Вентиляция для котла
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ольга75, 18.09.07.
  1. Ольга75
    Ольга75
    Ольга75
    Гость
    Хотим поставить напольный дизельный котел в котельную.
    Там будет дымоход 130мм+вытяжной канал,разделенные кирпичом. Надо ли делать отверстие 130мм на улицу, чуть выше уровня пола? Зимой же будет холодно!
  2. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Мощность вашего котла скажите?
  3. Ольга75
    Ольга75
    Ольга75
    Гость
    Котел на 30 кВт и ГВС бойлер(вода-вода) на 15 квт 130л.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Если это отверстие не сделать, то откуда котел будет брать воздух?
  5. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Приточной решётки сечением 0,15-0,25 м2 будет достаточно.
    Более того желательно ещё и радиатор поставить в котельной, чтобы зимой холодный воздух прогревался, перед тем как попасть к горелочному устройству
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть вариант установки на приточку радиатора -колорифера, или пробивать отверстие в смежное теплое помещение, но только не жилое.
  8. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Приток нужно делать снаружи, а если из смежного помещения то в него должен быть приток снаружи...воздуху то откудато необходимо браться, а поступать он может только с улицы.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    а бывает еще делают приток из кухни в котельную, а на кухне ставят вытяжку.
    и почему то удивляются, что в кухне пахнет дизелем. :)
    надо и холодно не будет.
    у меня в котельной есть радиатор, но он постоянно отключен.
    трубы изолированы энергофлексом.
    при этом в котельной температура не падает ниже 28 гр.
    котельная правда не очень большая. метра 4.
    на всякий случай нужно проконтролировать, чтобы в смежном помещении не было тяги больше, чем в котельной.
    иначе может потянуть из нее.
    например, если поставить на кухне мощную вытяжку (кубов этак на 600) и не предусмотреть приток, вытяжка может не только приток в котельной "засосать", но еще и дымоход в обратную сторону "затянуть"
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, собираемся делать фасад вновьпостроенного дома с утеплением и понимаем, что перед этим необходимо сделать вентиляцию для будущего газового котла, место для которого уже определено - на кухне. Подскажите, на каком расстоянии от котла должна быть вытяжка по нормативам? Нужно ли городить высокую трубу выше конька или подойдет прямой вентклапан в стене? Дом из пеноблоков, толщина 300 мм плюс 150 мм планируемый фасад. Спасибо большое!
