1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в т. ч. и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если регулировки все выбраны, а конфорки продолжают работать из рук вон - значит требуется вмешательство специалиста.
  2. PodPit
    PodPit
    PodPit
    Ребят, помогите пожалуйста опознать деталь. Купил газовую варочную панель gefest 1214-01 K2, в комплекте вот такая типа подставка что ли. По углам 4 дырки, видимо крепление. Но для чего это и куда ее можно закрепить? Ума не приложу
    В инструкции об этом элементе ничего нету
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подставка- переходник на решетку газовой плиты для маленькой посуды.
    Примерно так.
  4. PodPit
    PodPit
    PodPit
    блин, вот я олень, конечно)
    А эти дырки это не для крепления? Я был уверен, что винтами должно крепиться к чему то
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отверстия не знаю для чего. :|:
    Может производственные.
    Может для особенного варианта решетки.
  6. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Всем привет! Нужна варочная панель на 4 комфорки. Тему почитал, вроде хвалят дарина и горенье. Не думать и брать что-то из этого или появилось что-то не хуже? Материал нержавейка или эмалированая сталь
    Бюджет до 20 000.
    Спасибо!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Брал за ~8 тыс. на Озоне самую простенькую Comfee с газ-контролем на баллонный газ: всё работает. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите горенье в нерж.
    Но смотрите на конфигурацию, высоту над столешницей и размеры.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стеклокерамика лучше:|::super:
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Стеклокерамики на рынке крайне мало и стоит она очень дорого. Не путайте со стеклом.
  11. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Всем доброго дня!
    Есть газовая варочная панель Ariston TD640ES. Лет 20 ей уже. Вопросов к ней нет все работает. Заменил уплотнитель между панелью и столешницей. Правая и верхняя конфорки работают как и раньше, а нижняя и левая поджигаются, но сразу же гаснут, как только перестаешь держать ручку нажатой. Неважно, как долго ты держишь ручку. НО, если ручку снять, нажать на поджиг, то конфорка зажигается и работает дальше. Потом одеваешь ручку и готовишь, как ни в чем не бывало!
    Почему так происходит? Как это исправить? Я уже весь мозг сломал!
