ADSL. Ликбез
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 12.11.10.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Линия ADSL2+ вроде. Макс. скорость 2 мегабита.(20000) Скрин приложу. Это предел? какой теоретический максимум?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @NikolayHAOS, Вы хотели сказать - 20 мегабит?
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да. :aga:
  4. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Как развести ADSL по дому? модем в щитке и лучами во все комнаты?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Sabudai, Да, модем в прихожей у входной двери. По комнатам - витой парой, если модем на 4 порта или по радиоканалу - WIFI.
    Если есть домашний телефон, то не забудьте про сплиттер. Иногда вместо штатного сплиттера удобно использовать фильтр АВУ- НЧ, там зажимы под винт.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Неверное все таки не ADSL, а сетевой кабель так называемый Lan.
    А дом частный? Может лучше WI-FI раздать?
  7. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Привет. провайдер - ростелеком. Инет постоянно обрывается. Со сплитером и без. В дождь и ветер вапсче глухо - постоянные обрывы. Кабель - обычный 2-х жильный повешан в 90-ых. Медь. приходили спецы неоднократно. Одна скрутка - переделали. Сменили сплитер - так же все. Провериили модем - так же. На их тестовом оборудовании - то же так. Сказали не знают, при чем ни они ни их руководство. Дело не в проводе до дома - их слова. Телефон работает нормально без проблем. Позвонить по тел - всегда обрыв соединения. Рядом столб - метров 60 скорость до 16-20мб. У меня макс 8. Вопрос: Можно ли взыскать с провайдера за "некачественное" предоставление услуг? Длится года 3 такая байда. Я платил в полном объеме и во время, но ... вы поняли. Просто послать или послать провайдера на 3g модем?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какие условия абонентского договора?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Андрей 203, Если у Ростелекома, то фраза
    "При наличии технической возможности"
    Сведет все попытки на нет, хотя попробовать стоит.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Начну с конца. 3G модем - намучаетесь, наплачетесь. :no:
    1. Заменить всю линию от уличной коробки до дома - целиком вместе с розеткой.
    2. Обрыв соединения (коннекта) при входящем вызове - характерный дефект при плохих контактах на линии, надо смотреть всё, включая кроссировки на кроссе и в РШ.
    Так же возможен плохой контакт в уличной коробке - РК. Если там стоят угли и предохранители (связисты знают) - то выкидывать и включать абонентскую линию напрямую.
    3. Бывает проблемный и порт на стойке DSLAM (на самой АТС). Редко, но бывает.
    4. Сколько скорость по договору?
    У нас в частном секторе на уличных линиях скорость не выше 10-12 мегабит. Обычно 4-6-8 мегабит в зависимости от расстояния до АТС.
    Все линии старые, они смонтированы в те годы, когда никакого инета не было и в помине. :(
    5. Телефон точно работает нормально? Проверить можно так: снимаете трубку, набираете одну цифру, чтобы попасть в "тишину". В паузе не должно быть никакого шума, фона, потрескиваний и посторонних разговоров.
    Просто послать - не советую. В частном секторе количество свободных линий сильно меньше чем жителей.
    Откажетесь - потом уже никогда не включат - некуда. :(
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сергундий, Напишите жалобу руководству Вашего Филиала.http://www.rostelecom.ru/about/branches/center/about/branches/tambov/
    Если три года не работал толком инет, то это конечно скандал.
    Хоть заменят бесплатно уличную проводку и, если не смогут найти хорошую пару, то найдут бабушку по соседству с хорошей линией без охраны и интернета и поменяют вас местами. :victory:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А не проще в Госсвязьнадзор?
  13. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Была озвучена еще причина -много соединений в коробке на столбе. Центральный узел АТС через дорогу. Метров 150. Скорость в договоре не прописана. Написан тарифный план, а дальше мол сами догадывайтесь. Самое интересное, что когда мерили скорость своим оборудованием - аж до 12мб доходило при мне. Они решили урезать - дескать снизим скорость, может обрывы пройдут) В итоге щас скорость стала в 2 раза ниже. При обращении к тем, кто снижал, ответ: - У Вас максимальная скорость. Больше не может быть. Я мол так и так вот так-то было до Вас, а щас...
    Занавес) Бардак полный.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Внимательно почитайте.
  15. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Да кстати, тарифный план по договору: "Промо новое поколение uno" без ограничения трафика фл adsl
