Помогите установить в квартире розетку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем R1111, 12.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Здравствуйте. Нужно установить розетку в квартире. Проблема в том, что не знаю откуда вести провода к ней. В комнате есть коробочка (круглая) в которой провода пересекаются. Может оттуда как-то провода вывести? В розетку будет включаться утюг (примерно 1 -1,5 кВт), ну и мелочь какая, т.ч сечение провода думаю брать минимальное. Помогите, пожалуйста, - как из этой коробки вывести провода и можно ли из неё? Буду очень благодарен за любую подробную информацию!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да, ведите из коробки.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    А к каким там проводам подсоеденять провода, которые пойдут к розетке?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Сфоткайте коробку, как там соединены провода? Какой там фазный провод, как хотите провести,открыто или закрыто?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Коробку сфоткать не могу, потому что квартира находится в другом городе:( Проводка закрытая будет, т.е сделаю штробу, далее уложу в штробу провод и заштукатурю.
    Можете как-то так объяснить как подсоеденить провод? Отвёртка-индикатор для проверки фазы и ноль есть.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если провода Al до 2,5 мм.кв. клеммы WAGO для таких проводов возьмите.
    http://shop.tcn-nn.ru/database/descriptions_html/1459.html
    Черненькие которые или на оф. сайте их поточнее посмотрите какие именно нужны.(только чтобы с пастой были).
    Провода зачищаются,примерно на 1см и до упора вставляются в отверстия можете провод Al метр купить и потренироваться)
    Также можно будет с помощью таких клемм перейти с Al на Cu. Только провод по любому 2,5мм.кв. берите.
  7. Elektrick-mosko
    Elektrick-mosko
    Электрик
    Elektrick-mosko
    Электрик
    А что такое фазный провод ?
    Может приходящий под напряжением от пробок или автоматов ? :|:
    Привет ! Вести провод нужно от автомата )
    Причины две не никакой гарантии что провод приходящий в эту коробку не нагружен по полной программе. (так как коробка наверняка под потолком - то 100 % это световая и не факт, что провод не прошел через всю квартиру шлейфом к ней)
    Вторая - провод алюминиевый.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Привет! Если от автомата вести, то придётся штроб делать через всю прихожую, а там обои уже поклеены:(
    Попробую всё-таки от коробки на свой риск.
    Поэтому ещё раз задаю вопрос - какой к какому проводу подсоеденяется в коробке? Наверно в этой коробке куча связанных проводов(пучков), поэтому предполагаю следующую последовательность моих действий - открываю крышечку этой коробки, проверяю индикатором пучки(связки проводов) на фазу и ноль, т.е если индикатор загорелся от прикосновения к определённому пучку, значит это фаза, так же предполагаю, что там должны быть пучки(или пучёк) проводов от которого индикатор не загорится, значит это ноль. Далее подсоединяю одну из двух жил (вроде так называется одиночный металлический) провода к ФАЗЕ, а другую жилу к НОЛЬ, далее веду провод к розетке и подсоеденяю его к ней.
    Так ли?
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Все так. Не забывайте медь с алюмишкой греются в контакте, так что лучше использовать наклемники. Если соберетесь вести от автоматов, то по новым обоям можно провести кабель канал или плинтус с кабель каналом.
  10. Elektrick-mosko
    Elektrick-mosko
    Электрик
    Elektrick-mosko
    Электрик
    Нет не так.
    1. Инструмент
    1.1 тестер
    1.2 плоскогубцы
    1.3 изолента
    1.4 острый нож
    1.5 индикатор
    2. Открываешь коробку фотографируешь как есть на телефон.
    3. Идешь выключаешь автоматы.
    4. Аккуратно снимаешь изоленту на проводах острым ножом. (если надо вынь пучки из коробки плоскагубцами)
    5. Смотришь, чтоб скрутки висели в воздухе (не задевали друг дружку, края распай. коробки, стену)
    6. Включаешь автоматы. (если не выбивает, то все нормально)
    7. Берешь тестер аккуратно (не дыша и сильно не портя воздух) подползаешь к коробке.
    8. включаешь тестер одним поворотом в право ("лямба" - 750 V)
    9 ставишь черную палочку измеритель на одну скрутку, а красный на другую и так по всем скруткам... смотришь на циферблат видишь показания "224-234-242-224 и т.д" Берешь индикатор смотришь на какой из двух горит. Запоминаешь !
    10. Запоминаешь на каких скрутках ты замерил, а лучше запиши.
    11. Идешь выключаешь автоматы.
    12. Берешь тот провод который надо присоединить. Синий конец крутишь (через клейм-планку на 16 квадратов и т.д) к той скрутке где индикатор не засветился, а коричневый (белый) к той где индикатор засветился.
    13. Всё изолируешь. Чтоб не было оголенных участков жил.
    14. Включаешь автоматы. если все нормально пользуешься.
    Напиши пожалуйста, что всю ответственность берешь на себя. И я не виноват в не предумышленном ..
    Самый простой и надежный способ - это вести от автомата
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Так я ещё до этого написал, что на свой риск:)
    А для чего вообще этот тестер(его ещё мультиметром вроде называют) в моём случае нужен? Поискал в инете для чего он нужен и нашёл, что для измерения напряжения вроде..
    Кабель каналом, который по стене проложен, не охото внешний вид портить:|:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет коробочки в комнате, не плохо установить на что оттуда идут провода- свет или розетки? Если на свет,то лучше подключиться от ближайшей розетки. Если на розетки, то определите два провода которые идут к ближайшей розетке, потом от одного из этих проводов отсоедините все подсоединенные к нему провода, соедините их все с одним проводом из линии новой розетки через клеммник, также со вторым проводом.
    Не забудьте перед такой работой (отсоединение-подсоединение) обесточить квартиру и убедиться в отсутствии напряжения)
  13. Elektrick-mosko
    Elektrick-mosko
    Электрик
    Elektrick-mosko
    Электрик
    В данном случае для нахождения ( если присоединили провода от к прибору правильно, то касаясь красным к фазе вы увидите как скачут цифры "006-008-004" - это фаза, ноль скачет от "001-005" это на всякий случай вдруг индикатор забудете) N и L, так как наверняка в коробке может быть не две скрутки, а четыре и тогда на помощь приходит мультиметр... Можно и дедовским способом лампочка, патрон, два провода, но лучше прибором - не искрит есть 100 % гарантия, что лампа не взорвется у Вас перед лицом или еще где заодно и напряжение узнаете.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Что-то не могу понять:)
    Всё-таки этот тестер не обязателен? Если там будет например 4 скрутки то можно одну жилу подсоеденить к любой плюсовой связке, а вторую жилу к любой минусвой связке?
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вам нужен нож, изолента, индикатор и контрольная лампа (два провода, патрон. лампочка). Отключаете автомат, снимаете изоленту на скрутках, включаете автомат. Индикатором находите скрутку, где индикатор светится- это фаза. Далее контрольной лампой,присоединенной к фазе, ищете скрутку с нулевым проводом. Горит лампа полным накалом- задача решена.
