1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в т. ч. и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Сфотать не получается. Она не выпуклая, прямая, только углы, кажется, слегка скошены (по ощущениям, может, ошибаюсь).
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Она, конечно, Веста. Но как понять та модель или нет, я не знаю. Снаружи табличку не нашла, а отодвинуть - надо где-то взять кого-то сильного...
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Соберите конфорку, положите крышку рассекателя максимально ровно, зажгите конфорку и попробуйте медленно прикрывать газовый кран на плиту, следя за результатом. Ручку на 22 часа поставьте (по циферблату часов), между положениями максимального и минимального пламени.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, у Вас, судя по простым пробковым кранам, более старая модель.
    Вам вот эту "улитку" которая образует щель вокруг жиклера, и через которую, похоже, попадает воздух - надо как-то регулировать.
    Достаточно миниатюрной женской ручки с телефоном. :)
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Получается тот же эффект, что и при простом уменьшении газа ручкой на плите. С той лишь разницей, что при включении 2й конфорки, газ в 1й резко уменьшился в 2 раза.
  6. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Расшифрую свой ответ выше. Обычной ручкой на плите, если просто уменьшить газ, то он начинает работать тихо, не задувается, но и готовка на половине пламени в 2 раза дольше...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот это - очень плохо: это говорит о том, что общая подача газа где-то заужена. Можно попробовать краном (на трубе) выключения плиты закрыть/открыть. Если не проходит - то вызывайте газовщиков и показывайте им эффект падения давления при включении второй горелки.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да это ж при прикрытом кране на трубе.
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    А каким инструментом регулировать? Я там не вижу никаких неровностей, за которые можно зацепиться и что-то крутить...
    А по поводу таблички, главное, надо точно знать, где она расположена: вверху, внизу, справа, слева. Если внизу, то шансов резко уменьшается, придется всю мебель ещё двигать...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там пробковый кран с отверстием порядка 5-6мм, могла мусорина или смазка попасть...
    Обычно руками это раньше двигали.
    Сверху, в районе входа газовой трубы, или ближе к центру.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Её скорее всего и нет. А если и есть, то документацию еще попробуй найти
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Согласна с @Voroncoff.
    Я же почти перекрыла подачу газа в плиту на трубе. Конечно его перестало хватать на 2 конфорки.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот так делать не надо: у Вас газ-контроля нет, погаснет и напустите газа в помещение.
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    @aostspb, вход газовой трубы слева, если на нее смотреть спереди. А там как раз мебель, ничего не просунуть, даже если телефон скотчем примотать к тонкой палке. Не пролезет.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Я сделала по просьбе. И уже все вернула, как было.
