Покритикуйте план бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем БудуТУТ, 13.11.10.
  1. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    при чем здесь вместе с печкой? печка будет кирпичная. а не металлическая. Если в неё будет помещен теплообменик. то разморозить воду и нагреть её - не составит труда. Сейчас 200 литров нагреваются почти до состояния кипящей воды. У нас с вами наверное разное представление о печках
    в теме про строительство бассейна, люди с бассейна воду ни куда не сливают и находится он у них на улице, для компенсации давления льда в него кидают бутылки заполненные не полностью водой. Из личного опыта. периодически остаются пластиковые 20л канистры в гараже на всю зиму. Если она не заполнена под завязку, то ни чего ей не будет. Так же и здесь. перекрыл, слил с теплообменника, когда надо долил туда воды (максимум 5-10 литров) и всё! В результате вода как минимум будет разморожена и в неё можно после парной прыгать, как максимум она будет горячая. Для увеличения рабочей поверхности, помимо труб теплообменника, можно подвести по дну спираль. + помещенная в грунт и утепленная+крышка с пенопластом, то вообще возникают сомнения по поводу того. что вода в нем замерзнет. Посмотрите по переведенной выше ссылке, там подробно указана конструкция такого бассейна
    например, вод для этих вкладышей в бассейн рекомендуют воду на зиму не сливать http://kris-group.ru/pools
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А теплообменник у вас из чего будут сделан?
  3. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    извиняюсь, не правильно написала. надо было так: бутылке заполненные не полностью песком
    из нержавейки, но с него то вода будет сливаться. Т.е. замороженная вода остается только в бассейне. А когда надо разогреть, то в теплообменик воду залить и всё
    я вообще сомневаюсь, что бассейн замерзнет, а если и замерзнет то не до дна. Глубина бассейна 1 м., закопан в землю, утеплен пенопластом, сверху накрывать крышкой с пенопаластом. чего бы ему тогда до дна промерзнуть? У тех, у кого бассейн на улице стоит с водой зимой. Глубина 1,7 м. замерзает только верхние 35 см.
  4. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Простите, ради бога, но с физикой вы видимо не дружны.
    Разогреть куб воды и разморозить куб льда, не одно и тоже. Во льду нет циркуляции, как в воде. Просто потому что это твердое тело, а не жидкость. Если вы затопите печь, а вода(если она является теплоносителем) у вас будет только в теплообменнике, она у вас тут же закипит, а паром вы разморозить лед точно не сможете, он выйдет через щели и все - воды в теплообменнике нет. А если, не дай бог пару еще и деваться некуда будет - беда.
    еще добавочка.
    1. Не сравнивайте эластичные материалы(пластиковые бутылки) с хрупкими материалами(жидкое стекло). При замерзание воды - расширение - пластиковая бутылка просто раздувается. А вот жидкое стекло лопнет.
    2. Вы находитесь в ебурге, как я понял. Морозы под 30 - не редкость. Ни какой слой утеплителя не сдержит температуры в течении недели если воду не греть постоянно.
    3. Лед расширяется во все стороны! А не только в те где лежать пустые пластиковые бутылки.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    По существу: Вариант 2. У меня похожая планировка парной.
    Бойлер сливать не надо, просто не выключайте его. Предусмотреть обогрев водопроводных труб (например с помощью греющих кабелей). Теплый пол от банной печки сделать нельзя. Он имеет значительную инерционность и тепло пойдет когда вы уже закончите париться.
  6. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    В той области физике в которой вы описываете, мы дружны. И пожалуйста без оскорблений! Далее. Вы не считаете, что нагреваясь в теплообменике вода сразу будет подтаивать лед? при этом. та горячая вода, что соприкасается со льдом, будет по температуре ниже, той что в теплообменике. таким образом создаться циркуляция сперва не большого кол-ва воды, а за тем более значительного. про морозы и утеплитель, т.к. 10 см. утеплителя компенсируют 1 м. промерзания. Вот и думайте. Про нагреть воду и лед это и так понятно, поэтому ранее и было написано, что можно как минимум растопить его, как максимум довести до состояния горячей воды. Далее про стекло. Мной давалась ссылка на вкладыши в бассейн. пройдите по ней и почитайте рекомендации производителя. Жидкое стекло приводилось как один из возможных вариантов. но не панацея. И конечно лед расширяется во все стороны! только вот там где бутылки с песком, снимается напряжение. А о том. что они не работают расскажите вот этому товарищу https://www.forumhouse.ru/threads/13147/page-6 №72
    Вы не учитываете. что это печь. а не чайник электрический и нагревается она постепенно и вода соответственно тоже, и говорим мы не о 10 каплях. а о 5-10 литрах. Чтобы они превратились моментально в пар, при этом не удосужившись ни сколько растопить лед - это что-то из области фантастики
    Может в ваших словах и есть доля истины, но мне кажется вы накручиваете или не доконца понимаете принцы устройства этого девайса.
