Станадартно эта величина не должна разнИца больше чем в два раза. То есть если разница в заложении фундамент 1 метр, то отступить нужно 2 метра, также много зависит от разницы давления под подошвой фундамента. Для более детальных рекомендаций опишите ситуацию подробнее - характеристики грунта, какое существующее здание и какой фундамент, какое планируете строить и т.д.
Спасибо mistigri! Хоть кто то заметил тему. Ситуация такова. На участке остался старый непригодный для строительства фундамент, разбирать который не хотелось бы. Думаю похоронить его и не трогать. Планирую постройку дома, керамоблок или газобетон,возможно с облицовкой кирпичем. 2 этажа + чердак. Перекрытия ж-б плиты .Фундамент планирую лента м.з 9м х 9м. высота 80см. 20см в земле 60см цоколь .ширина 0.5. подушка пгс см30. Пока все только в планах. Почва- 30см плодородный слой. -60см суглинок, а дальше сухая, дикая глина в которую лопата не втыкается. После дождей вода долго стоит в лужах. Так вот, форма участка такова что расположение планируемого дома самое благоприятное у этого старого фундамента.Торчит он см 10 от уровня почвы. это сровняется песочком или ПГС .всего он 1.2м высотой примерно, кирпичная кладка 30см, лента 90см. На сколько минимально можно их удалить друг от друга. Утепление отмостки будет 1.2м + дренаж. Отступ 1.5м покатит?
Вполне покатит! У Вас нет нагрузки на старый фундамент, грунт под ним давно уплотнился, грунтовые условия по Вашей информации неплохие. Ширина фундамента достаточна для перераспеределения нагрузки на грунт. Получше уплотните подушку из ПГС.
Полностью поддерживаю предыдущего форумчанина, нагрузки - нет значит и беспокоится нет смысла, формула выше применима для зданий строящихся вблизи существующих. Отступ назначайте из технологичности производства работ.
