Ремонт окна, балконного блока (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Клиент, 12.11.10.
  1. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Здравствуйте! При транспортировке повредили створку окна , погнута металлическая пластина, на которой держится петля. Как это лечится , можно эту деталь выпрямить, или всё надо менять?
  2. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Надо посмотреть, нет ли поломанных деталей. Если есть - надо менять. Если нет - снять этот элемент и отрихтовать молотком. Судя по фото - это поворотно-откидная створка. Рихтовать надо очень точно, чтобы сохранить подвижность деталей.
    А чей это косяк? может стоит предъявить претензию изготовителю или транспортировщику?
  3. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Винить в поломке некого, окна б\у, достались бесплатно, грузчики сказали так и было. Снял повреждённую деталь,вроде поломанного ничего нет. Все соединения на заклёпках, надо по крайней мере одну высверливать, чтобы выпрямить.
    Погнутая деталь с маркировкой 147 81.
  4. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    обратитесь в ближайшую оконную контору... вам поменяют ножницы!
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ага, в конторе замена ножниц будет стоить, как все эти бэушные окна!! Это у Вас там, в Пскове, возьмутся за любую работу, а у нас здесь ради ОДНИХ ножниц..
    Если удалось выпрямить без изломов и трещин, эксплуатируйте. Если повреждения неустранимы, будете у нас, в Москве:
    https://www.tbm.ru/contacts/trades.php?SECTION_ID=1923
  6. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Максим Пан, спасибо за ссылку!
    Я выпрямил"ножницы" не разбирая, после установки створки нижняя часть плотно прижата, а верхний угол не доходит до рамы пару миллиметров, если закрыть ручкой до упора,вроде плотно прижимается. Если после установки будет дуть, тогда буду менять повреждённые детали.
    Ещё подскажите, какой краской красить деревянные окна, а то сейчас видок не айс.
  7. Вакуум
    Вакуум
    Вакуум
    Сейчас все чаще слышишь про скандинавские окна, а вот как обстоит дело с их ремонтом. Если ломается евроокно - его нужно целиком отдавать в ремонт или заменять. Со скандинавскими та же песня?
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Простите, что Вы имеете ввиду под "ломается"? И надо определиться, что Вы имеете ввиду под Скандинавскими окнами.:)
    Скандинавское - это 2 деревянные спаренные рамы, которые при желании (ремонт, окраска, мытьё и т.д.) можно разъединить. В этом случае, наружняя рама навешивается на внутреннюю. Грубо говоря, усовершенствованный тип того же ОС остекления, которое было во всех квартирах новостроек, начиная от 60-х до 90-х годов. Иногда скандинавским называют Финский тип рам ОР:). Т.е. 2 самостятельно закрывающиеся рамы (наружняя и внутренняя), навешивающиеся независимо друг от друга на одну оконную коробку. Мне очень нравится! Тепло, тихо.
    Что именно в этих окнах может ломаться? Фурнитура? Она заменяема. Да.
  9. Вакуум
    Вакуум
    Вакуум
    Nuwa, спасибо большое за консультацию. Дело в том, что пока ничего не сломалось. Я просто нахожусь в стадии выбора окон для установки. Вот и "бороздю" всё по этой теме. Сейчас в квартире стоят старые пластиковые окна. Хочу в этот раз двухрамное остекление попробовать. Читал отзывы, вроде звуко- и тепло- изоляция выше. Понравились скандинавские. Стал изучать инфу о гарантии, ремонтах и т.д., и наткнулся на такие факты, что поворотно-откидная система содержит множество рычагов, шарнирных соединений. А чем больше деталей - тем ниже надежность конструкции. В скандинавских - все проще. Вроде, если высококачественная фурнитура будет - всё будет в порядке. Но все равно, даже если окно будет на гарантии, и все такое, хочется максимально предотвратить все неприятности.
  10. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Деревянный дом из бруса, второй этаж каркасный (по крайней мере там, где стоят окна).
    Работавший у меня лкн прибивал наличники и испортил? окно.
    В общем, одно окно я обнаружил открытым и оно не закрывалось.
    Причина была в том, что пипка запорного механизма в верхней части окна (кстати, как она называется) задевала раму.
    Во вложении картинка, чтобы было яснее.
    Сложилось впечатление, что окно поднялось повыше что-ли, т. к. между рамой и такой же пипкой снизу есть расстояние.
    Короче, можно ли окно опустить ниже?
    Предусмотрена ли подобная регулировка? Окна KBE, если что.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это называется "запорная цапфа", опустить можно нижней петлёй.
  12. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    А можно я попрошу показать мне фотку этой нижней петли? Из гугла какого-нибудь.
    И чего там крутить?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2706761/original.jpg
    Сверху "в колодце" стоит "шестигранник", который поднимает и опускает раму.
  14. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Особо не усердствуйте, если окна новые или створку снимали... Смазка выдавится из петли, ещё сама просядет... После регулировки пооткрывайте туда/сюда раз 10 - ть.
