1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в т. ч. и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А у Вас есть инструкция к этой плите? У меня нет. Но т. к. плита есть, пошла и проверила. Да, действительно, она может работать в том положении, на 45° влево, вот только туда надо идти через 100% мощность, а на ней огонь гаснет. Кроме того, в указанном Вами положении, можно только воду кипятить, очень мощный огонь. Если что-то готовить, сгорит все сразу до угольков. Тонкая регулировка, подогрев, только при повороте ручки из горизонта вправо →потихоньку вверх.
    Газовщики ходят регулярно, были буквально на днях. Я спросила у них, что с плитой, они ответили, что все абсолютно нормально, порекомендовали поискать новые рассекатели. Я их нашла, посмотрела на такие же. Кроме того, что сейчас их делают из силумина, разницы с моими никакой, от слова "вообще"! Алюминий не сгорел, не обгорел, зубчики все точно такие же ...
    После чего пришла с вопросом сюда, на форум.
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Они все вот в таком состоянии, т. е. засорения я не вижу. Выкрутить их нельзя. Они очень глубоко. Пока я не поняла, как мне их прочистить.
    А если там, в глубине, что-то будет и отвалится от стенки, внутри, потом струёй газа выдуется оттуда? Не засорит ещё хуже?
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Ирина07, на всех конфорках одинаковая ситуация?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут два варианта: или у Вас газ баллонный, а жиклёры - для магистрального, или разрегулирована подача воздуха.
    Вот здесь не Ваша плита? https://mcgrp.ru/manual/vesta/pg-4m1464-02-s-kp
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Чуть больше, чуть меньше, но да, на всех
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А раньше всё нормально работало?
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Газ магистральный, могу доказать, если надо) Счётчик сфотаю ;)
    А где смотреть эту регулировку подачи воздуха?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Ирина07, сделайте пожалуйста фото конфорки в разобранном виде, с крышкой рядом.
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Когда я сюда приезжала лет 7 назад, они работали по-разному. На одной было спокойное, широкое, обволакивающее голубое пламя, точно помню. Но меня тогда берегли и к готовке не допускали :aga:. А теперь пламя на всех такое агрессивное, рваное и острое.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если ручку конфорки снять - там никаких регулировочных винтиков нет?
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Большая 1, и 3 одинаковых маленьких. Все комплекты сфотать?
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Ирина07, крышка конфорки выпуклая? По фото не очень видно.
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Там если и будет, то скорее винт регулировки минимального пламени.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит надо снимать верхнюю крышку и смотреть: как там воздух попадает в нижнюю часть конфорки.
