Для натяжного потолка что лучше 220 или 12?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем kate86, 13.11.10.
  1. kate86
    kate86
    kate86
    Добрый день! Подскажите, пож-та, хочу установить натяжной потолок в ванной, т.к. для натяжного потолка максимально можно лампы 35 ватт - боюсь что может быть темно! Может ли при 12 вольт светить ярче чем при 220? Что посоветуете?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Лампа накаливания светит не напряжением, а мощностью при номинальном напряжении.
    Посоветуем не делать натяжной потолок в ванной, он там не нужен.
  3. kate86
    kate86
    kate86
    Это будет галогенная лампа на 35 ватт! Почему не советуете натяжной потолок в ванне?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну а какая разница, галогенная лампа тоже имеет спираль накаливания.
    По мне в ванной комнате место реечному потолку, в него и лампы любые можно монтировать и вытяжку удобно делать.
  5. kate86
    kate86
    kate86
    Да но хочется потолок именно натяжной, просто по яркости света я слышала что при 12 вольт на 35 ватт освещение лучше чем при 220 вольт на те же 35 ватт
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Освещение, на первый взгляд, при 12 В не должно быть ни лучше ни хуже, чем от 220 В. В этом случае Вам можно поставить люминесцентную лампу на 220 В мощностью 13 - 15 W.
    Хотя у лампочек на 12 В используется более толстая нить накала. А значит ее можно изготовить на большую температуру свечения. А при этом действительно повышается световая отдача. А значит и КПД повысится и спектр излучения станет ближе к белому. Так что может быть они (продавцы) и правы.
  7. kate86
    kate86
    kate86
    В магазинах и не только утверждают что при 12 вольт освещение будет лучше, об этом пишут даже на многих форумах.откуда у вас такая информация?
  8. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    как вариант, можно поставить светильники с энергосберегающими лампочками. Они почти не нагреваются.
    реечный потолок, как в макдональдсе. Делайте натяжной.
    если решите галогеновые светильники ставить, то лучше ставить 12в. безопасней-раз
    на 220 не встречал лампочек именитых фирм (филипс, осрам и т.д.)-это два
  9. kate86
    kate86
    kate86
    Да конечно энергосберегающие светят ярче, но пока они разогреются надо ждать 1,5- 2 минуты- вариант не очень подходящий для ванны
    Вы говорите про 12 вольт они действительно лучше освещают?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Галогенки на 12В по сути точечные светильники,поэтому их по одной и не ставят :) Так что лучше на 220В энергосберегающие или светодиодные в конце концов :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Просто 12-и вольтовые лампы имеют угол рассеивания 30 и 45*, а лампы на 220 вольт светят во все стороны, но и на 220 вольт есть с внутренними зеркальными светоотражателями, и они практически дают тот же свет что и 12-и вольтовые.
  12. kate86
    kate86
    kate86
    Получается можно не заморачиваться. и делать все на 220 вольт??)Галогенновые лампы светят точечно , они не рассеевают свет.Например галогеннки на 12вольт свет у них более белый что ли, на 220 он более желтый
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Галогенки OSRAM есть и на 220-ть и на 12-ть. В ванной комнате только низкое напряжение, т.е. 12 Вольт. Преимущество 12-Вольтовых ламп в более толстой нити накала, по уровню яркости абсолютно никакой разницы. Выбирайте просто с бОльшим значением Люмен (сокразещение lm, лм) при одинаковой мощности. Для примера, для ванной комнаты площадью 5 м.кв. достаточно 5 галогеновых ламп мощностью 35 Вт, равномерно рассредоточенных по площади потолка.
    Уровень яркости зависит только от того, соответствует ли напряжение питание - номинальному. Т.к. в нашей сети зачастую 220В в реальности это сказка, более реальные значения это 180-190-200, поэтому и лампы светят далеко не так, как задумано... с учетом того, что большая часть рассчитана на напряжение 230 Вольт, получаем очень грустную картину в виде оранжевого света, особенно в час пик. Выход один - стабилизатор на весь дом с высокой точностью, скоростью и выходом в 230 Вольт. Вам понравится как будут светить Ваши лампы в любое время, хоть ранним вечером/утром, хоть поздней ночью.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    С таким же успехом ванную комнату "зальет" светом обычная хорошая 100Вт. лампочка в белом плафоне расположенная над зеркалом):)
