ADSL. Ликбез
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 12.11.10.
  1. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Сутьь моего обращения здесь - наличие обрывов постоянных, способах их устранения и Ваших советах. Мне пофиг на скорость, лишь бы интернет не обрывался.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сергундий, Можно посмотреть фото уличной коробки, куда приходит ваша линия?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это не скорость, это ширина канала. Минус мегабит на обратку, минус мегабит за защитные интервалы = 10 мегабит максимум.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В коробке на столбе на вашей линии максимум 4 контакта - два на вход и два на выход.
    Брызните втихаря в эту коробку WD-40 или силикона - это сильно поможет делу, особенно в дождь.
    150 метров - это мечта. Там ADSL2+ должно летать - 24 мегабита.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сергундий, И, конечно, строго обязательно замените свою линию "...90-х годов..."
    Лучше всего уличная витая пара прямиком до новой телефонной евророзетки.
    С "лапшой" не соединяйте! :no:
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сергундий, Параллельных телефонов нет? Может была или есть параллель на соседей? Охраны никогда не стояло?
    Бывали случаи, когда на чердаке или на антресоли находили фильтр от АВУ или охраны.
    Пустой телефонной розетки нигде нет? Розетки бывают с "сюрпризом" - антиАОНом, блокировкой "восьмёрки" или конденсатором, наглухо убивающим скорость с 10 мегабит до одного-полутора.
    "Нормализатора" телефонной линии нет? Такие были в 90-е годы - чтобы работали кнопочные телефоны на АТС типа "Квант".
    Телефоны правильно включены - строго через сплиттер/сплиттеры?
  7. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    У Вас обрывы когда происходят - независимо от времени суток или в темное время суток, когда включается уличное освещение?
  8. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
  9. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Параллельных телефонов нет. На соседей из этой же коробки отходит. Фильтров и охранки нет. Через сплиттер. Обрывы независимо от времен суток.
  10. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Может в коробке много соединений и от этого "фонит"?
  11. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    У соседей как интернет работает?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не поленитесь, залезьте на опору (столб), откройте крышку кабельного ящика (КЯ) -
    открывается вверх.
    Чего там внутри? Хорошо бы фото. Внешне криминала нет.
    Брызните силикона или вэдэшки. Нам её не дают, покупаем сами, но зато не бегаем по заявкам после затяжных дождей.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что "фонит"? Фон при разговоре? Если фонит, то это "земля" - низкая изоляция по одному или обоим проводам по отношению к "земле".
    С "землёй" интернет будет работать так, как Вы описываете - чуть более чем никак.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сергундий, Замените старую полёвку. Сколько там расстояние от уличного КЯ до вашего дома?
    ЗАМЕНИТЕ ТЕЛЕФОННУЮ РОЗЕТКУ! Если полёвка заведена как на фото, то будет плохой контакт на 4-штырьковом европереходнике.
    Ставьте чисто евророзетку. Эти переходники тоже доставляют немало проблем - это 6 лишних соединений.
  15. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Куплю 3g модем и откажусь от интернета и от телефона. Всем спасибо)
