Ремонт окна, балконного блока (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Клиент, 12.11.10.
  1. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Добрый день.
    Провисло окно, т. е. петли справа и когда пытаешься открыть, то окно цепляет за замки (или как они называются) на раме слева. Нижняя петля уже до конца вправо выкручена, дальше некуда. Стал смотреть по механизму и вижу что он как бы выгнулся что ли, никаких шурупов там не увидел чтобы планку эту подтянуть, а может плохо смотрел. Если при открывании окно надавить как бы вверх и вправо (к петлям), то открывается, если открывать на проветривание тоже приходится ловить... И еще окно как бы выпадает если просто открываешь, на втором фото видно что вот тот валик как бы в паз не заходит и я так думаю из-за этого... Окна конечно изначально (от застройщика) были не фонтан, но открывались и закрывались, пусть с небольшими зацепами.
    Подскажите, можно такую ситуацию исправить?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно попробовать исправить. Путём перерасклинивания створки. Но лучше это делать специалисту. Или сразу запастись новыми стеклопакетами взамен треснувшим.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Только нужно сделать одно, замерить диагонали створки. Убедиться что створка стала из прямоугольной ромбовидной. И всё. Не все монтажники умеют расклинивать стеклопакеты, поэтому лучше самому не лезть.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если точнее, то параллелограммом. У ромба всё-таки все стороны равны. :) И я лично нисколько не сомневаюсь в её деформации.
  5. mvp17
    mvp17
    mvp17
    В общем заменили фурнитуру, сейчас всё хорошо.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как отрегулировать петли на входной двери ПВХ. В жару профиль расширяется и сторона противоположная петлям начинает задевать на ответные планки на коробке.
    Петля со всех ракурсов. Профиль Veka
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Перед тем как крутить, нужно промерить геометрию створки и рамы, что ведёт чтобы понять.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Понял, принял, записал.) Проверю и отпишусь.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Возвращаюсь к своей проблеме.
    Правилом проверил, геометрия вроде нормальная, и коробки и двери.
    IMG_20260522_195235.jpg IMG_20260522_195147.jpg IMG_20260522_195402.jpg IMG_20260522_195253.jpg IMG_20260522_195140.jpg IMG_20260522_195349.jpg IMG_20260522_195135.jpg IMG_20260522_195259.jpg IMG_20260522_195351.jpg IMG_20260522_195354.jpg
    На фото видно, что дверь цепляет две ответки на коробке.
    Сейчас вспоминаю, что после монтажа была какая то проблема с ответками. На коробке, стороне противоположной петлям установлено три ответных планки. Верхняя и нижняя одного вида, а центральная другого. И вот верхняя и нижняя цепляют раму двери.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Продолжение.
    IMG_20260522_202512.jpg IMG_20260522_202506.jpg IMG_20260522_202456.jpg IMG_20260522_202458.jpg
    Заменить ответные планки которые цепляют? И посмотреть как будет?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужно было основное сделать, обвести контур створки по раме, чтобы увидеть сколько притвор. Ответки высоту промерьте. Можно местами поменять, посмотреть.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И по замеру. Проще рулеткой вверху, внизу, по центру проема в раме, и так же, только по плоскости створки.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так проблема только в жару, когда ПВХ расширяется. До +25 проблем нет. Можно ли сделать вывод, что геометрия нормальная? Зимой ничего не продувает и не обмерзает.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормальная,... Но не стабильная...
  15. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Всем доброго дня. Просьба под, казать. Есть новый монолитный дом и новые окна от застройщика, профиль ivaper 70, двухкамерные стекла. На пяти створка у двух окон одинаковые проблемы, между петлями прям дует ветром, зимой все промерзало. От застройщика был мастер, меняли фурнитуру, добавляли точки прижима, но между петлями как дуло так и дует. Зимой жили обклеив все окна по кругу строительным скотчем. На фото пример.
