Мансарда своими руками
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Andreevev, 13.11.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В общем хотел я все таки выложить инфу по возведению мансарды от и до, но ждать до полного окончания работ может придется еще год а то и больше... так что выкладываю сейчас:)]. В кратце так: Зимой производились замеры и я с другом архитектором сделал проект мансарды. просчитали практически все (по крайней мере по конструкции) кроме отделочных работ. Был вот такой бревенчатый дом с ленточным фундаментом. Так же зимой производилась утилизация утеплителя и мусора с чердака :mad: (примерно 110 мешков хлама (причем очень больших (литров по 100) и т. д. было вывезено). Затем в апреле я взял отпуск на 2 недели и началось все это дело (материал был подготовлен). Работали в основном втроем, а иногда вдвоем и вчетвером. В итоге возвели все под кровельный материал (фронтонов не было) за полторы недели - это на заметку по скорости. Работали архаровским методом - с 9 и пока не стемнеет. Вот фото в кратце ... позже поэтапно постараюсь выложить и рассказать если кому будет интересно iwan
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Этап 1. - Проектирование и подготовка материалов
    Делали вот по этому чертежу.
    Потом рассчитывался материал для строительства. (данные я скопировал из пояснительной записки и некоторые символы не распознаюся так что сори, но в общем все должно быть понятно..)
    Расчёт материалов и площади крыши.
    Данные берутся из спецификации чертежа:
    Расчет материала (по спецификации) Расчет материала с округлением (для заказа)
    С1 - 50х150х5640 мм - 14 шт х 0,0423 = 0,5922 м ³ 50х150х6000 мм - 15 шт х 0,045 = 0.675 м ³
    С2 - 50х150х4300 мм - 14 шт х 0,03225 = 0,4515 м ³ 50х150х6000 мм - 15 шт х 0,045 = 0,675 м ³
    С3 - 50х150х4700 мм - 12 шт х 0,03525 = 0,423м ³ 50х150х6000 мм - 13 шт х 0,045 = 0,585 м ³
    Ст1 - 50х150х1600 мм - 22шт х 0,012 = 0,264м ³ 50х150х6000 мм - 8шт х 0,045 = 0,36м ³
    Ст2 - 50х150х1500 мм - 24шт х 0,01125 = 0,27м ³ 50х150х6000 мм - 8шт х 0,045 = 0,36м ³
    Ст3 - 50х150х530 мм - 22 шт х 0,003975 = 0,08745м ³ 50х150х6000 мм - 4 шт х 0,045 = 0,18м ³
    Пк - 50х150х1300 мм - 12шт х 0,00975 = 0,117 м ³ 50х150х6000 мм - 4шт х 0,045 = 0,18 м ³
    Р1 - 100х150х3760 мм - 1 шт х 0,0564 = 0,0564м ³ 100х150х6000 мм - 2 шт х 0,09 = 0,18 м ³
    Р2 - 100х150х6150 мм - 1шт х 0,09225 = 0,0955м ³ 100х150х6000 мм - 1шт х 0,09 = 0,09 м ³
    Мр1 - 100х150х5280 мм - 2шт х 0,0792 = 0,1584м ³ 100х150х6000 мм - 2шт х 0,09 = 0,09 м ³
    Мр2 - 100х150х5770 мм - 2шт х 0,08655 = 0,1731м ³ 100х150х6000 мм - 2шт х 0,09 = 0,09 м ³
    Лг1 - 50х100х2955 мм - 12шт х 0,014775 = 0,1773м ³ 50х100х6000 мм - 6шт х 0,03 = 0,18 м ³
    Лг2 - 50х100х2555 мм - 12шт х 0,012775 = 0,1533м ³ 50х100х6000 мм - 6шт х 0,03 = 0,18 м ³
    Зт - 50х150х2050 мм - 14шт х 0,015375 = 0,21525м ³ 50х150х6000 мм - 5шт х 0,045 = 0,27м ³
    _
    Итого Vкаркаса = 3.07483 ~3,1м ³ Итого Vкаркаса = 4.095 м ³
    Расчёт площади кровли и кол-ва листов "Ондулина"
    Параметры "Ондулина" - лист 2000х950 мм
    Перекрытия при данных углах наклона составляет по длинне 170мм и по ширине 100мм.
    Итого полезная площадь листа составляет: Sпол.=1830х850=1555500мм²=1,5555м²
    Правый скат: Sп. с.=5637х11050=62288850мм²=62,288856м³
    "Ондулин" (кол-во листов) nп. с.=62,288856/1,5555=40,442623~40шт.
    Левый скат: Sл. с.=4292х11050+3903х9320=83802560мм²=83,802560м²
    "Ондулин" (кол-во листов) nл. с.=83,802560/1,5555=53.8749984~54шт.
    Итого:
    Общая площадь кровли: Sобщ=Sп.с.+Sл.с.=62,288856+83,802560=146.091416~146м²
    Общее количество листов "Ондулина": n=nп.с.+nл.с.=40+54=94шт.
    Расчет обрешетки и гидроизоляции
    На правом скате: - 14 рядов по 1шт -> 15шт -> 5х25х150х6000 мм = 5х0,0225=0,1125 м ³ (рейка для фиксации г. изоляции - распилить из 150 доски на 3 доски 50х25х6000).
    - 21 ряд по 2шт -> 42 x 25x150x6000 мм = 42х0,0225=0,945м ³ (Обрешетка для кровельного материала).
    На левом скате: 14 рядов по 1шт -> 15шт -> 5х25х150х6000 мм = 5х0,0225=0,1125 м ³ (рейка для фиксации г. изоляции - распилить из 150 доски на 3 доски 50х25х6000).
