Печи tim sistem:piccallo, diana
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем muzaren, 12.11.10.
  1. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Написал про это письмо на завод изготовитель. МОЛЧАТ третий день.
    Как так станки на заводе Tim sistem все с ЧПУ и промахнуться в расчётах на 1 см?
  2. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Установил. :) Минерит на стене греется больше всего только сзади на уровне не выше печки (рука держит нагрев),диван холодный и минерит на стенах тоже холодный. На 2 этаже греется только труба а вокруг трубы всё холодное, крышки ППУ холодные и на 1 этаже и на 2 этаже. Расстояния от печки до минерита 250 мм а до дивана тоже 250 мм. При нагреве труба поднялась на 3 мм вверх. Установил всего 1.5 метра моно трубы и 4 метра сендвич трубы, труба вся стоит на печке без дополнительных кранштейнах (вес не большой).
    20200410_185408.jpg 20200410_185447.jpg 20200410_185913.jpg 20200410_185755.jpg
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @SSergik, лист под печкой очень маленький, не по правилам! Красивее всего в этом месте ставить закаленное стекло! ППУ на втором этаже нужно поднять на 10см, такие требования в Европе, они не делают крышку ровно с полом. А так не плохо! В идеале защиту через вент зазор крепить, так она лучше охлаждается.
  4. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Печка внизу вообще ледяная а перед топкой я положу лист нержавейки.
    Сейчас думаю как загерметизировать вокруг трубы на грыше, пока просто авто герметиком засиликонил (до 345 градусов выдерживает),крыша под 65 градусов, флеш мастер до 45 градусов делают.
  5. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Вот так в итоге получилось:
    Печка на закрытие ядерного кружочка реагирует мгновенно и горение становится медленнее, топлю сейчас высушенной 2 года старой яблоней, зажигаю с помощью маленького газового балончика с горелкой.
    Кстати топил печку уже раз 20 и первая моно труба вообще цвет не поменяла.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Яблоня хорошие дрова, плотная древесина с активными углями.
  7. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Только поджигается долго и не охотно.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно, дуб себя ведет так же, поджигайте осиной!
  9. SSergik
    SSergik
    SSergik
    В общем на этот вопрос до сих пор завод не отвечает, не хотят, сразу понятно что это их косяк в производстве который они переделывать не хотят.(это насчёт торчащего под верхней плитой сзади шнура) Кстати списывался со всеми участниками форума у тех у кого данная печь, у всех такая же ситуация, некоторые тоже перекладывали шнур, но в основном все ставили печь без этой доделки ещё и шибером перекрывают трубу. Печи до рестайлинга с таким браком и после рестайлинга (в 2016 году) тоже. Так что при покупке смотрите.
  10. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Таки купил Диану, но еще не забрал. Вопрос обладателям печи: Можете подсказать размеры керамических панелей? Хочу их заменить на что-то более подходящее к интерьеру.
  11. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Забрал Диану. Производитель странный: на письма не отвечает. Наверное, не надо было покупать. Привет российскому представителю! Перед погрузкой произвел вскрытие. Стало немного не по себе. Уж больно все х... изящное. Наверное, надо будет снять размеры деталей для возможного ремонта в будущем.
  12. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Итак, вскрытие tim sistem diana
  13. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Печка классная, как затопите сразу влюбитесь. У меня из 4 саморезов 3 попали мимо железной кромки (с завода),пришлось самому просверливать и точно попадать саморезами.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ИМХО надо было не брать китайский вермикулит, а любую точно такую же по размерам, с чугунной топкой внутри. Не пришлось бы сразу думать о возможной замене деталей. Купил и забыл...
  15. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Боюсь себе представить, сколько стоила бы конвекционная печка с чугунной топкой внутри. Обычный китайский чугунок без оболочки стоит на сегодня от 25тр (Бари). Есть еще Ингрид за 23+тр, но там подключении сзади - мне не подходит. А Диана за 15,8тр, думаю, в самый раз для бытовки. Тем более, что коллеги с форума ей очень даже довольны.
