Надо ли утеплять дом, если стены ПГС толщиной 400?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ID293528, 13.11.10.
  1. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста правильное решение.
    Построили коробку дома из блоков ПГС, толщина стен 40 см. Цокольный этаж из силикатного кирпича утеплен ЭППС 5 см до блоков. Хотим фасад штукатурить короедом.
    Надо ли дополнительно утеплять стены дома или и так будет тепло?
    Строители говорят, что 40 см стены утеплять не надо, а отделочники говорят, что надо т.к. штукатурка потрескается.
    Что хоть делать?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Не знаю какие у вас зимой температуры, но все же лучше утеплить. У меня стены 0,5 м из газобетона - тоже буду утеплять, а то зимы у нас иногда до минус 30-40градусов.
    Тут принцип простой: можно сэкономить на утеплении, но потом постоянно переплачивать за отопление, а можно сразу переплатить за утепление, но потом экономить на затратах на отполение.
  3. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Можно спросить, а как у вас толщина стены получилась 50 см? Какие размеры блоков?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если Вы утеплите свои стены, допустим 10см утеплителя, то будете экономить порядка 5%. При отоплении газом это составит 500руб в год. Во скока Вам обойдётся утепление?
    Чем топится будете?
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Топить будем газом. У нас много подсказчиков, кто что говорит!
    Один знакомый тоже имел неутепленный дом из ПГС - говорит, когда ветра нет тепло! Ветер дует - холодно. Швы продуваются!
    Если и решимся утеплять то только кам.ватой роквул, а это не дешево!
    Всю голову сломали.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепляйтесь пенополистиролом по системе Ceresit
    как это монтируется
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/96753/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/85960/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/68189/
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Спасибо но пенопласт отменяется по причине его неэкологичности и горючести.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, когда дом ещё не оштукатурен, так и есть - продувается. После - нет. Это характерно и для кирпичных домов и для из керамзитобетонных блоков тоже.:mad:
    Но чтобы штукатурка хорошо держалась и не трескалась, да и чтоб ГБ вышел на заданную теплопроводность, нужно дому дать просохнуть 1-2года а уж затем штукатурить хорошей штукатуркой для ячеистого бетона. Если хотите заселится сразу после постройки, то есть хороший вариант облицовочный кирпич+ветрозащитная плёнка + вентзазор + ГБ
    ЗЫ
    ПГС, вообщето, расшифровывается как песчано-гравийная смесь:|:
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    блоки от ПЗСП "Газобетонные блоки «Сотаблок D-500»"
    размер блока 598х300х198
    если смотреть на стену в разрезе, то наружний блок ложится на сторону 300 мм, а внутренний примякая к нему на сторону 198 мм
    и так три ряда по вертикали, потом меняем кладу - снаружи кладем блок на сторону 198 мм, а изнутри на сторону 300 мм - в результате получаем высоту 1494 мм + толщина швов
    Само утепление пока не просчитывал - так что сумму озвучить не могу. Газа пока нет, электричество только еще подключаю, так что топиться поначалу буду электричеством.
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Я думала ПГС это ПЕНОГАЗОСИЛИКАТ.
    У нас пеногазосиликатные блоки.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление пенопластом обходится порядка 1500руб за кв. метр стены, без декоративной штукатурки. При отоплении газом, окупаемость порядка 400-500лет:|::)] Электричеством 50-60лет.
  12. ID293528
    ID293528
    ID293528
    У нас в городе работа хороших мастеров ( утепление+штукатурка ) стоит 1000 за м2 с материаллом 2000 за м2. Но вопрос не в этом был, а в том достаточно ли толщины стены, не будет ли холодно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тепло ли будет в доме, от стен зависит лишь процентов на 10-15%. Остальное - система отопления, окна, вентиляция, пол, потолок.
  14. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Стены промерзать не будут, по вашему мнению.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, для комфорта достаточно 25-30см. Хочу Вам посоветовать книжку почитать (от корки до корки) - "Как сделать дом тёплым" автор Умнякова, в сети есть.
