ADSL. Ликбез
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 12.11.10.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Как я понял подключение отдельное, т. е. возможны те же грабли с которых началась тема
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Соседи живут давно, вот у них и есть телефоны. Не факт, что линия отдельная - скорее всего, все они сидят по четверо на одном EMXe - одна линия на 4 номера без возможности подключить ADSL. :(
    То, что в 5 метрах от вашего дома стоит коробка, вовсе не говорит о том, что есть свободные чистые пары с хорошими параметрами от АТС до распределительного шкафа (магистраль) и от шкафа до этой самой коробки (распределение).
    Отсутствие номеров - это вообще ни о чём, для интернета номер не нужен, нужна чистая отдельная линия.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Попробуйте договориться с одним из ближайших соседей и местными связистами. Возможен вариант, когда инет оформить на соседа, НЧ канал (обычный телефон) останется у него, а к вам от него (соседа) кинуть линию чисто под интернет. ;)
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вы там поосторожнее с этим инет-телевидением! Это ТВ работает на все 100% только в крупных городах в новых домах, где проложен современный "вкусный" кабель с параметрами, заточенными под ADSL.
    Нужна ширина канала не менее 10 Мб. Если интернет ADSL работает с перебоями, то подключать ТВ не имеет смысла - не будет работать ни то, ни другое. :(
    Критична длина и состояние линии. При "стандартном" кабеле ТПП с сечением не менее 0,4 мм максимальная длина не должна превышать 1500-2500 метров. Все наши кабеля безбожно попорчены строителями, дорожниками и ЖКХашниками, любой обрыв - это минимум 4 лишних соединения, убивающие однородность линии и ухудшающие самый главный параметр для интернета - затухание по ВЧ. :(
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот такие заявки на подключение мы всегда отфутболиваем - хрен проверишь исправность линии. Монтёры и кабельщики ходят с обычными трубками - на таких линиях полная тишина.
    На улице линия без питания работает недолго, окисляются контакты на уличных коробках и начинаются проблемы.
    При наличии действующего телефонного номера такие контакты "свариваются" при сигнале вызова.
    На улицу - нет! Только в новых домах со свежими кабелями, современными распределительными шкафами и коробками, с сухе и тепле.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Выделенка" - термин некорректный и устаревший. Выделенка была актуальна во времена диалапа, чтобы не занимать телефон. :)
    Полоса телефона 0-4 кГц, что по сравнению с шириной DSLAM до полутора мегагерц сущая ерунда - смысла в линии без телефонного номера просто нет, зато геморрой монтёрам и кабельщикам - невозможно быстро оценить исправность линии. :mad:
  7. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Да, вижу много связистов на форуме. Вот так взял и выложил всю "подноготную" связи, хотя и немного перегрузил техническими терминами, не совсем понятными для простого пользователя...
    А вот это для данного случая считаю главное, т. к. техотдел обращается за помощью к монтерам на наличие пар "последней мили"...
  8. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @Александр 2,
    На сайте Ростелекома под каждую ими выдаваемую модель есть инструкции, да и есть ещё такой сайт https://nastroisam.ru/, там практически по любой модели есть настройки. Хотя кто их читает, эти инструкции...
    Если что, по мере возможности, могу подсобить по настройке.
    Ну а по остальному у меня пока вопросов нет, я тоже по профессии связист, стажу больше 20 лет.
  9. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Доброго времени суток.
    раз уж создали такую тему то спрошу
    каких показателей можно добится от адсл2+ до атс около 4х километров, последнии метров 300 на лапше, сейчас только 3.5 Мб могу выжать, изменится ли что при замене до щитка провода на витуху или п269
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно "лапшу" надо менять на витую пару или "военческий" П269. Витая пара предпочтительнее - она ближе по параметрам к "родному" ТПП.
    4 километра - это предельная длина. По нашим нормам при такой длине гарантированная скорость 2 мегабита (при магистрали ТПП с диаметром жилы 0,5 мм).
    300 метров лапши - это не опечатка? Может, 30 метров? :hello:
    Бывают случаи, когда затухание на абонентской лапше в 5-25 метров такое же, как и на предыдущем участке в кабеле длиной полтора-два километра от АТС до подъезда абонента.
    Где Вы пользуетесь интернетом - офис, частный дом или квартира? Откуда такая длина лапши в 300 метров? :faq:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Улыбнуло...предложить П269...Вы посмеялись?
    Для высокочастотной передачи сигнала длина величина лукавая. Длина может быть показателем шлейфа а на скорость передачи влияет остаточное и переходное затухание
    И 30 метров лапши не проживет на улице в состоянии подвеса и 2-3 месяцев
    6 мегабит не предел при нормальном затухании ТПП с диаметром 0.4мм
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    П296 предложил сам Автор вопроса, читайте выше. У нас и 12 мегабит работает на 3,5 километрах, но на бывшей междугородке - КСПП.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    КСПП не использовался никогда ни на междугородних трактах ни на внутризоновых. Если уж использовался то ВТСП, ЗКП, ЗКП (Б)(из меди)...КСПП использовался для соединтельных линиях между райцентром и селом-сельские линии связи...Затухание на кабеле КСПП НА 3,5 км (с жилой 1.2-1.4) может быть больше (т.е хуже) чем на кабеле ТПП (с жилой 0.4-0.5)...
    А вот почему? попрошу ответить@Александр 2, раз уж Вы здесь КОНСУЛЬТИРОВАТЬ вызвались уважаемый
    :hello:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обратитесь к провайдеру, Ваша скорость может быть ограничена договором...Обьясните провайдеру что 6 мегабит на Вашем расстоянии от узла доступа должно работать. Если провайдер замашет руками в ответ, то пугните Россвязьнадзором, так как скорее всего провайдер не хочет доводить затухание линии до нормы (ремонтировать)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    (Конечно, "междугородкой" мы называем СЛ из КСПП до райцентра) :hello:
