оказалось, что один завод (или продавец) "насыпал соли" другому.
    Короче: "не читайте советских газет (и рекламы) перед обедом"...(проф. Преображенский)
  3. Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Гость
    Да, только все молчат почему-то про то, что согласно ГОСТу 530-2007 крупноформатные камни к коим относятся керамические блоки ВООБЩЕ не испытываются на изгиб. Т.е. при малейшем смещении строения по вертикали этот блок расколется как глиняный горшок. А что такое малейшее смещение: это элементарная усадка дома. Покажите мне трехэтажный дом из 35 марки и того смелого парня который будет там жить :(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е., Вы хотите сказать, что согласно этому ГОСТу для обычного кирпича требования испытания на изгиб есть, а для крупноформатного нет? Процитируйте плиз?:|:
    Газобетон обычно как раз имеет такую прочность М35, а домов из него уже понастроено - тьма-тмущая.
  5. Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Гость
    О, не думал что для кого-то это будет новость
    ГОСТ 530-2007
    Таблица 6 - Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это означает, только то, что из ТК не нужно строить, стены подвалов, подпорные стены, арочные, клиновые и рядовые перемычки, висячие стены, карнизы. Не более. А это из них и так никто не строит
    То, что стены трескаются при просадке фундамента, дык такое не тока в домах из ТК, кирпичная стена треснет точно также, и не посмотрит, что кирпич испытывали на изгиб.
    А вообще есть такая штука - арматура:|:
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Уфа говорит решительное "НЕТ" теплой керамике - может не будем им мешать...
    Потом покажут срубы из некачественного дерева - они и от него откажутся
    В сезон остальным больше достанется.:)]
  8. HAUSMEISTER
    HAUSMEISTER
    немец
    HAUSMEISTER
    немец
    Очень даже замечательно себе строят, особенно стены подвалов А вот и художественный пример (родом из Германии).
    Что характерно, все "инквизиторы" ТК родом из Уфы и зарегистрированы не более месяца Мило, очень мило, прям землячество настоящее..
  9. Irine171
    Irine171
    Irine171
    Видела ролик, как немцы эти блоки укладывали, нанося раствор сразу с сеточкой посредством специальной чудо машинки. Вот только где взять таких укладчиков и такую машинку. Получается вся прелесть этих блоков сходит на нет при отсутствии специально обученных суперпрофессионалов по укладке именно этих блоков? А использовать их только как заполнитель, дороговато по моему. В общем пойду дальше рыть, либо материал другой, либо чудо укладчиков с чудо машинкой. И лабораторию!
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ...ролик с России24, ещё той степени объективности :|:
    больше всего понравилось:
    - ...и у него (кирпича) плохая теплопроводность (из-за толстых швов)
    - теплопроводность достигается за счёт пор...
    люди явно путают термины плохой и хорошей теплопроводности)
    Ещё понравилось как на этой далеко не образцовой стройплощадке ходят директора, опытные строители, рассказывают как надо делать... но всё сделано ровно наоборот=)
    Видимо в данном случае просто не повезло с конкретным производителем.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо в Германии ГОСТ другой, где нужно испытывать на изгиб, вот и строют:|:
    Там кстати и из газобетона стены подвалов строют - странные они какие-то.
  12. ланселот
    ланселот
    ланселот
    Гость
    Собираюсь весной начать строительство дома. Фундамент уже заложил. просчитываю все варианты. Цена -качество.
    В том числе думал о строительстве из ТК, но теперь прочитал все, это и задумался с одной стороны из керамических блоков строить быстрее, дешевле на первый взгляд. если не применять какую то спецальную мастику или еще что то, а тупо положить все на раствор при этом нужно найти специалиста. Которого нет. и придется взять обычного работягу который всю жизнь ложил кирпич и такой блок видет первый раз в жизни и естественно все испаганит. Хоть самому нужно ехать в германию учиться. но тогда опять дорого. да и некогда.
    Кстате в самой германии если применяется какой то новый материал значит его проверило, одобрило государство и немец знает что все в порядке, дома будет тепло, и без шума, а у нас в России надеятся можно только на себя ну или хотябы увидеть все у соседа. Тогда точно все в порядке.
    А у меня соседа такого нет. Что делать то в итоге? Рискнуть что ли?
  13. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Главный плюс керамики прост-экологичность-земля,вода и огонь и ВСЕ! вам там жить!
    По поводу ролика...блок похож,хотя ,не утверждаю на дешевский самарский...судя по количеству пустот ,это супертермо хваленый...про него строители уже давно говорят, что г.
  14. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Я тут почитал .. посмотрел.. )весело ..А весной стены свего дома из газосиликатных блоков выгонять буду. Судя по ролику - саман!! даже понадёжнее ТК будет.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Испытание на изгиб точно есть. Я когда сдавал свой арболитовый блок на испытания, мне его и на изгиб тоже проверяли и в протокол испытаний этот показатель вписан.
