Печи tim sistem:piccallo, diana
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем muzaren, 12.11.10.
  1. muzaren
    muzaren
    muzaren
    Москва выставка достижений
    Всем,привет,отзовитесь кто нибудь ,у кого есть эти печи или видел как они работают у соседей?
  2. muzaren
    muzaren
    muzaren
    Похоже,вэтом я тоже буду первый)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А что за печи? чего то я не слышал даже. Чье производство хоть?
  4. muzaren
    muzaren
    muzaren
    Привет.Сербские печи чем то похожи на словацкие и венгерские,в инете есть немного информации,внутри шамот,сверху керамика,только топки совсем маленькие,в принципе мне такая и нужна,только вот вопрос :будут ли греть?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Они такое ощущение все по одной лицензии делаются. Если собрана нормально то греть будет точно. То, что видел имеет разные косяки по мелочи, но в техническом плане и в вопросах качества отопления обычно на уровне. По крайней мере сравнивая с Российским печьпромом. Ссылку бы кинули, мы бы посмотрели что за зверь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. muzaren
    muzaren
    muzaren
    Вот только ,выглядят красиво,но вид миниатюрный.Я уже купил и писал про печь хозяюшка завода ферингер,, печь как тим систем с верхним поджигом,но систем еще и с зольником,но хозяюшка для моего помещения о большая и по дизайну на кухню больше подходит.мне модератор не дает ссылку вставить еще,можно просто набрать печи tim sistem
    Что смущает в тим систем,что дрова надо сверху вниз закладывать,т.е полностью открывать топку.я боюсь что в этом случае весь дым пойдет в помещение?
  8. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Дым не пойдет. Тут все нормально.
    Но будет жечь руки, толстые перчатки - обязательны.
    И очень хорошо развивается глазомер при предварительной подготовке дров. Полено длинее на 1 см или толще на 0,5 см так и останется торчать из двери, которую невозможно закрыть (одновременно в руки жарит, а вставленное полено не вытащить - оно уже вспыхнуло). Развитие точности глазомера растянется на годы. Но станете спецом.
  9. muzaren
    muzaren
    muzaren
    Все правильно,думаю надо Милано -2 или Милано Верона брать,на сайте уже проверено.
  10. Stklaus
    Stklaus
    Stklaus
    Ярославль
    Здравствуйте! К сожалению в Инете по сербским печам ничего найти не могу, что Тим Систем, что Гуча. Продавцы-консультанты в показаниях путаются. Вообще ничего толком выяснить не могу. Подскажите кто знает ТимСистемДиана имеет ли варочную поверхность, режим длительного горения?
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Stklaus, плохо искали, а здесь на форуме, в печах и каминах найдете! Удачного поиска и выбора!
  12. kmn
    kmn
    kmn
    Варочной нет, про длит. горение в инструкции не нашел. Недавно купил сию печь с плиткой по бокам, но еще не устанавливал, жду тепла. Смущает, что продавец был категоричен в необходимости установки шибера. Но в инструкции четко написано: "запрещается монтировать на дымовую трубу шиберы и заслонки, перекрытия которых может привести к прекращению тяги и отравлению угарным газом." Топка конечно маловата, по сравнению с той же Ледератой.
  13. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Присоединяюсь к теме, понравилась печь (..kaminspb.tiu.ru/p5837069-pech-tim-sistem.html) как думаете? Есть вторичный дожиг, зольник, колосник (который повернуть можно дистанционно), чугуна много и кирпич толстый на шамоте. Я её в магазине уже рассмотрел, вроде качественная.
    Только смущает мощность: на оф. сайте 10 кВт написанно, на сайте моего магазина 9 кВт, а у они говорят 7 кВт) Думаю в режиме тления будет давать 2.5- 3, этого хватит наверно. Дом 120 кубов.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Makhovmax, А болталась ли ручка у печи? Когда купите создайте свою тему.
  15. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Я обязательно создам тему с отчётом) А ручка в принципе нормально крепилась..она немного болтается когда дверца открыта -это нормально. Закрывается дверца плотно.
    Я вот, что подумал, чем lideraty брать лучше наверно купим magic stove разница в 1 кВт (на оф сайте liderata 9 magic stove 10) а цена 19000 и 12000 огромная разница. Топка только у magic stove поменьше.
    Ещё один конструктивный недостаток (идеального ничего ни бывает) этих печей, это сложный доступ к верхней шамотной плите которая лежит прямо под флянцем дымохода. То есть если делать тупо прямой дымоход туда насыпется всякой дряни и печь начнёт тупить, а уклона там нет. И чтоб залезть мешает вторая шамотная плита она ниже, и немного перекрывает ту.
    Это решается отводом 45 град. в сэндвич после обычной трубы. Так кстати сделал один наш формучанен, ссылка ниже. Не особо затратно, но чистить всё равно плиту эту придётся, и я думаю с проволоки можно что ни будь с импровизировать или троса.
    Тут на форуме есть отчёт по установке lideratы:
    http://www.forumhouse.ru/threads/144584/ дом у него большой, у меня гораздо меньше.
  16. AlexIrina
    AlexIrina
    AlexIrina
    Уважаемый kmn, возможно, Вы уже установили печь? Могли бы вы ответить, пробовали ли Вы топить в режиме длительного горения? Как справляетесь с такой крохотной (в длину) топкой - дрова вертикально или сами дрова заготавливаете короткими? Есть ли у Дианы все те же фичи, что у Ледераты - ручки-регуляторы-заслонки? Буду Вам очень благодарна, т. к. у меня сейчас стоит вопрос о покупке либо Дианы либо Ледераты, но Ледерата для меня великовата :( Диана бы подошла, но уж очень смущает малюсенькая топка и нет данных по ее "регуляторам". По Ледерате благодаря теме Василича53, кажется, знаю все :)