    Вычитали, что при заглубленном бассейне, возрастает вероятность разрыва днища, если слить в нем воду зимой Сейчас больше стоит вопрос где этому самому бассейну быть (бассейном называется условно, максимум 1,3х1,3 м) на улице или в бане? и там и там свои "+" и "-". Когда определимся где ему быть, тогда станет понятно, чем топить. У нас так-то еще и газ есть :|: и электричество :|:
  7. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Добрый день!
    Воду из бассейнов вкопанных на уличе не сливают чтобы силы морозного пучения грунта по бокам не раздавили чашу. Полузатопленные пластиковые бутылки действительно снимают давление льда на стенки, но до определенной степени. Всегда есть риск что этих бутылок окажется недостаточно. А вот растопить банной печькой с теплообменником лед в бассейне - что-то из области фантастики.
    С уважением!
  8. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    вот человек размораживает купель водонагревателем https://www.forumhouse.ru/threads/50906/page-9
    может кто-то конкретные расчеты приведет? данные? а не пространственные рассуждения.
    Очень хочется увидеть в разрезе данной темы мнения профессионалов. конкретные расчеты, мнение людей, которые так пробовали делать или которые использовали такой девайс в Финляндии
    Большенство такое чувство, что даже ссылки не просматривают...
    Так же приветствуются мнения касательно размещения улица/баня.
    Из + за улицу:
    1. исключаем сырость постоянную в бане
    2. приятнее на свежем воздухе
    3. можно эксплуатировать летом в качестве бассейна для детей
    4. подключить независимую печку
    Из - улицы
    1. возможен ветер с одной не защищенной стороны (надо думать как защитить)
    2. бассейн будет не достаточно хорошо прогреваться летом, т.к. помещен не на солнце
    3. детей после бани не желательно окунать на улице, по крайней мере не моих внуков точно!
    Расположение в бане соответственно имеет прямо обратные + и - . Кто что еще может добавить или придем мозговым штурмом к тому, чтобы в одном из вариантов минимизировать -
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    не проще ли сделать норм проводку, и поставить конвектор/маслянный радиатор, для поддержания в основной части дома +5 градусов?
  10. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    это для каких целей?
    Вот для особо разбирающихся в физике задачка Исходные данные: бассейн 1,3х1,3х1м , требуется воду нагреть на 13 градусов. Вот нашла принцип рассчитать: теплотворная способность 1 кг сухих березовых дров 3750 Ккал. 1 калория = количеству теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 град. Я считала, получилось 4,5 кг дров - это очень мало. Может у кого -то иначе получиться? :|:
    Может у кого-то мозгов хватит посчитать теплопотери, КПД и т.д.:|:
    Начиталась вот это http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=21669&sid=8619379d5b79d88c6ae4f92f6fbfbb7b теперь меня ни кто и ни что не переубедит от купели на улице! и как я предполагала утеплить+ пенопласт сверху и ни чего не замерзнет! Это мнение спецов имеющих открытый бассейн Теперь осталось посчитать сколько дров нужно. В принципе мы готовы и на 15 кг дров! И решить вопрос с подведением труб и печки!
  11. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Кажется отвлеклись от темы. Мне Ваша задумка нравится. Планировка бани в принципе стандартная. На форумах планировки много раз обсуждались. Купель Вы собираетесь заглубить в землю вне бани, а нагревать воду с помощью теплообменника банной печи. Мне не понятно как вода из купели будет подниматься до теплообменника в печи?
    С уважением
  12. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    нет. не много не так. Либо в бане и от банной печи. либо вне бани (этот вариант больше нравится) и от отдельной печки.
    может кто подскажет как усовершенствовать конструкцию. чтобы можно было сливать воду из теплообменника и при этом емкость с водой была в земле?
  13. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    И от темы мы не отвлеклись :)мой мозг терзает неутомимо эту идею...очень уж хочется реализовать.:|:
  14. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    А зачем Вам делать дополнительную печь? Вы писали что у Вас есть газ. Поставьте газовую колонку и циркулярный насос. Просто и никаких проблем.
  15. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    во-первых есть своя прелесть в том чтобы топить от дров
    во-вторых не хочется прибегать к газовому отоплению (дорого+от начала участка 35 метров -не очень красиво).
    вот еще один план бани и как будет выглядеть подчердачное пространство с лестницей
