Подключение двух котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gjkzr, 12.11.10.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Есть проблема - подключение двух котлов (например ТТ и газовый со своими насосами). Если котлы стоят вместе - все понятно и хорошо.
    Но как только стоят в разных местах системы отопления (разные точки врезки) неравномерно работают части отопления.
    Если кто сталкивался с такими вариантами то подскажите варианты подключения
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для начала схемку набросайте, потом глядишь, по этой схеме уже и советы сможете получить. А вообще то, как оказалось, гидравлика наука точная и дилетантского подхода не прощает.
    Только не обижайтесь. Сам в гидравлике дилетант.
    И, по необходимости, приходится постигать эту науку. Поэтому с удовольствием послушаю, что опытные форумчане по вашему случаю подскажут.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ставил так . Система работала с ЕЦ но котлы работали не одновременно и на всякий случай устанавливал насосы один на аогв , другой на тт котел .
    Все отлично работало.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Схематично делал и параллельно и последовательно(как на рисунках)
    Результат: если работает каждый отдельно все нормально. Если вместе работают два насоса ,а топится один котел нагрев радиаторов неравномерный(одно плечо больше одно меньше)
    Просто часто сталкиваюсь с невозможностью поставить котлы вместе.
    И пока не сведу подачу в одну точку равноменно работать не хочет.
    Может кто знает как заставить работать или только сводить в одну точку
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, если подключить второй котёл согласно вот этой статьи, всё будет работать хорошо.
    Схемку прилагаю.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если котлы разные, то лучше всего подключить их через гидрострелку.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка для автора не удобна. Котлы стоят в разных местах.
    ИМХО, кольцевая схема наиболее подходящая для этого варианта.
  9. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Тоже склоняюсь к этому варианту. Не думаю что разнос котлов в разные участки системы отопления имеет принципиальное значение. Гидрострелка выравнивает давление между подачей и обраткой, а где находятся эти источники давлений (насосы) уже не имеет значения.
    Набирите в поиска "в паре с ТТ" (мой проектик твердотопливного котла с газовым) уже успешно отработал сезон. Правда котлы относительно рядом, но принцип думаю один и тот же :)
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо всем кто отозвался. Информация полезна
    Основная заморочка это что котлы в разных местах и между ними есть радиаторы.Как мне кажется через радиаторы и получается давление насосов друг на друга
    Вчера исправил проблему в первом случае(1-ый рмсунок) . Пришлось тянуть подачу второго котла к первому и врезать в одной точке.Проблемы все конечно отпали.
    Теперь буду решать со вторым. там сложнее -котлы на растоянии 15 метров.
    Если бы была однотрубка тогда бы проблем не было наверно
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Неравномерность нагрева в местном отоплении успешно может быть решена термостатическими головками, причём они ещё и экономят неплохо.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    К сожалению приводит к значительному удорожанию системы.
    Главная причина плохая циркуляция в разных плечах - а это уже криминал. Искуственные меры по выравниванию системы - плохая работа монтажника
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Теоретически возможно создание системы, которая будет равномерно распределять тепло и в таком сложном варианте, но это всё слишком индивидуально, и сложновато...
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все правильно . Вот теперь и думаю как сделать дешево и сердито
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и наворочена схема у Вас. Изучать её и изучать.
    Но сходу заметил одну серьезную ошибку.
    Группа безопасности подключена за несколькими кранами. Что категорически недопустимо.
  16. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Дома свел подачу в одну точку работает , можно пользовать котлы от одного насоса и одновременно . Выполнял работу поставил котлы в разных углах дома так закащик захотел , благодаря , что я и систему делал все получилось .
