ADSL. Ликбез
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 12.11.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не несите ересь...каких несущих? Несущие частоты это из другой области...В ADSL-пакетная коммутация.
    А при увеличении скорости передачи возрастает затухание и возрастает нелинейно.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Несущая частота-это из разряда смесителей, модуляторов и т. д.(больше не называю, все равно не поймете) Это когда нужно сигнал определенного спектра перенести вверх\вниз.Сначала спектр смешивается с несущей частотой-передается,потом переносится вниз, несущая вырезается фильтром и сигнал предстает в первозданном виде...обьяснил проще ...на пальцах т. сказать
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    При увеличении скорости передачи задействуется более широкая полоса частот - поднесущих или подканалов, если Вам угодно. Ширина каждого подканала - "обычные" 4,3125 кГц.
    Этих подканалов, "бинов" - по -научному, 512 в ADSL2+
    "Пакетная коммутация" - это, возможно, из академической науки - не, не слышал и не имеет никакого отношения к рассматриваемому нами с Вами вопросу. Для дачного Форума это явно перебор. :aga:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Александр 2, действительно для форума перебор. Но Вы путаете установление связи модемами, синхронизацию и передачу информации...Информация-это набор пакетов...Ладно не буду Вас путать...а Вы учите, разбирайтесь...Вам это нужно для профессии.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ууууу...Да уж куда мне, ущербному. :)]
    Вы лучше, коль затронули про модуляцию, расскажите мне, неграмотному, как на полосе в 1-2 МГц получается скорость в 12-24 мегабита?... На пальцах, как Вы выражаетесь. :hello:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы же ни чего не поймете...Вы же не знаете ни чего о частотно временном уплотнении, о Котельникове и т. д. как Вам рассказывать?,это книжку нужно написать...Мбит и Мгц-это не одно и тоже...Даже не знаю с чего начать...с задающего генератора, с шифраторов\дешифраторов..о том что "скорость" это понятие условное и это способность системы в единицу времени передать как можно больше информации с помощью кодовых комбинаций...неее...считайте меня невежей, но рассказывать не буду...
    Поверьте, я этим всю жизнь занимаюсь...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    «Любую функцию [​IMG], состоящую из частот от 0 до [​IMG], можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через [​IMG] секунд»
    Александр...Вам это понятно? Вы же просили обьяснение?
    Форумчан прошу извинить за флуд
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну что...Спасибо и на этом. :aga: Про теорему Котельникова/ Найквиста -Шеннона я в курсе. :cool:
  9. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Еще один вопрос по теме, нужно ли заземлять несущий трос или это от лукавого?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вообще по ТБ это делать надо. Специально его никто не заземляет. Если хоть на одной опоре/столбе есть заземляющая шина, то можно на этой опоре кинуть перемычку. Желательно подальше от дома.
    Там этот кабель один висит? Есть ещё какие-нибудь провода/кабеля? Это не совместная подвеска с электричеством 220/380?
  11. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Кабель конечно-же не один, столбы принадлежат энергосбыту, по ним идут три кабеля подаюших электричество вроде 220, и пара телефонных.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну тогда всё проще. Молния если и бабахнет, то в электрические провода. На опорах у электриков есть (должны быть) заземляющие шины, к которым прицеплен рабочий ноль.
    Мы специально несущий трос (проволоку) не заземляем - когда проволокой обматываешь опору, то "заземление" получается само собой - проволока неизбежно соприкасается с заземляющей шиной - там обычно пруток 8-10 мм.
    Как интернет? Всё поехало? :hndshk:
  13. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Пока никуда не поехало, кабель то не поменял еще. жду когда помощник освободится, лестницу держать будет да и вдвоем всяко веселей
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    200-300 Ом? Чтоб поджечь? Молния бахнет туда где будет лучшая возможность стекания тока разряда на землю...Т.е где лучше заземлено там лучше и стекание. А землят провода связи не для этого (не молния главный риск).Землят для того чтобы при обрыве электрики фазный провод не упал на телефонный...Но был бы трос оголенный тогда была бы защита -ток ушел бы на землю через заземление и на ТП выбило предохранитель. В Вашем случае трос под изоляцией и поэтому землить нет смысла.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Stk1988, На вводе в дом сделайте разрыв несущего троса
