1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Пристройка под туалет к деревяному дому
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем miranol, 13.11.10.
  1. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Добрый день, достался нам домик в наследство и шаг за шагом мы его латаем в основном в делали внутрянку, дело идет к обшивке сайдингом уважаемые форумчане подскажите, дайте совет. Решили весной сделать пристройку туалет к дому. Благо водичку ввел в дом опять благодаря форуму . Но так как я не бум бум в строительный вопросах прошу совета. Как сделать правильно все.
    вводные данные, грунт глина-- какой фундамент делать?
    из чего возводить стены пристройки?
    когда выводить трубу, при строительстве фундамента или по окончанию строительства.
    как правильно связать пристройку с домом. Вот сделал фотографии места будущего санузла.
    Если не там разместил перенесите пожалуйста, заранее все спасибо за ответы.
  2. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Здравствуйте подскажите что делать первым делом, пристройку или септик?
  3. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    спасибо за ответ, септик будет за пределами.
  4. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Хотя лучшим решением было бы одновременное строительство . Тогда бы не возникло никаких сложностей. Да и копать не надо будет по нескольку раз участок.
  5. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    да согласен что лучше все вместе делать, но финансовая сторона вопроса
  6. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Пристройку планирую из блочков сделать ( не знаю как они правильно называются) вот фото
    стоимость 70 рублей штука. Но с учетом топаса, пристройки сантехники сумма увеличивается.
    А что такое опилкобетон ?
  7. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем доброе время, прошу прощенья но позвольте поднять тему. Дело движется к весне и хочется уже сейчас понимать как да что. Основной вопрос который меня беспокоит это как правильно сделать основу(фундамент) пристройки. Исходные данные глина от 15 см и конца не видно. Пристройка как я и писал ранее для санузла. Буду очень благадарен за ваши советы. :hello:
    :um:
  8. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем доброе время суток. Вопрос с фундаментом решил, буду заливать ленту на глубину 1,5 м. А вопрос по стенам пока открыт, вот что скажите по сэндвич панелям? вроде и не дорого получается. Толщина 200 мм.
  9. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    200мм - это 20 см, что за бомбоубежище, уменьши толщину в 2 раза, будет вполне достаточно, на материалах точно сэкономишь.
  10. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    что в итоге сделали? Сендвичи? Каков размер и стоимость на выходе? ТОже буду деать присторойку - правда, заранее фундампент залили. Не рассматривала сенвичи, очень интересно.
    Спасибки за ответ!
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сортир лучше к дому такого размера не пристраивать. Много хлопот будет, чтобы не воняло.
  12. Linamila
    Linamila
    Linamila
    Да просто закройте этот угол и всё, со стороны не будет видно.
  13. vendigo
    vendigo
    vendigo
    А не проще сделать холл а в нем уже сан узел, да и кирпич на это подойдет.
  14. Numb
    Numb
    Numb
    В квартирах туалет стоит не воняет же! И там можно слив сделать и вонять не будет.
  15. Rembo
    Rembo
    Rembo
    Зелек
    Зделайте второй этаж, а туалет в любом месте на первом:)]
