ADSL. Ликбез
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 12.11.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    :hello:Господа, у кого есть вопросы по проводной телефонии, по работе интернет по технологии ADSL -
    - милости прошу. :hello:
    Начнём...
    Уважаемые форумчане, знатоки эвээмщины, подскажите - что нужно сделать, чтобы поделить трафик на 2 компьютера? Чтобы не по принципу - "кто первый встал - того и тапки. Чтобы была "гибкость" в зависимости от индивидуального "потребления"?. Провайдер "Авангард"...Заранее благодарю.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Объединить любым способом два компьютера в сетку. На том компьютере, что подключен к ADSL модему настроить совместный доступ. Если непонятно как задайте наводящие вопросы.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Если в модеме 2 порта ethernet то подключить к каждому компьютер, если 1, то купить еще роутер...
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Купить ADSL + WIFI роутер (в который воткнуть телефонную линию) и WIFI карты на каждый из компов и забыть про провода.
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Надо уточнить, что это одно устройство :) Совмещенное. Так на всякий случай. Если есть деньги, то самый лучший вариант.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Понятно, но надо в разные квартиры на разных этажах в разных подъездах. Приятель проворонил подключение к стационарному телефону.:(. В 90 метров я укладываюсь.
    Дык а куда втыкать второй комп?:|: Без настройки, дров и программ никак нельзя обойтись?...Потому как лох я в нажиманиях кнопок, провода - моя стихия.:)
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Покупаете любой свич с четырьмя портами.
    Настраиваете свой adsl-модем в режим роутера (router), на выход модема втыкаете свич, от свича кабель себе на комп и другу. При правильной настройке роутера на компах ничего настраивать не придется.
    Если на модеме есть несколько ethernet-портов, то просто подключаете оба компа к модему настроенному в режиме роутера.
  8. foks
    foks
    foks
    Покупайте беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-300 плюс 2-е вай фай карты. Настраивается довольно таки просто. В инете легко найдете мануал если что то не получится.
    А вот без настройки дров и программ ничего не выйдет ;)
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Как было уже выше сказано. Покупаете один четырехпортовый свич и все. Соединяете следующим образом: 1. ADSLмодем-свич, 2. Свич-первый компьютер 3. Свич - второй компьютер. Ничего настраивать не надо. Просто кинуть провода до соседа.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Господа, предлагающие купить свитч и настроить сетку, вы примерно осознаете уровень пользователя которому это советуете? Помоему глядя на вопрос, который он задал надо посоветовать ровно то, что я.
    wifi ADSL модем с WIFI карточками на каждом компе настроить на порядок проще чем делать развесистую структуру со свитчами проводами и кучей гемороя.
  11. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Особенно, если учесть, что компы находятся в разных подъездах на разных этажах и по wi-fi до одного из них просто не добьет:(
    Да и структура из двух компов не такая уж и развесистая, меньше только структура из одного единственного компа, уже существующая у автора топика...
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вот и почитайте.
    Причем здесь сеть. Нужно провод который сейчас воткнут в комп автора воткнуть в свич, туда же в свич новым проводом в первый комп, вторым новым проводом во второй комп. Все! интернет появится на компах без всяких настроек. Тут любая домохозяйка разберется. У меня дома на восьмипортовом свиче сидит компьютер, телевизор, спутниковый ресивер. Все работает одновременно в интернете, без каких либо предварительных настроек. А вот Wi-Fi как раз придется бегать по квартире в поисках устойчивого сигнала.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Чем больше в системе звеньев тем больше шансов что система будет в них ломаться. В этой системе может виснуть свитч либо ADSL.
    Надо сразу заранее знать как пользователь будет определять неполадку в системе, изучить командочки ping tracert и тп.
    WiFi действительно не подойдет ибо далековато.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Модем надо рутером поставит. А то если сейчас он мостом и PPoE соединение поднимается на компе, то после переделки интернета не будет как минимум на компе соседа. Если модем уже рутером с DHCP, то действительно ничего делать не дано.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А какой ADSL то? он может в роутер и не встать. А может встать, но DHCP не поднять. Если так, тогда свич не пойдет, только роутер надо брать. Типа Asus WL520. У Вас дома WiFi будет, а к нему провод кинете.