    и + 12 рядов по 1шт -> 12шт -> 4х25х150х6000 мм = 4х0,0225=0,09 м ³ (рейка для фиксации г. изоляции- распилить из 150 доски на 3 доски 50х25х6000).
    - 30 рядов по 2шт -> 60 x 25x150x6000 мм = 60х0,0225=1,35м ³ (Обрешетка для кровельного материала).
    Итого: Vобрешетки (48штук) = 0,1125+0,945+0,1125+0,09+1,35=+2,61 м ³
    Итого: Vобщ = Vкаркаса + Vобрешетки = 4.275 + 2,61 = 6,9 м ³
    Гидроизоляционной пленки потребуется на 15% больше общей площади крыши:
    Sги = Sобщ + Sобщ х 0,2 = 175,2 м2
    Расчет стоимости и калькуляция кубатуры леса мансарды.
    Мансарда: (см. чертеж лист):
    Каркас:
    Брус 150х100х6000 – 5шт. ~5 х 0,09 = 0,45 куб. м.
    Брус 150х50х6000 – 72шт. ~ 75 х 0,045 = 3,375 куб. м.
    Брус 100х50х6000 – 12шт. ~ 15 х 0,03 = 0,45 куб. м.
    Итого: 0,45 +3,375 + 0,45 = 4,275куб.м.
    Обрешетка и фиксация гидроизоляции:
    Доска 150х25х6000 – 116шт. ~ 120х0,0225 = 2,7куб.м.
    Итого: 120шт. = 2,7куб.м.
    Полы летней веранды: (см. чертеж лист):
    Брус 150х50х6000 – 27шт. ~ 30х0,045 = 1,35куб.м.
    Итого:
    Доска обрезная 150х25х6000мм (0,0225куб.м.):
    V = 120шт.+ 30шт. = 150шт. х 0,0225 = 3,375 куб. м.
    Доска обрезная 100х25х6000мм (0,015 куб. м.):
    V = 92шт. = 92шт. х 0,015 = 1,38 куб. м.
    Брус 150х100х6000мм (0,09 куб. м.):
    V = 5шт. = 5шт. х 0,09 = 0,45 куб. м.
    Брус 150х50х6000мм (0,045 куб. м.):
    V = 75 + 30шт. = 105шт. х 0,045 = 4,725 куб. м.
    Брус 100х50х6000мм (0,03 куб. м.):
    V = 15шт. = 15шт. х 0,03 = 0,45 куб. м.
    V = 3,375 + 1,38+ 0,45 + 4,725 + 0,45 = 10,38 куб. м.(здесь еще учитывался забор. к нему расчет удален а в общеем расчете присутствует)
    Кровля проектировалась вентилируемая – покрытие из «ондулина» коричневого цвета.
  3. Olesya
    Olesya
    Olesya
    Желаю Вам удачи в этом нелёгком деле)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    на нее только вся надежда :)]... Хотя думаю что самое "жесткое" позади... Если крыша над головой есть, то уже проще ... и от погоды не зависишь. (можно не торопиться как при возведении этой весной :)])
  5. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Привет Ярославль. Поздравляю с 1000летием. Сам родился у Федоровской церкви. Первый раз встречаю такой подробный проект мансарды. Если не секрет-сколько стоит проект. Предстоит тоже делать, но трудно представляю как эти палки будут пересекаться.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё хорошо, а окна где ? Без окон чердак останется чердаком
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Привет Самара! Проект, повторяюсь, делал сам, друг архитектор сделал мне "эскизный проект" ... я с ним советовался как красивее будет смотреться крыша если совместить пристроенную веранду с основным домом и не было излома. Так что вот его идея а за зиму я просчитал да подогнал шаг и т.д. и т.п. Вообще конечно это дело серьезное и лучше проект заказать . даже хотя бы "эскизный"
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Окна конечно. Дело в том что я просто сделал закладные (вид изнутри я прикладываю - там видно 2 окна (по деньгам в этом году не потянул), а с другой стороны балкон (балконная дверь видна а еще окно тоже не потянул))
  9. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    По фоткам кажется что мансарда по жилой площади маловата, а затрачено не мало. Но много съэкономили на монтаже своими силами. Это дело конечно Ваше.
    И деревья жалко
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    34 квадрата жилой площади + пристроенная веранда получается двухсветной... А про деревья я так и не понял что вы имели ввиду
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Рулонную стекловату на скатную крышу. Имхо зря. Сползет.
    А так ничего получилось. Горный такой домик. Веранду бы еще в белый покрасить и более классическую ее сделать а не как загон для скота. Я про ограждение. И будет вообще сказка.
  12. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Наверное имелось ввиду, зачем вы их "срубили-опилили"?! С деревьями смотрелось бы лучше.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дело в том что это ивы и они очень хрупкие деревья..и как только начинался ветер посильнее то они начинали сильно трещать и ломаться мощные ветки... после опиловки стало и на душе поспокойнее да и сами деревья тоже неплохо выглядеть стали ввиде пальм... фото не могу найти :(
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну про загон конечно вы погорячились ... на вкус и цвет - не забывайте. тем более она совсем не доделана еще... вот когда доделаю тогда и поговорим. В этих фото я просто показать конструкцию мансарды мало ли кому чего нить пригодится. ВОТ еще фото с процесса постройки
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Звиняйте не хотел обидеть. Просто просится другое оформление. Но вы правы лучше подожду законченного вида. А есть фотки проекта веранды законченной?
