1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в т. ч. и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. Gigalow
    Gigalow
    Gigalow
    Доброго утра! Может и мне подскажите) Вообщем проблема следующая, купили плиту газовую гефест 6500. Газ природный пока не подключен, плита работает от баллона, сопла поменял, пламя на ручках выставил. Но происходит следующее, как заметил когда газ почти кончился в баллоне плита начинает работать как автоген, как будто очень большое давление подаётся из комфорок, поменяно 3 редуктора. В чем может быть проблема? Приложил видео, чтобы было наглядно видно, что происходит.
  2. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Купил настольную плиту Василиса четырехкомфорочную, подключил к газовой магистрали на даче. Вообще не загорается. В чем проблема?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не открыли кран.)
    Плита не на магистральный газ настроена.
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Как настроить? Там нет никаких жиклеров, просто трубка переходящая в комфорку
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так не бывает.
  6. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Если только они где то внутри. Под комфоркой только трубка диаметром сантиметр примерно
  7. obuy666
    obuy666
    obuy666
    При проблемах с газовым оборудованием необходимо обращаться в газовую службу. Надежней и безопаснее.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Добрый день!
    Прошу совета у уже имевших дело:
    Есть нужда установить в столешницу кухни газовую варочную панель не сверху тумбы, а со смещением, то есть тумба под панель выдвинута вперёд против других тумб на 40 см. (см приложенную картинку). Получится ли это или нужно заказать тумбу увеличенной глубины 96 см или, скажем, столешницу толщиной 60 мм?
    Пунктирная пурпурная линия - тумба
    Заштрихованный прямоугольник - газовая варочная панель
    Сплошная пунктирная линия - столешница
    Зеленая - навесные шкафы.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То есть столешница будет выдвинута или сама варочная поверхность будет висеть в воздухе?
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Выдвинута тумба. В этой же тумбе будет ещё электрическая духовка. Столешница в углу будет укреплена на каких-нибудь досках, прикреплённых в уровень тумб гарнитура. Выпиливать отверстие под панель придётся над задней стенкой тумбы.
    Тут либо отпиливать по высоте эту заднюю стенку, чтобы панель встала (она чуть ниже стандартной столешницы может быть), либо заказывать тумбу с увеличенной глубиной (56+40=96 см). Либо столешницу в 60 мм.
    Подход к духовому шкафу - снизу по картинке, к панели - слева.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Из чайника горячая вода вылилась на левые конфорки индукционной варочной поверхности AEG 68001K-MN 79F 949592492.
    В квартире и на площадке выбило автоматы.
    Теперь горит ошибка E5 и не работают левые конфорки/.
    Работаю только правые конфорки на варочной поверхности.
    Что обозначает ошибка E5?
    Как лечить?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @alwol2000, :hello:Если верить инету, то вот -
    Коды ошибок варочных поверхностей AEG
    Коды ошибок электроплит и варочных панелей AEG
    У данных производителей индикация ошибки отображается символом Е
    L Включена защита от детей.
    F Мигает. Отсутствует посуда, используется посуда без феромагнитного сплава.
    E1 Перегрев модуля электроники.
    E2 Обратиться в сервисную компанию Мастера Быстрого Реагирования.
    E3 Отсутствует связь с инвертером.
    E4 Перегрев конфорки, неисправностью не является.
    E5 Ошибка сети.
    E6 Отсутствует связь с силовым инвертером (правым блоком).
    E7 Вызвать мастера из сервисной компании Мастера Быстрого Реагирования.
    E8 Отсутствует связь с между блоком индикации и силовым блоком.
    E9 Ошибка конфигурации блока электроники.
    E22 Несколько кнопок нажаты одновременно.
    .При возникновении ошибок Е3, Е5 и Е6 необходимо обратиться за помощью к квалифицированному мастеру, чтобы не повредить устройство.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  14. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Не знаю, в этот ли форум. если что поправьте.
    Купил газовую плиту Gefest 6100. Стояла она себе в упаковке, пока ремонт делали.
    естественно инструкцию никто не читал. Сделали кухню. Шкаф, сразу дальше плита, дальше еще шкаф, без зазоров.
    Когда стали ставить плиту. то там нарисовано, что между шкафами и плитой должно быть расстояние 20 мм с одной и другой стороны, а от задней стенки до стены 50 мм.
    Вопрос первый, просто для справки. Кто-то эти 20 мм выдерживает? Ни разу не видел этого зазора.
    50 мм это от задней стенки плиты, или от торца верхней крышки плиты? Если крышку упереть в стену, то задняя стенка плиты примерно и будет на 50 мм, тк. крышка имеет вылет.
    Вопрос второй. Когда включили духовку, обнаружили, что стенка за плитой сильно греется. И фартук соответственно тоже, что не радует. Вопрос, что делать?
    Мой вариант - прикрепить на стену базальтовый картон фольгированный 5мм. Тем самым стенка за плитой станет в одну плоскость с фартуком. Дальше фартук и ниже плоскости плиты (примерно на 300 мм) закрыть каленым стеклом 6 мм. С боковыми стенками не знаю что делать, там есть зазоры по 2-3 мм с каждой стороны. Сильно греться будут?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выдерживают. Если правильно всё монтируют.
    Примерно так и задумана- если посмотрите конструкции плит (хотя бы в магазине)- то увидите что это конструктивно заложено. Разумеется могут быть изменения - опять же в зависимости от конструкции.
    Нужна циркуляция воздуха.
    Не совсем понятен конструктив этого места -где стоит плита.
    С боковыми стенками похожее делали, возможно даже встречалось у нас на форуме, только толщина больше была.
    Может вам конструктив месторасположения плиты изменить? Бывают варианты кухонь с чуть выдвинутой плитой вперед.
    Кстати - из-за малых боковых зазоров у плиты и нижних шкафов - могут разрушаться близлежащие фасады шкафов.
